Fórum » A-osztályú erősítők
Témaindító: Dióda, idő: Feb 14, 2006
Lapozás: OK   112 / 112
(#) szamóca válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Hát, lehet kicsit konyít a dolgokhoz, és több zenét, készüléket hallott már az itt jelenlévőktől.
Ezzel foglalkozik már egy ideje.
(#) mateatek válasza szamóca hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Biztosan ért hozzá.
De a >Termékkatalógus>Hangfal menüpont alatt miért van sok nem hangfal?
(#) kadarist válasza mateatek hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Mert ők is, mint sokan mások, hangfalnak nevezik a hangdobozokat.
(#) mateatek válasza kadarist hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Ok, de ha itt a HOBBI-elektronikán ezért bizonyos topikból kicsapnak, akkor a PROFI világban ezt minek nevezik?
De ezen itt ne vitázzunk, mert megorrol a mod.
(#) szamóca válasza kadarist hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Még csak a hangdoboz sem jó megnevezés, mert az csak egy üres, hangszórók, és egyéb kiegészítők nélküli hangsugárzót takar.
A rosszul elterjedt szakzsargonból szinte lehetetlen kiűzni a helytelen használatot.
(#) soos csaba válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
CIROKL én nem haragszom!
Csak kíváncsi lettem volna erre az erősítőre hogy mit is tud, hogyan szól?, el hiszem hogy sokba kerülne, és ez így is van, ezzel tisztában vagyok, csak meg tetszett a kapcsolás.
Hangsugárzóim azokat most vetem tiszta újonnan amik 91dB érzékenységűek, és 26-40000Hz-ig visznek át EZEK, a régi hangsugárzókat el adtam.
Ezek mar elég szépen szólnak, direkt a csöves erősítőhöz vetem, de szeretnék egy jó A osztályú erősítőt is építeni, és ezért gondoltam erre a 60W-os A osztályú erősítőre.
Amúgy most egy unitra AWS 303 (2X20W/8ohm) erősítő van rá kötve a hangsugárzókra, és nem tudja rendesen ki hajtani (nagyobb hangerőn be fullad), és ez a másik dolog amiért nagyobb teljesítményű A osztályú erősítőt kellene hozzá építsek.
A gyártó minimum egy 30W-os erősítőt ajánl a hangsugárzókhoz, tehát egy 20W-os gépezet igencsak kevéske lenne hozzá.
(#) Ge Lee válasza szamóca hozzászólására (») Sze, 7:19 /
Akkor meg pláne.
(#) Kovidivi válasza soos csaba hozzászólására (») Sze, 10:09 /
Ha döngetni kell, érdemesebb egy AB osztályút építeni. Akinek nem elég 30W-nyi A osztály, az vegyen/építsen inkább 200-500W-os AB erősítőt. Télen még jó a plusz fűtés, de nyáron? Van klímád a helyiségben, ahova a minimum 60W A osztályú erősítőt szánod? Vagy venni fogsz?
(#) Karesz 50 válasza Ge Lee hozzászólására (») Sze, 10:18 / 1
Ezt azért érdekesnek találom, hogy nálad szétkeni a helység akusztikája a spektrumot. Mondjuk, ha a feleségem halkan beszél, vagy kiabál, ugyanolyan marad a "spektruma". Ha kiabál az ugyan kellemetlenebb, de nem torzít be a hangja akkor sem, ha ezt egy rossz akusztikájú helységben teszi, akár "20W-al". Nem lehet, hogy 20W-nál például az erősítő belsejében vesznek el a finomságok?
(#) soos csaba válasza Kovidivi hozzászólására (») Sze, 11:12 /
200-500W? az egy kicsit sok volna egy szobába, szerintem max 100W, de már az is sok!.
Most jelenleg még nincs klímám, de mondjuk most telén jól jönne az A osztály.
A hozzászólás módosítva: Sze, 11:13
(#) Kovidivi válasza soos csaba hozzászólására (») Sze, 12:08 /
60W és 500W között annyira nem nagy a különbség. Legalább marad az erősítőben tartalék!
(#) reloop válasza soos csaba hozzászólására (») Sze, 12:28 /
A hangsugárzóidhoz 4Ω-mal terhelhető erősítőt válassz! Ez a 4-8Ω felirat a Magnat/Heco családnál a méréseim szerint 4Ω-ot jelent. Mérj egyenáramú ellenállást a hangsugárzó kapcsain, az sokat elárul.
(#) kadarist válasza szamóca hozzászólására (») Sze, 12:54 /
Na de akkor a hangsugárzó sem jó kifejezés, mert a hangnak milyen sugara van?
