Sziasztok !!!
Segítség kellene !!! Egy olyan számlálóra volna szükségem aminek 2db bemenete van és 6digit-ig számlál .ezt külön jelzi ki.Ezenkívül egy beállított értékű inpulzus is ki ad .Ezt Pic-kel gondoltam megvalósítani + Lcd .Sajna nem értek a programozáshoz sem a controllerek-hez sem .De ez a kütyü kellene a munkámhoz ,SEGÍTSETEK !!!:nemtudom:
Ezt a feladatot valóban könnyen meg lehet oldani mickrovezérlővel. Milyen segítség kellene ?
A címet módosítottam, mert a "K" nem kellett, és itt általában segítséget kérnek.
Szerintem kérj meg valakit, hogy írja meg Neked a programját a PIC-nek, ha sürgős a dolog. Ha nem annyira sürgős, akkor javaslom, a cikkek között nézz utána a PIC programozásnak (mspike, Topi cikkei jó alapok)! Ezen felül szükséged lesz PIC programozóra (égetőre) is, amit meg kell építened, Nem olyan bonyolult a dolog, mint első ránézésre tűnik, szóval ne ijedj meg! Ha mélyebben bele akarod ásni Magad a témába, akkor a neten is érdemes keresgélni, rengeteg PIC-el (is) foglalkozó oldal van, persze főleg angolul, de sok magyar oldal is található.
hello mindenkinek!
A témához kapcsolódva lenne egy kérdésem ha megvan az áramkör -pic es számláló- de kiégett a PIC akkor van valaki aki tudna rá új programot írni? üdv
Heló mindenkinek!
Van egy elég sürgös feladatom: Pc-vel fel kell dolgoznom egy OMRON E6B2... enkóder jelét.Az enkódernek vannak A,B és Z fázisai.Egy fordulat alatt 2000 impulzust ad,és a max sebessége 1fordulat/sec lenne.A jelet piccel fogom feldolgozni,és USB-n keresztül fogom továbbítani.Arra lennék csak kíváncsi hogy megoldható e hogy egyszeüen lekérdezem a pic(18f4550) bemeneteit?Elég gyors ehhez a pic,vagy muszály a "capture" egységet használni?Esetleg egy "interrupt on change pin" szakasszal inkrementálhatok egy változót,az úgy müködne?Mi a legjobb megoldás,szemelött tartva a nem túl komoly pic-es tudásomatJa,az pic órajele 48Mhz lesz!
Vannak olyan PIC-ek amelyekben van optikai encoderhez periféria.Ilyen pl. a 18F2331/2431/4331/4431.
Ez a kapcsolás könnyen kipróbálható.
A rajzon van néhány hiba: - VUSB-re 470 nF kell (nem pF!) - VDD-re szűrés kell (pl. 100 nF + 10 uF) A PIC szoftver egy primitív parancsértelmező. Tetszés szerint bővíthető. Idézet: „Sajna nem értek a programozáshoz sem a controllerek-hez sem.” Nem muszáj mikrovezérlővel, programozással bajlódni. Egy számláló mezei logikai áramkörökből is összerakható. Itt van pl. egy ilyen projekt, de biztosan találsz ennél szebbet, jobbat, alkalmasabbat is!
Segítségeteket kérném az alábbi számláló megépítésében, (Revox 77 számláló) egy hasonló magnóban látná el a feladatát, az igényeim a következők lennének: -előre-hátra számlás -nullázási lehetőség -az impulzusokat hall jeladó(ko)n keresztül kapná, de maradhat az infrás megoldás is. Szóval szükségem lenne egy programra és egy nyáktervre, a többivel talán elboldogulnék Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv! Megott |
