Fórum » Ki mit gyűjt, retro cuccok
PDA-k. 141 típus, 179 darab.
Jelenleg éppen polcbővítés folyik Pató Pál segítségével
Hát ez brutál. Felismerek a képről kb. 15 típust, ami nekem is volt.
Régi audio kazetták.
Csak néhány van belőle. A VHS-ből többszáz darab.
Üdv mindenkinek.
Nem gyűjtöm, inkább csak hozzám került egy Videoton Uniprom-A típusú eprom programozó, gondoltam felrakom mint érdekességet.
Felrakok még pár képet.
Az elsőn főként Laptopba való Intel processzorok láthatók, a másodikon AMD gyártmányúak. A tűlábas változatokat a hozzájuk tartozó foglalatba helyeztem, amiket javíthatatlan alaplapokból vágtam ki, így nem éri őket sérülés. Nem igazán akartam gyűjteni őket, de mivel van 13 darab ma már retrónak számító Laptopom elkezdtem félretenni ami a kezem ügyébe kerül, ha az egyikben cserélni kell legyen tartalék.
Ez nagyon szep allapotu. Mi van benne, milyen proci?
Nem tudom milyen processzor működteti, nem is szeretném szétszedni, de elvileg működik.
Igazából egy múzeumban lenne a helye.
Elvileg a doksiban benne kell hogy legyen. Regebben meg kapcsolasi rajz is jart egy-ket keszulekhez
Latott valaki, valahol VDD-52 terminalt?
Ezt a Szamitastechnikai Kisszovetkezet (Szeged) keszitette anno, legalabbis a billentyuzeten ez van a cimken. TPA-hoz hasznaltak (ahhoz biztosan, aztan lehet hogy mashoz is).
Valóban, most néztem meg a dokumentációt és van benne kapcsolási rajz, de több részletben van benne, így nem vagyok benne biztos hogy melyik rajzot kell nézni.
Az egyik alkatrész jegyzék lapon van egy CPU felirat az egyik alkatrész mellett, talán az lesz az: Z-80A CPU
Nagyon jó ötlet így a CPU foglalattal együtt gyűjteni a procikat.
Üdv mindenkinek.
Korábban írtam hogy van 13 darab retrónak számító laptopom ezekből rakok fel kettőt. Az első egy DELL Latitude CPI, Pentium 2-es processzorral, ez egyébként jelenleg a legrégebbi darabom. A második egy Albacomp a típusa talán 8089C, ha lazítani akarok csak lekapom a polcról és elindítok rajta egy abandoware játékot. Szóval a régi laptopokat gyűjtöm, de nem mindenáron, és csak ha működik. A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2023
Felrakok még két képet, ezt tegnap szereztem (Nokia NHE-5NX).
Elvileg működik csak nincs hozzá való töltőm hogy kipróbáljam.
Üdv mindenkinek.
Ezt még tavasszal szereztem, azóta csak most akadt a kezembe. Akartam készíteni pár fotót a működésről is, csak nem tudom hova raktam az elemeimet.
Ilyen volt az első telefonom. Illetve ma is megvan, dobozával, mindennel együtt. Az akksiját én kibeleztem, hogy csak egy üres tok legyen, az alján levő nyílásokon vezettem ki kábelt, azon keresztül külső tápról megy. Már ha nagyritkán van kedvem kipróbálni, de mai napig üzemképes.
Neked nagy valószínűséggel nem ilyened van, hanem 2110 -es, ez pedig 1610 -es, feltehetően Németországból. Ilyet nálunk s szolgáltatók nem árultak, akkor már kifutó típus volt.
