Sziasztok nem tudja valaki, hogy mi ennek a számnak a címe?
Ja hogy ezeknek a pontos neve a sample...akkor majd keresek egy párat neten, hátha találok.Ha nem megy akkor muszáj lesz msn.Majd beszámolok, hogy találtam-e.
Találtam egy 6 gigás packot, abban talán van egy vagy 2 db...
nagyon köszönöm
Ebből legfeljebb zaj lesz. A ZENE az nem így születik!
Azért írtam csörömpölést valamelyik hsz-emben, énsem tudom az ilyet értékelni, olyan mintha folyamatosan 2-es lemezt püfölnének.
Kassán átszakadt egy gát azt beszélik.. Hidas víz alatt nagyrészét kitelepítették. Cécére engedik majd a vizet h Encs ne legyen víz alatt. Cécét is kitelepítették. Gondoltam egy kis infó jól jöhet. Most várjuk a vizet Kassáról. Hidasba 11-től körübelül 30 kamion földet vittek fel.. Meg sok katonát is vittek.. Most is mennek még a kamionok.
Haver most mondta h már itt a víz. Kertünk víz alatt van... Lehet énis zsákolni fogok.
Szerencsére ritkán lát, illetve él át ilyent az ember, és ilyenkor döbben rá, hogy mennyire ki van szolgáltatva a természet szeszélyeinek.
A 74-est átéltem, amikor a katonaság kétéltűekkel mentette az embereket, állatokat. Az az érzés hogy tehetetlen vagy ilyenkor, a legborzalmasabb.
Most néztem meg a tegnapi híradókat borzasztó...
Én próbáltam kizárni a külvilágot. Félidőben járok most a vásznammal...
Hoppá! Kis latinos beütés? Mit szól az asszony? Feketére festette-e már a haját?
Ejnye no, Te mindenben összefüggést találsz...? Egyszerűen csak tettszik a téma és kész. :yes:
Azt hallottam egy barátomtól, hogy a tótok szándékosan vágták át a gátat. Ezért ekkora nálunk a víz most. Nem először fordul elő és csak azért nincs szó róla a híradókban, mert így is elég feszült a viszony a két ország között, nem akarják tovább növelni.
Kis segítséget szeretnék kérni, mi a teendő ha a műholdas TV azt írja ki, mint ami a csatolt képen olvasható? Az RTL klub-ról lenne szó, a hang átjön, de nincs kép, csak az a kiírás... Előre is köszönöm a segítséget!
Felsőzsolca nagy bajban van.
![]() 2km-re laktam innen régen. Sajna Arnótról nem igazán vannak értékelhető anyagok. ![]()
Sajnos bajban van.
De van akik még evvel is visszaélnek! A TV-ben volt, hogy a fosztogatók kihasználják a helyzetet ![]() ![]()
Szia Zoli!
Köszönöm a válaszod! Remélem meg fog oldódni a probléma ![]()
Osztom a véleményed. Aki kihasználja más nyomorát, nem érdemel más bánásmódot.
Arrafelé voltunk tegnap, Arnóton keresztül jutottunk el Boldvára. Felsőzsolcára is elmentünk de arrafelé le volt zárva az út.
Az is felháborító hogy a gátakon 14-17 éves, kb 40 kilós fiatal lányok sőt, 8-10 éves gyerekek(!!!) és 70-80 éves mamikák pakolják a homokzsákokat, közben a falu nem idén barnult részének kigyúrt 'bikái' otthon meresztik azt a bizonyost. Közben a mentősök ott vannak náluk és egészségügyi felméréseket csinálnak rajtuk, biztos nehogy a víztől a sok stressz miatt felmenjen a vérnyomásuk szegényeknek. Nem hogy odajönnének hozzánk és a zsákokat pakoló 70-80 éves idős emberekért aggódnának így.
Ja és állítólag vödrökkel vizet mernek majd beöntik a házaikba hogy kiköltöztessék őket. De ezt csak hallottam a helyiektől. Idézet: „Ja és állítólag vödrökkel vizet mernek majd beöntik a házaikba hogy kiköltöztessék őket!” Na ez az amihez pofa kell! ![]()
Elméletileg mostmár csapadék nemigen várható csak pont ott fog esni 1-2 mm, ahol nem kellene.Itthon is áll a víz a kerten, de tegnapról mára 4cm-t húzódott lejjebb a víz.Ennek nagy részét valószínűleg a föld szívta el, és nem pedíg elpárolgott.A tv-ben nyilatkozott egy gazda, hogy a legelőn kint maradt neki 150 tehene és ott most 2 méteres víz áll. Ott se sok állat maradt meg.
Azt halottam, hogy ahol nagyon nagy a víz, ott még állati tetemek is úszkálnak :no:
Nálunk szerencsére egy csepp víz sincs már. Már elpárolgott szinte az egész. Lassan már száraz a föld..
Nem bírja beosztani ez a szent péter az esőt.Egyszer olyan száraz minde, hogy szikrát vet az ásó a földön, aztán meg elvisz a víz mindent.
Tegnap estefelé voltam kinn a "hegyen" egy két fotóért.
Felültem egy 20cm átmérőjű szőlő lugas karóra. Ahogy ráültem 20cm-t süllyedt bele a földbe ![]() Közben nyomta ki a vizet. Visszatérve, az egész táj úgy néz ki mint a tenger :eek2: |
