Teljesen rossz helyen tapogatóztam... Rossz hejről halottam a hangot, most még egyszer megpróbáltam és letakargattam a paneleket. Onnan a hang és letakarásra is ott produkálta a hibát ahol a tápbol jövö kábelek csatlakoznak egy másik alapapra. Tehát a main bordra.
Azon a környéken van egy ic. Az bitang forró. De amint egy kicsit ráfújok a hiba megszűnik.
Ragassz rá egy kis hűtőbordát szilikonragasztóval (Sziloplaszt).
Már neki áltam
Amúgy az ilyeneknél normális, hogy így melegednek?? Mert gyárilag van rajta borda.
A Probléma megoldódott! Az extra hűtés segített! Köszönöm!
Köszi a rajzot (ennyi év távlatából...), de igazából a FET csere tippje segített, hogy laikusként fillérekből újraélesszem ma a Yakumo 900p monitorom.
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2020
Van egy ilyen monitorom. A tápegység nem ad ki feszültséget. A 8 lábú IC-re ez van írva : 13843, alatta : D2126 A nagy 150µF/400V kondi feltöltve marad áramtalanítás után is, ebből gondolom hogy ezen az oldalon van a hiba. A képeken látható FET ki lett cserélve, de így sincs kimeneti fesz. Külső 12V/2A kacsolóüzemű tápról működik a monitor. Nem találok semmilyen kapcsolási rajzot sehol sem. A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2020
A nagykondin megvan a 320V körüli fesz?
Ezeken tényleg a FET és/vagy a meghajtó szokott kipurcanni. Ha más a hiba, már nemigen éri meg nézegetni. A trafó melletti kis zener is volt, amikor hibás lett. Idézet: „A trafó melletti kis zener is volt, amikor hibás lett.” Műszer "dióda állásban" mérve szakadás / .622
Az jó, mert reverzben nem vezet, normálban meg rendes dióda.
A nagy pufferkondin jó a nagyfesz érték? (egyenfesz állásban)
Bekapcsolt állapotban 324 V
Kihúzott állapotban nagyon lassan csökken (pl. 5 perc alatt a felére), és így tovább.
Idézet: „A 8 lábú IC-re ez van írva : 13843” FA13843 a pontos típus. Helyettesítők: UC3843; KA3843 stb. Így már kottát is találsz!
Köszönöm szépen, ez sokat segített. Szereznem kell egyet, és tovább tudok haladni. Már mindent lecsekkoltam, minden jó, és átforrasztottam a panelt. Ez maradt kizárásos alapon.
A fet emitterében szokott lenni kis értékű ellenállás, az nem szakadt még esetleg?
Sziasztok!Amatőr kérdésem lenne,még sosem csináltam ilyet. Van egy CCFL csöves LG tv-be való tápegység panelem, amit asztalon szeretnék elindítani,hogy megnézzem jó-e? A csatlakozó kimenetein egyedül 5,2v-ot tudok mérni,viszont a többi feszültséget-12v-16,5v-24v-nem. Mit és hogyan kell össze kötnöm,hogy a táp elinduljon és meg tudjam mérni a többi feszt. is? Bocs ha hülyeséget kérdezek,de nem akarom teljesen tönkre tenni, ha véletlenül valamit rossz helyre kötök. Előre is köszi.
Az 5v-os ág ugyanarról a trafóról megy mint a 12V, de ez az ág csak akkor működik ha van 24V (Q205 FET), ezért az U102 ic-t és környékét érdemes megnézni.
A 19-es lábon lévő Power On gondolom a CCFL meghajtóba megy, de lehet hogy egyben a táp is figyeli azt az ágat. Továbbá a 17-es lábon van ERROR bement, az sem lóghat. Ha nincs meg a teljes TV kapcsolási rajz, akkor végig kell követni mibe megy bele ez két láb, majd az ic adatlapja alapján kitalálni mit is vár.
Nos,utána néztem a panelnek és arra jutottam, hogy 32LG300 tipusú tv-ben is használatos. Erről találtam service manualt, csak még bogarásznom kell.
Nézetem szerint: ha egyszer megvan a készenléti 5,2V, akkor azt kell rákapcsolni a rajzod alján látható "power on"-ra. Mert az kapcsolja be a táp többi részét.
A hozzászólás módosítva: Vas, 21:34
