Köszönöm! A DEFAULT SETUP gombbal pedig bármikor vissza álithatom a gyári beálitásra amivel megvettem?
Az "Auto Set", meg azért van rajta, hogy ha már megvette az ember, akkor lásson is valamit a pénzéért...
Van egy Metrix OX8020 szkópom, és elromlott. Az a tünet, hogy bekapcsoláskor normális esetben a méréshatár információkat a képernyő aljára tesz ki, most viszont a képernyő közepére, majd pár másodperc múlva, felurik a képernyő tetejére. És a mért jelet is ennek megfelelően "kitolja" a látómezőből. Valamit a rajzolat fókuszát sem tudom megfelelően élesre állítani. Egyik napról a másikra jelentkezett a hiba. Tudna valaki segíten a javításában? Ha nem jó topikban tettem fel a kérdést, kérem igazítsatok útba. Köszi. Üdv, Atesz
A kezelőgombok kontakthibája ehhez hasonló problémákat okozhat. A ritkán használt OWON 7102TD-m produkál ilyen megjelenítési problémákat. Eloxidálódnak a relék, forgató és nyomógombok.
A tápegység tápfeszültségeit kellene először megnézni, és ezek eljutnak e a megfelelő egységekhez. Ha tápfeszültségek jók, akkor a kép felugrása Y erősítő problémája lehet, a fókusz probléma a ks. cső áramköri problémája szokott lenni.
Az digiszkop, abban nem igen van Y erösitö, mint olyan, amit a képernyön látsz az egy computer kép a belsö memoria leképzése. Ott inkább valamilyen cimzési hiba van, rossz kiolvasás, vagy rossz leképzés. Lehet, hogy csak valami kontaktushiba. Esetleg szétszedni átvizsgálni, forro levegövel esetleg a forrasztásokat frissiteni. Lehet, hogy csak a display kontaktusai mentek tönkre ( ha a képtartalom korrekt, csak rossz helyen van). Lehet, hogy leesett vagy komolyabb ütést kapott.
Én ezt katódsugárcsövesnek nézem neten, gondolom analóg/digitális. Vagy mégsem?
Bocs, valamiért nekem elsöre egy digiszkopot dobott ki, de most nézem az az OX9020.
De ha azon is mindenféle képek meg szöveg jelenik meg, akkor ott is közbülsö memoria van és ott esett szét a képszinkron.
Ilyen a gép: Metex OX8020
Analóg és/vagy digitális Idézet: Szerintem akkor csak a megjelenített mérést tolná el, mert a méréshatár információk pozícióját nem lehet befolyásolni.„A kezelőgombok kontakthibája ehhez hasonló problémákat okozhat.” Idézet: Évek óta a polcon pihen.„Lehet, hogy leesett vagy komolyabb ütést kapott.” Tanulmányoztam a működését (már amit tudtam infót szerezni), szétkaptam nagyon. D14-363gy/123 típusszámú cső van benne. Átforrasztottam a cső körül mindent amit tudtam. Bekapcsoltam és egy 30mp jó volt majd "elromlott" Nekem gyanúsak a cső nyakánál lévő BF458 tranzisztorok. Idézet: Miből? Mérjél rajtuk pld.: bázis emitter feszültséget. Ha mindkét csatornánál csinálja, akkor az elektronkapcsoló után lesz a hiba. Tápfeszültségek? „Nekem gyanúsak a cső nyakánál lévő BF458 tranzisztorok.”
Egyre jobban öregszik a 13 éves OWON 7102TD szkópom LCD kijelzője. 3 éves korábban vettem észre először rajta az öregedés jeleit. Szerintem a polarizációs réteg öregszik rajta. Az összehúzódás következtében már az alatta lévő vékony üvegréteget is elrepesztette. Tapasztaltatok már ilyen jelenséget ? Illetve nem tudjátok milyen típus számú LCD és honnan tudok szerezni hozzá ?
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2023
Szétszedtem az OWON 7102TD-t
A kijelzője már beszerezhetetlen: LCD Sharp GCMK-M1X 94V DUNTK2960TP 8" 640x480VGA 32pin csatlakozó Ezek a főbb IC-k: ADC08D500CIYB 9CD1RFKLVDT386 Xilinx Spartan XC3S400A FGG400AGQ0941 IS42S32400-6TL-AA827604X1 SAMSUNG SC32442BL-DO75 ARM Néhány érdekes képet becsatoltam
Kéne egy kis elme frissítés. Régen használtam már szkópot, az is analóg volt. Viszont most megjött a rendelt Fnirsi 2C23T digi szkópom. Mértem vele csak kíváncsiságból egy nagyon régi kapcsoló üzemű tápot. A kérdésem az lenne, hogy a csatolt képen a Vrms nem a DC tetején a hullámzás lenne? Mert akkor olyan 0,02V körül kéne írnia. Vagy mire emlékszem rosszúl A hozzászólás módosítva: Pé, 9:56
Ez így teljesen rendben van, gyakorlatilag egy picit hullámzó egyenfeszültséget nézel, ahol Vmin, Vmax és a Vrms (ami a "fűtőértéke") gyakorlatilag egyforma.
Esetleg kapcsold át DC csatolásról AC-re a bemenetet, akkor fogod azt látni amit vártál. |
