Fórum » LCD-TFT tápegység probléma
Lapozás: OK   12 / 12
(#) gyeneratus94 válasza gyeneratus94 hozzászólására (») Ápr 10, 2017 /
Teljesen rossz helyen tapogatóztam... Rossz hejről halottam a hangot, most még egyszer megpróbáltam és letakargattam a paneleket. Onnan a hang és letakarásra is ott produkálta a hibát ahol a tápbol jövö kábelek csatlakoznak egy másik alapapra. Tehát a main bordra.
Azon a környéken van egy ic. Az bitang forró. De amint egy kicsit ráfújok a hiba megszűnik.
(#) kadarist válasza gyeneratus94 hozzászólására (») Ápr 10, 2017 /
Ragassz rá egy kis hűtőbordát szilikonragasztóval (Sziloplaszt).
(#) gyeneratus94 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 10, 2017 /
Már neki áltam
Amúgy az ilyeneknél normális, hogy így melegednek?? Mert gyárilag van rajta borda.
(#) gyeneratus94 hozzászólása Ápr 11, 2017 /
A Probléma megoldódott! Az extra hűtés segített! Köszönöm!
(#) Zimezum válasza mcg hozzászólására (») Aug 6, 2020 /
Köszi a rajzot (ennyi év távlatából...), de igazából a FET csere tippje segített, hogy laikusként fillérekből újraélesszem ma a Yakumo 900p monitorom.
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2020
(#) janigel hozzászólása Okt 23, 2020 /
Van egy ilyen monitorom.
A tápegység nem ad ki feszültséget. A 8 lábú IC-re ez van írva : 13843, alatta : D2126
A nagy 150µF/400V kondi feltöltve marad áramtalanítás után is, ebből gondolom hogy ezen az oldalon van a hiba.
A képeken látható FET ki lett cserélve, de így sincs kimeneti fesz.
Külső 12V/2A kacsolóüzemű tápról működik a monitor.
Nem találok semmilyen kapcsolási rajzot sehol sem.
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2020
(#) bbalazs_ válasza janigel hozzászólására (») Okt 23, 2020 / 1
A nagykondin megvan a 320V körüli fesz?
Ezeken tényleg a FET és/vagy a meghajtó szokott kipurcanni.
Ha más a hiba, már nemigen éri meg nézegetni.
A trafó melletti kis zener is volt, amikor hibás lett.
(#) janigel válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 23, 2020 /
„A trafó melletti kis zener is volt, amikor hibás lett.”
Műszer "dióda állásban" mérve szakadás / .622
Az jó, mert reverzben nem vezet, normálban meg rendes dióda.
A nagy pufferkondin jó a nagyfesz érték? (egyenfesz állásban)
Bekapcsolt állapotban 324 V
Kihúzott állapotban nagyon lassan csökken (pl. 5 perc alatt a felére), és így tovább.
(#) IQNUKU válasza janigel hozzászólására (») Okt 23, 2020 / 1
„A 8 lábú IC-re ez van írva : 13843”
FA13843 a pontos típus. Helyettesítők: UC3843; KA3843 stb.
Így már kottát is találsz!
(#) janigel válasza IQNUKU hozzászólására (») Okt 23, 2020 /
Köszönöm szépen, ez sokat segített.
Szereznem kell egyet, és tovább tudok haladni.
Már mindent lecsekkoltam, minden jó, és átforrasztottam a panelt.
Ez maradt kizárásos alapon.
(#) pipi válasza janigel hozzászólására (») Okt 23, 2020 /
A fet emitterében szokott lenni kis értékű ellenállás, az nem szakadt még esetleg?
(#) janigel válasza pipi hozzászólására (») Okt 23, 2020 /
Igen, az ott van és nem szakadt (4 Ohm).
(#) Remci hozzászólása Szo, 11:34 /
Sziasztok!Amatőr kérdésem lenne,még sosem csináltam ilyet. Van egy CCFL csöves LG tv-be való tápegység panelem, amit asztalon szeretnék elindítani,hogy megnézzem jó-e? A csatlakozó kimenetein egyedül 5,2v-ot tudok mérni,viszont a többi feszültséget-12v-16,5v-24v-nem. Mit és hogyan kell össze kötnöm,hogy a táp elinduljon és meg tudjam mérni a többi feszt. is? Bocs ha hülyeséget kérdezek,de nem akarom teljesen tönkre tenni, ha véletlenül valamit rossz helyre kötök. Előre is köszi.
(#) robis01 válasza Remci hozzászólására (») Szo, 12:15 /
Az 5v-os ág ugyanarról a trafóról megy mint a 12V, de ez az ág csak akkor működik ha van 24V (Q205 FET), ezért az U102 ic-t és környékét érdemes megnézni.
A 19-es lábon lévő Power On gondolom a CCFL meghajtóba megy, de lehet hogy egyben a táp is figyeli azt az ágat. Továbbá a 17-es lábon van ERROR bement, az sem lóghat. Ha nincs meg a teljes TV kapcsolási rajz, akkor végig kell követni mibe megy bele ez két láb, majd az ic adatlapja alapján kitalálni mit is vár.
(#) Remci válasza robis01 hozzászólására (») Vas, 11:34 /
Nos,utána néztem a panelnek és arra jutottam, hogy 32LG300 tipusú tv-ben is használatos. Erről találtam service manualt, csak még bogarásznom kell.
(#) szs válasza Remci hozzászólására (») Vas, 21:32 /
Nézetem szerint: ha egyszer megvan a készenléti 5,2V, akkor azt kell rákapcsolni a rajzod alján látható "power on"-ra. Mert az kapcsolja be a táp többi részét.
A hozzászólás módosítva: Vas, 21:34
(#) Remci válasza szs hozzászólására (») Hé, 18:32 /
Próbáltam,semmi.
Következő: »»   12 / 12
