Nem szabad keverni a hitet a vallással. Ég és föld.
Idézet: „látni fogod, hogy mindenkivel szembe mész” Nem. Eleknek saját fizikai világképe van, saját elméletekkel, amit nem zavar meg a fizika tudományok jelen állása.
Ez nem is rugaszkodik el nagyon a valóságtól.
Sok évvel ezelőtt jártam egy kisebb számítógép múzeumban és ott láttam a korai gépek alkatrészeit bemutató vitrinben hasonló kialakítású kocka alakú modulokat. Azok ehhez hasonlóan, több egyforma kis négyzetes panelt tartalmaztak emeletesen elhelyezve. Pár tranzisztor, ellenállások, diódák, kis logikai építőelem blokkokként funkcionáltak.
Kicsit más téma.Lenne pár apróság amiket nyáron hazavinnék magammal,ha valaki igényt tartana rá.Cirka 10éve pihennek nálam,száraz körülmények között tárolva ,működőképesek-e nem tudom.Pénzt nem kérek érte,postázni nem szeretném.Részleteket privátban.
Én csak olvastam róla és fotókat is láttam, hogy volt időszak, amikor csövekkel raktak össze dolgokat ilyen modulszerűen. Akkor úgy gondolták, hogy ez a jövő útja.
Aztán jöttek a TL sorozatú IC -k és nagyot változott a világ.
Közte még elég nagy szeletet kaptak a tranzisztoros áramkörök, a diódás logikai blokkok, a TTL, és a DTL is eleinte diszkrét alkatrészekből álló logikák voltak. Aztán az integrálással lépett új szintre a dolog.
Hogy a témánál maradjak...
Most, hogy átépítés alatt van az EVAmp (EVAmp-TB-ME-re), úgy éreztem, hogy a szimmetrizálóját is hasonlóan kellene átépítenem. Annál is inkább, mivel alkatrész gondok miatt pillanatnyilag áll a munka. Nálam nem volt vele melegedési probléma (1. Melléklet), legalábbis én elnéztem a Burson V6 classic-oknak, amennyire melegedtek. Duál monóban építettem meg, külön táppal (a trafók egyenként 2x6V), Schottky diódákkal, 4x1000µF pufferral. ui.: a lábkiosztást befolyásolta az eredetileg hozzáépített tápok vezetékezése. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2024
Babrás dolgok…
Néhány kép az árnyékolók készítéséről.
Ma beüzemeltem. A végfok még nincs meg, így csak a HC-TB-ME van rajta. De az egész a paneltől elszigetelt rendszernek mondható. A hangja majd két hónap múlva lehet mérvadó az ezüst bekötő vezetékek miatt. Ami viszont most is lejön, hallható az a tér áttetszőségének javulása. A csatornák (stúdió) további elkülönülése. Ez utóbbi komoly zenei élményeket ígér jó felvételek esetén. Hát valami ilyesmit reméltem a készítése idején...
Megtörtént az EVAmp-TB-ME összeszerelése
A korom és a körülmények ellenére jó érzés volt a pöcc röff. Ezután, még az eredeti tápokkal is meg kellett szenvednem. Az eredeti méret kevés lett az új bordák nagyobb méretei miatt. Hát úgy kazánkovácsosan rácsavaroztam egy fadarabot, hogy a jobboldali tápnak legyen helye. Időm másra nemigen, mert más munkák már nem tűrnek halasztást, és el akartam kezdeni a bejáratást, meg azért a hangjára is kíváncsi voltam. Ami eltérés mutatkozott az a KT által javasolt 0,05V kimeneti feszültség helyett a 0,15V. Beszéltem is vele, hogy van e ennek káros hatása a fülesre. Mivel megnyugtatott, hát a folytatás a K701-el. Majd, ha ráérek megejtek pár tájékozódó mérést azért tájékozódásul, mert ugye van benne pár eltérő kialakítás az eredeti rajzhoz képest. Azonban a kimeneten egy esetleges rövidzár elleni védelem oly kedves számomra, hogy elnézzem ezt a kis affért. Amit pluszban ráfordítottam egyenlőre a pozitív oldalát mutatja. Érdekes még a PC-ről érkező brumm az árnyékolásról. Kedves mentorom elszomorított, hogy ez nekem pénzbe fog kerülni. A hálózati leválasztó trafó válási ok lehetne, így maradt az usb isolátor. A tapasztalatokról röviden… Meglepetés volt, hogy az említett Mouskouri CD hallgathatóvá vált. Nyolcvan százalékot teszek a Jantzen Silve Gold kondi hatására, de lehet része ebben az SFR9610-nek is?! Ki tudja. A lényeg, ami hallható. Ez nem azt jelenti számomra, hogy a hibridről lemondanék, mivel is tapasztalatokat jelent majd. Az viszont visszaigazolást jelent ahhoz, hogy nem volt rossz gondolat, hogy majd az ECC82 kicsatoló kondija két darab legyen. Egy-egy Jantzen Superior Z, és Jantzen Silver Z-cap oldalanként átkapcsolhatóan. A szimmetrizáló fokozatba bekerülhetett a Burson V6 classic. Ez ízlés kérdése. Én szeretem, ha közel van hozzám a színpad.
Lemaradt, az ötös képen a cinpaca a visszacsatolás kondijának a paneljára menne. Mivel nincs minden alkatrészem még meg hozzá, egyenlőre a "kondi" fix rövidzárban van. Vagyis a fekete szigetelésű vezeték a fölcsillagpontból jön. Így ha a kötés a bordához érne az pólusazonos, mert a borda is földelt.
No meg...
A szimmetrikus fokozat beépítését kényszerűen megelőzte a pufferpaneljeinek tápvezetékeinek cseréje hosszabbra. Ugyanis az új panelre nem ért oda mindegyik. A szimmetrikus bemeneti fokozat egy blokkban (emeletes kivitelezés) készült az oldalankénti táp pufferpaneljével, és magával DAC-panellel. A két csatorna pufferpanelja egymáson áthuzalozva jut a szimmetrikus fokozat paneljére. Mivel cserélni kellett a tápvezetékeket, hát kitágítottam reszelővel az addigi furatokat, ami a meztelen 2mm-es tömör ezüstözött vezetéknek lett fúrva, hogy a most már, a (teflonszalag+zsugorcső) vezetéknek is elég legyen. Azonban a panelek rögzítésére szolgáló távtartók még kapcsolatba voltak a pufferpanelekkel fémesen. Esztergám nem lévén azon töprengtem, hogy oldjam meg ezt házilagosan? És szerencsém volt, mivel volt a fiókban kétfajta leszorító szigetelő alátétet is találtam. A kisebbet magában a nagyobbat átalakítva értem el az elképzelésem megvalósítását. A nagyobbat két újjal fogva befűrészeltem, hogy a csípőfogó átérje a falat egy helyen, majd körbe csipkedtem, hogy leváljon a kisebb átmérőjű része. Ezután a megmaradt részét simára csiszoltam egy csiszolóvászonnal. És máris meg volt a szigetelőalátét. Megjegyzem a kisebbel is meglehet ezt csinálni, akár fűrészelés nélkül is. A képeken az említett kötés szerelvényezése.
Jelenleg, 550 óránál (NEI1001) a "rondaság" csodálatos teret rajzol. Nehéz volt kivárni, de megérte. Szerintem, az eddigi legjobb hangú építésem. A kinézete a feltételek miatt ugyan nem valami mutatós, de az építési eljárásokat csak ajánlani tudom audiofil zenehallgatóknak. Az alkalmazott eljárásokat a most készülő hibridem is tartalmazni fogja.