(#) Ge Lee válasza kadarist hozzászólására (») Sze, 13:04 /
Hangsugara van neki. Szerintem is irtó bután hangzik a kifejezés, a hangfal jobb is meg megszokottabb is, még ha nem is szakmai, de én a sugárzót sem mondanám annak. A kifejezés meg gondolom abból jött hogy sugározza, mint az infra a meleget. Ami megint csak hülyeség, mert mozgatja a membránt, az meg a levegőt.
(#) Ge Lee válasza Karesz 50 hozzászólására (») Sze, 13:22 /
Nem csak nálam, másnál is. Kicsit sarkosítod a dolgot. Nem tudom mennyit jártál hallásvizsgálatra, nekem egy időben hivatalból kellett. Kollégámmal bementünk a belváros zajából, ő néhány perc után be is ült, fejére tette a fejhallgatót, majd megállapították hogy tök süket. Olyan 2-3kHz környékén hallott valamit, alatta meg fölötte majdnem semmit. Mert ugye a fül a kinti háttérzajhoz alkalmazkodott. Aztán fél óra csendben üldögélés után "megjavult" a hallása. És az a háttérzaj még jóval kevesebb mint amit egy szobában 2x20W-tal lehet művelni.
Persze nagyon nem mindegy hogy mivel, mert mint írtam már nálam 8db 25 centisből jön a mély meg a közép egy része. Ez az összeállítás 0,2W-tal is olyat szól hogy érzem a szekrényen. Van két vidim is 20 centis méllyel amiket ingyen kaptam, na az ezzel a teljesítménnyel nem csinál semmit, annak kell vagy 2-3W hogy egyáltalán megszólaljon. Hogy az erősítőben elveszne bármi azt kétlem, mert akkor az összesben elveszik, mert az minddel ugyanígy van. Ahogy "kilépnek" a membrán felületéből a hangok, onnantól összevissza verődnek a falról, asztalról, ágysarkáról, mindenhonnan. És kenik a spektrumot. És nem csak ezzel van a baj hanem azokkal is amik meg kioltódnak a szőnyegen, a bútorok huzatain, a függönyön, stb. És ez a dolog annál erősebben jelentkezik minél nagyobb a hangnyomás. Nem arról van szó hogy én ne szeretném a nagy hangerőt meg a dübörgést, épp ellenkezőleg. Csak azok a finomságok amik a lágy hangerőben ott vannak, azok olyankor tovatűnnek. Az előbb leírtak, meg a fül hallásmechanizmusának következtében. De nekem ez tény, innentől kár tovább ragoznom.
(#) soos csaba válasza reloop hozzászólására (») Sze, 20:32 /
Szia reloop!
Igen igazad van, 4 ohmosak a hangsugárzók!
De most már nem számít, mert küldöm vissza őket szépen, mert a két mély közép hangszóró már kisebb hangerőnél nagy mechanikai mozgást végez a mély hangszórókkal szemben. (nem ezt vártam egy ilyen nevezetes, és drága hangsugárzótól
Ma ki próbáltam egy nagyobb teljesítményű erősítővel, és rettentően fura hangok produkálódtak a mély közepekből, mint mikor már nem bírja egy hangszóró a rá adott teljesítményt, (nem volt nagyobb mint 50W).
A kis 20W-os erősítővel meg jól szolt, igaz nem tudta ki hajtani rendesen, de nagyobb hangerőn, nagyobb erősítővel förtelem az egész!
Vissza küldöm és meg veszem helyette EZT.
Inkább áldozok még többet bele de nekem legyen tokéletes!
Ha meg lesz az A-osztályú erősítő nekem szépen szóljon, és a csöves is!
A hozzászólás módosítva: Sze, 20:34
(#) reloop válasza soos csaba hozzászólására (») Sze, 21:08 /
A hangsugárzó kiválasztását érdemes átbeszélned a fórumban. Hangosítás, hangsugárzó építés témákat ajánlom.
Erősítő kapcsolások közül azért a 20W-os DoZ-zal biztosabb a siker. Le nem beszéllek a Hiragáról, de elég nyűgös szerkezet. Rakj össze egy csatornát deszka modell szintjén!
(#) marages válasza soos csaba hozzászólására (») Sze, 21:49 /
Hallgass reloopra. A hangfalvásárlást nagyon körül kell járni. Minden fórumot el kell olvasni, ha lehet meg kell hallgatni, aztán majd kialakul, hogy melyik legyen. Én most vettem egy pár DM603S3-at kéz alól 120-ért. B&W. Legalább egy évet hezitáltam azon, hogy mit vegyek... Őrült szerencsém volt, már a 602-esnek is örültem volna ennyi pénzért... Ezeket már nem gyártják, csak az utódait, de azokban már kisebbek a hangszórók. Meg 230 körül van darabja.
Következő: »»   112 / 112
Frissek
2017. Jan, 17. Kedd
9:54:34
Jelenleg 456 fő olvassa az oldalt
Online tagok:
