Fórum » Bluetooth kérdések
Csinálj listát arról, milyen moduljaid vannak. Lehet szó egy másik modulról?
Olyat kell keresni, ami konfigurálható, rendekezik soros porttal. Például JDY-67 A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2022
Ehhez milyen progi kell amivel lehet benne turkálni??
Én azt néztem korábban, hogy a legtöbb kínai BT modul "programozható", beállítható, csak nem találtam hozzá okosságot!
Bármelyik terminálprogram megfelel, például a PuTTY.
Elő kell ásni az internetből az adatlapot, ami tartalmazza az AT+ parancsait. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2022
Olvasd el kérlek még egyszer, amit írtam. Hang átvitelnél a BT modul hangkimenete kb egy erősítő kimenete, kb fél táp környékére áll. Mindegy milyen digitális áramkör van előtte, a kimenete kvázi analóg. És mint analóg erősítő, a kimeneti kondi előtt jelentős dc fesz lesz jelen aktív állapotban az aszimmetrikus táp miatt. Ha nincs aktív BT átvitel, a kimenet "inaktív" állapotba áll. Vagy testre zár, vagy nagy impedanciásra vált, de biztosan detektálható az állapot váltás.
Persze ez csak egy ötlet. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2022
Miért állna egy analóg audio kimenet "inaktív" állapotba, vagy zárna testre, vagy "nagy impedanciásra?" azért mert a bemenetére nem érkezik hang? Te ezt tippeled, persze meg kell nézni, de szerintem ennek nem sok értelme van. Én meg azt tippelem, hogy a bekapcsolt, de még nem kapcsolódott/már kapcsolódott BT eszköz esetén az audio kimeneteken DC-ben nem lesz eltérés.
Dev boardra / breakout boardra szeretnék tippet kérni. Egy szem kimeneti pwm jelet állítanék elő, ami ráadásul lassú (50Hz vagy kisebb freki). A generált minta típust szeretném távolról vezérelni. BT 4+ kellene energiatakarékosság miatt, jó lenne megmaradni 1 mW adóteljesítménynél. Kommunikációs távolság 1 méteren belüli. Az egyik lehetőségem valamilyen BT modul csak kapcsolatra + egy elégséges teljesítményű mikrovezérlő a pwm-et legyártani. Reménykedem benne, hogy léteznek mostanra integrált asic-ok valamilyen korlátos teljesítményű mikrovezérlővel egybe építve, noha eddig nem találtam nyomukat. Emberi számítás szerint mi a legjobb lehetőségem? A tanácsokat köszönöm. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2022
Mert olcsó kínai vacakról van szó. Legalábbis a képen egy adatlap nélküli kínai gyártmány van.
A legtöbben van valamilyen zajcsökkentés, gyakorlatilag automatikus némítás.
Még mindig kotrom a használható eszközt. Emberi számítás szerint léteznek integrált / custom programozható modulok, mint például ez: BLE-6, de a leírásukból éppen a programozhatóság kimaradt. Írtam kérdést a Mikroe információs címre, még nincs válasz. Ha valakiben még élnek friss emlékek, mi tudott megoldás lenni, a felvilágosításnak örülnék.
Érdemben nem tudok hozzászólni.
