Áhá! És azt hogyan tegyem fel?
Próbáltam ugyanoda, ugyanúgy, ahogy a régi volt, de ennek az újnak kicsit rövidebb a kapilláris csöve, így picit arrébb sikerült feltenni, de csak pár centi a különbség. A hátsó nagy szürkés lap alsó peremén van, egy vacak fém fogóba szorítva.
Tibinek köszönhetően most már értem milyen fém patentről írtál az előbb...
Igazatok volt, ma reggel nekiláttam a hűtőszerelésnek, és valóban, a kapilláris cső vége a fém vacakkal együtt lecsúszott, a cső vége már nem ért hozzá a hőtűpanelhez.
Köszönöm a segítséget.
Sziasztok! Nekünk egy két éves Electrolux ENB 3450-es számú, mint sokan másoknak, a nyíregyházi gyárból vásárolt kombinált, egy kompresszoros hűtőnk van. Eddig két éve nyáron kellett egyszer leolvasztani, mert egyébként no frost technológiás. Pár napja észrevettünk, hogy a hűtő folyamatosan megy. A hőmérséklet ekkor még teljesen rendben volt benne. Mondta a párom, hogy elő a fagyasztóládát, olvasszuk le a hűtőt. Aznap estére kikapcsoltuk, másnap reggel pedig vissza. A fagyasztó szépen vissza is hűlt, a hűtőrész viszon 7 fok helyett megállt 15 fokon. Aznap este mindent vissza a hűtőládába, mondván lehet nem olvadt le rendesen. Hallottunk ugyanis éjjel néhány koppanást, amit párom olvadásnak tudott be, nem értek hozzá, fogalmam sincs tényleg az volt-e. Másnap (ma) késő délután kapcsoltuk csak vissza, mondván most akkor végre olvadjon le rendesen. Sajnos nem vezetett megoldáshoz, ugyanis a hűtő most 19-20 fok körül marad, és a fagyasztó sem hűl már vissza -16 fokra, csak -5-re. A kompresszor folyamatosan megy, a fekete rács felül meleg, alul nem, nem tudom ez-e a helyes működése. Nem lett másik szobába áttéve, nem sérült meg, soha nem volt túlterhelve, nem értem mi lehet a baja. :no:
Ez sajnos gáz hiányra utal. Ha megy a hűtő (vagyis nincs kihúzva) akkor nehezebben észrevehető módon szökik a gáz mivel mindig csak vissza kell hűtenie egy kicsit.
Ha ki van húzva és leolvad teljesen akkor ugye már nagyobb hőkülönbséget kell létrehoznia ami a gáz hiány miatt nem teljesül. Ilyenkor csak megy a kompresszor. Tölteni lehet de csak akkor érdemes ha megvan a hely ahol el szökik a gáz. Ez általában belül a habosításban szokott lenni. :no: Ezért általában eldobós a készülék. Imi
Vettem használtan egy nagyon jó állapotú egy kompresszoros kombinált hűtőt. Sajna nem megy teljesen jól.A kompresszor jár a fagyasztó lefagyaszt majd az egész hűtő 1-2 óra múlva leolvad.Azután kezdi elölről.Kis segítséget kérnék vajon mi lehet a gond?Van rá 3 hónap garancia tehát ha végképp semmi nem kezdhető vele akkor vissza veszik,viszont nagyon szép állapotban van és ha pár ezres javítás lenne csak akkor nem cibálnám le a 3.emeletről.Köszi
Lehel, kétkompresszoros hűtőnél a fagyasztó kompresszorának hővédelme indítás után kb. 1 perc után lekapcsolja a motort, majd 2 perc múlva újra próbálkozik. Nem hallani, hogy a motor szorulna, és hallani, hogy a folyadék is áramlik. Ha kikötöm a hővédelmet, mi baj lehet belőle? Valamint mekkora a maximálisan megengedett burkolat hőmérséklete?
Ha a motort direktbe elindítom, akkor ha elindul, 3,5A-t vesz fel, viszont van, hogy csak furcsán búg és mintha nem pörögne fel, ekkor 5,6A-t vesz fel.
Az a kompresszor már mehet sajnos a kukába !
Ha kikötöd a "hővédelmet " lehet hogy működik majd egy két napig , de aztán tuti hogy leég .
Igen, azaz nem hővédelem, hanem áramvédő-kapcsoló. Érdemes cseréltetni (ha igen, kb. mennyibe kerülhet), vagy új hűtő?
Azért tettem idézőjelbe mert sokan úgy ismerik ,
a javítás szervíztől -és típustól függően kb 20-30 ezer körül lehet .
Elvagyok keseredve. A szerelő megérkezett... Majd elkezdett küzdeni... Feltöltötte r600-as gázzal. El tudta indítani úgy növelte a kondit 2.5 mikronnal majd ment kb 18 órát és leállt. Üzem közben kicsit hangosnak tűnt de azt mondta hogy 24 óra múltán beszéljünk. Most már megint 1 hete várok és megint nem veszi fel a telefont. Azon is gondolkodok hogy amit a az alkatrész boltban adtak kompresszort nem is hozzá megfelelő.? Pedig az mondták ez az alkalmas hozzá. De ennyi gond nem lehet. A hűtős azt is mondta hogy a motoroknak be kell állítani a nyomást a gáznál más meg azt mondta a flakon teljes tartalmát "420g" bele kell tölteni szerinte csak minimális mennyiség kell bele tenni mert ez nem ipari. És a nyomást kell jól belőni. Kezdem úgy érezni nem tudja mi baja a hűtőnek. Most ha be akarom kapcsolni valami kattan "Klixon"??? és semmi... Ért valaki a hűtőkhöz??? Szükségem lenne egy szerelőre. Mert én a bútorokhoz értek de ennyi idő alatt 5 konyhát legyártottam... Valaki?
Gáz mennyiségről valóban igaza volt mert hivatalosan annyi kellene bele ami az adattáblára van írva. Na ezt sosem tarják be hanem már rutinból a cső melegedéséből, visszafagyásából következtetik.
Szerintem az üres járás miatt egy kompresszorodba fog kerülni. Általában ha hangosabban kezd járni akkor a végét járja. Sajna a "nyóckerben" nem ismerek szerelőt. Imi
Üres járás alatt mit értesz? Mert ő vissza töltött egy optimális mennyiséget... hűtőt meg minden ... de ég is le állt és most nem akar indulni...
És ha venni is kéne egy új kompresszort milyet vegyek???
A gyári belevalót már nem gyártják...
No meg az elejétől kezdve búgosabb volt mint a fele akkora lehel... zsír új a kompresszor semmi biztonsági cumot nem bántott...
Ha utána kellett tölteni akkor valószínűleg már hiányos volt.
A hűtőknél a visszatérő gáz hűti a kompresszort ezáltal ha kevés a gáz akkor nincs hűtése és akkor qka lesz a kompresszor. Keress egy másik szerelőt. Danfoss kompresszorok elég megbízhatóak, bár még az R600-as gázhoz még ők sem tudnak "megfelelő" motort gyártani. Imi
A pontos ütem az volt hogy kitakarította majd elkezdte be állítania nyomást de a sok probálkozásba már túl melegedett és nem akarta tovább feszíteni a húrt majd azt mondta reggel indítsam és ha ok akkor beszéljünk később reggel 6-tól ment 02ig és hajnalban le állt azóta nem akar be indulni. pedig minden rendben volt se klutyogás se rángatozás semmi csak a búgás...???
Túlmelegedett??
Ha túlmelegszik akkor a klikszon lekapcsol. Amíg nem hűl vissza annyira hogy a ptc a segéd fázist rákapcsolja addig úgy is csak klikszonol. Ezért nem értem miért kellett várni. Ha beindul a gáz (ha megfelelő mennyiség) akkor az úgy is kalibrálja a hőfokot. A kluttyogás valamilyen szinten elfogadható mivel nagy nyomásnál cseppfolyós lesz a gáz. Többet nem tudok mondani róla. Imi
thx meg maradt a kattogás és nem indul a cucc... ennek nagyon nem örülök ... akkor ez új kompresszor lesz szerinted?
Szerintem hívj egy komolyabb szerelőt és az kideríti.
Ha mákod van akkor csak ptc hiba.
van egy zanussi lehel hütöm! 2 kompresszoros! a mélyhütö kompressöra egyfolytaba megy! nem áll le! mni lehet a hiba?
A "gyors fagyasztó" üzemmód nincs véletlen bekapcsolva? (általában sárga lámpa jelzi)
Ha nincs, akkor a hőfok szabályozó nem kapcsolja le. Ez lehet azért, mert maga a szabályzó romlott el, és akkor sem kapcsol ki mikor már hidegebb van a beállított értéknél, vagy nem bír lehűteni a beállított értékre, ezért nem kapcsolja le a kompresszort. Ez utóbbi esetben lehet gázhiány, vagy kompresszor hiba, esetleg dugulás. Mérd meg a fagyasztó térben a hőfokot...
a melyhütö az hüt rendesen csak mivel nem kapcsol le igy tulhüt és nagyon befagy!
és hol van ez a höfokszabalyzo? a gyorsfagyaszto nincs bekapcsolva amugy! csak annyi hogy nem kapcsolja le a hütest! pedig megvan a kellö hideg bent!
van egy olyan hogy hirtelen tul sok friss fagyasztanivalot tettem be a mélyhütöbe és nehezen hütötte le! lehetseges hogy ez lett a baja?? és most meg már nem áll le a kompresszor! mit tegyen? edig semmi baja nem volt azota csinlja ezt! hogy telepakoltam!
Ennek -hogy tele pakoltad- mennyi ideje?
tegnap délutan 15körül és azota egyfolytaba megállas nélkül megy a kompresszor
Semmi baja nincs a gépnek(előre láthatólag). Várj 1-2 napot, ha továbbra sem kapcsol ki, újra jelentkezz. (Van ott még elvonni való hő -az árúban- annak ellenére, hogy a hőmérő már azt mutatja, hogy rendben van a hőfok).
na mostmár kikapcsol a kompresszor de elég sürün kapcsol be és elég hangos lett! ez mitöl ehet?
szia! mostmar lekapcsol a kompresszor! de elég sürün kapcsol be és elég hangos is lett! ez mitöl lehet?