Ha támogatás is kell, akkor miért nem valamelyik magyar forgalmazó? Pl Chipcad
Az egészről fogalmam sincs, csak a lapon olvasgattam, találtam egy PDFet amiben ez található:
Idézet: „3.1 Software development kit The BlueNRG-M2 module embeds the BlueNRG-2 application processor. Refer to the BlueNRG-2 web page (http://www.st.com) to get access to: • BlueNRG-2 datasheet • development kit • Application notes • User manuals • Tools and software • Design note and tips Software and firmware should be configured taking into account the BlueNRG-M2 specific configuration as described in Section 2 Block diagram.” Ehhez kellett kb. 20 másodperc...tehát az ST oldalán kinyalják a hátsódat is, ha felkeresed! A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2022
Hoztak hozzám egy airpod jellegű, kínai, fehér fülbedugható párt azzal, hogy nem működik (piacos cucc, ők sem látták működni még). Rövid szétszedés után kiderült, hogy mindhárom elem teljesen döglött, nem érdemes újakba beruházni, így megkaptam. Kitaláltam, hogy beépítem egy fejhallgatóba, nagyobb akksival, lenne egy bluetoothos fejhallgatóm, hehe. Itt kezdődtek a gondok. Elsőként a kis fülesek tápját kötöttem rá jóval nagyobb, telefonból berhelt lipo akksira. A csatlakozásnál külön-külön látja a két eszközt (nevük ugyanaz) , bármelyiket választom ki, nem szól a másik. A működőnek meg nincs stereo módja, mindkét csatorna szól benne. Akkor visszatettem a tokjába, az is kapott új akksit, tölt, minden ok, van egy gomb a dobozon, de az csak a töltést kapcsolja. Mindenféle kombinációban próbáltam, de nem tud az egyik a másikhoz bejelentkezni. Természetesen kipróbáltam a rendes módszert, amikor mindkettő a tokban van, és a dobozuk gombját nyomom. Volt rajta USB töltő és anélkül is kipróbáltam. Bármilyen kombináció (van/nincs töltés, bent/kint vannak a tokban, röviden/hosszan nyomom a gombot, töltés után kiveszem, egyiket először felismertetem, utána próbálok a másikkal, stb. Nem és nem. Ha kapcsolatra vár, szépen villog felváltva a kék/piros, utána ha kapcsolódik, akkor a kék időnként villan. A chip benne egy JL ac19-el kezdődő, 16 lábú ssop, neten erről nem találtam semmit. Egy másik régi, szintén olcsó kínai airpodomat szétszedtem, beépítettem, az gond nélkül megy. Találkozott-e már valaki ilyennel? A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2023
Válaszolok magamnak. Megoldódott.
A neten kutakodva kiderült, hogy hogyan kellene, persze nem igaz, mikor a másikat párosítom, az olyan, mintha kikapcsolna, de valójában nem A leírás szerint ilyenkor villognia kellene...
Mesterek !
~10 éves autó gyári rádiója "tud" BTn kapcsolódni a telefonhoz... Ez a kapcsolat csak a telefon kihangosítására - bejövő hívás hangja - korlátozódik. (Teló navigációs hangok, esetleg médialejátszás sajnos nem... Abban az időben ez volt a természetes ? (Van a rádión AUX, legfeljebb használjuk azt, de BT szebb lenne Köszi M.
Sziasztok! Valószínűleg hülyeség, amit kérdezek, de hátha mégsem. Ha egy hifi erősítővel összedugott BT adapter esetében az erősítő és az adapter közé beiktatok egy kis előerősítőt, akkor az felerősítheti az adapterből az erősítőbe érkező jelet úgy, hogy ne keletkezzen csúnya torzítás? Ha ez működhet, akkor milyen előerősítő létezik, ami megoldás lehet? (A problémám jelenleg az, hogy telefonról történő zenehallgatáskor az erősítő + adapter kombó ugyan működik, és jól is szól, de egyszerűen halk az egész, nagyon fel kell tekernem az erősítőt. Ezért jutott eszembe egy ilyen megoldás.) Megköszönöm a véleményeket, tanácsokat.
Az adapteren nincs hangerő +/- gomb? A telefonon fel van tekerve a hangerő teljesen? Van néhány ilyen adapterem, de még sosem volt ilyen gondom, még kocsi AUX bemenetével se.
Szia! Minden fel van tekerve, igen.
Mittudomén, ANNYIRA azért nem vészes a dolog, csak a CD lemezek kapcsán megszokotthoz képest kell másfélszer-kétszer feljebb tekerni a hangerőt.
Erről a kis cuccról jutott amúgy eszembe a dolog. Hogy valami effélének a közbeiktatása nem segítene-e a problémán.
https://www.conrad.hu/hu/p/lemezjatszo-phono-eloerosito-riaa-korrek...iption A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2024
Ez a cucc nagyon alacsony jelszintekre van, illetve ebben van egy RIAA korrektor áramkör, azaz a mély hangokat durván megemeli, ami a gyártási sajátosságok miatt a hanglemezen el van nyomva. Szóval ez nem jó neked.
szerk: Bővebben: Link (sajnos angolul van, fordítóval hasznos lehet így is) A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2024
Nem pont erre gondoltam, hanem csak erről jutott eszembe a dolog. Nem tudom, direkt efféle bluetooth problémára létezik-e egyáltalán ilyen kütyü.
