A kétsarkú kapcsolóhoz, vagy a dupla váltókapcsolóhoz két csövet teszel? Egyikhez sem elég a három vezeték.....
Igen, ez a legjobb megoldás.
Így az elosztó táblában a lakásban már csak a N sín, a PE sín, és a fázis ( fázisok) a kismegszakítókra. De egy 10 emeletes házban is így van megoldva.
Remélem jó témába írok, ha nem, akkor szóljatok. A következő problémát kellene megoldanom, erre várnék ötleteket: Adott néhány kültéri lámpa, melyeket 2 helyről 1-1 kapcsolóval lehet fel, illetve le kapcsolni. Ehhez kéne az egyik helyre egy visszajelző fény, hogy világítanak a lámpák. Tehát ne akkor világítson ez, amikor le vannak kapcsolva. Ugyanez az igény lenne egy másik kültéri lámpánál, de ott csak egy sima kapcsoló van, ennél is akkor kéne világítania a visszajelzőnek, ha kint is világít a lámpa. Van erre megoldás? A legfontosabb: a kapcsolóknál nincs nulla, csak a fázis... Előre is köszönöm az ötleteket!
Ha a kapcsolóknál csak a fázis van, és nem is lehet odavinni nullát, akkor esetleg azt lehetne "figyelni", hogy áram folyik-e a vezetékben. Ha igen, akkor értelemszerűen fel van kapcsolva. Viszont ennek a figyelőnek vagy elemesnek kell lennie, vagy az indukciós áramot lehet felhasználni hozzá. A figyelő lehet áramváltó, esetleg sönt.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2014
Valamint egy soros izzólámpa néhány párhuzamos diódával. A terheléshez választott égő esetén semmi - hátrány égő csere szigorúan ugyan olyanra lehet csak.- pl 0.6W 2,5V esetén 60W os égőhöz semmi nem kell, simán sorba lehet kötni.
Idézet: „A gerincvezetéket és a dugaljakhoz lemenő részeket...” Először ezekről volt szó. A világítás más tészta.
Hello! Amit Proba nem írt, hogy a soros jelzőizzó feszültsége gyakorlatilag mindegy, de annak áramának azonosnak kell lenni a lámpák áramfelvételével. Lévén hogy soros kapcsolásnál az áram minden tagon azonos.
Annyi kiegészítéssel, hogy az áram mellett a feszültség sem mindegy, mert ez levonódik a "főizzó" feszültségéből ( pl. 24 vagy 48 V-os visszajelzőizzó nem szerencsés ! ), tehát csak néhány voltos legyen !
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2014
sziasztok hajdu boyler be lévő viz és vizkő fekete valaki tudja az okát ??
Koszos. Ki kell pucolni, megnézni, nem-e a belsejéről málik lefele.
kipucoltam de szerintem az anod és a viz közt van kémiai rekakcio. lehet valami rossz minöségü az anod én még ilyet nem láttam de érdekes
Esetleg egy áramváltó ledhez. Kell egy ferritgyűrű, olyan 1000 menetes szekunderrel és erre áramgenerátorral egy led.
Macerás a vált elkészítése, cserében izolált.
Sziasztok . Volna egy olyan problémám hogy a kinti világitásom
(Energy takarékos égő ) villog lekapcsolva Gondoltam a kapcsoló nem a fázist szakította meg . De egyik nap már nem kapcsolt fel . Kint kőzvetlen a foglaltban 84voltot mérek fel kapcsolva Bent 3 vezeték megy a kapcsolóba 1 fekete 2 barna Fekete barna között 230volt van a másik barna és fekete között 0volt mérhető . Mi lehet a probléma ? MiLYen kábel lehet a másik barna kábel ? Mi a megoldás ? Ha esetleg rossz helyre írtam kérem elnézésetek még újonc vagyok . De egy admint kérnék helyezze át a megfelelő kategóriába A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2014
Ne használj kültéri világításnak, főleg mozgásérzékelővel ne. A legrosszabb működési körülményeket párosítod a legrosszabb világítási konstrukcióval. Hacsak nem akarod hetente cserélgetni. A leírás alapján több probléma is adódhat. Az első, hogy egy biztosan jó, kontroll izzóval ellenőrízd a foglalat pontjait. A műszer nem minden esetben jó megoldás.
Helló! A kapcsoló ilyen világítós fajta? Mert akkor attól villog(ott). Azt, hogy melyik vezeték mi, azt csak az tudja, aki odatette. A 84V édeskevés a normál működéshez.
A kapcsoló a hibás, lehetséges ezért villogott az égő lekapcsolva . A rossz érintkezés, oxidáció miatt is mérhettél 84 voltot. A hibás kapcsoló ( érintkezési hiba ) miatt hamarabb ki is ég az izzó . De azért nem árt átnézni az izzó foglalat érintkezését is.
Kapcsolót átnézni,lecserélni,energia takarékost eldobni(jó messzire)!
Energiatakarékos égőnél nem garantált a kapcsolóba épített glimm üzembiztos működése. Ha alacsonyabb értékre feltöltődött a pufferkondi, de a rezgés nem indul be, nem folyik áram. Ha mégis beindul a rezgés 1-1 periódusra, felvillanhat a glimm és az energiatakarékos lámpa is. Ez nem hiba. Csupán nem illik össze a kettő.
Ez elsősorban rövid tápvezetékeknél fordulhat elő. A hosszabb tápvezeték kapacitása már folyamatosan kigyújtja a glimmet és nem jut elég feszültség az energiatakarékos lámpa beindítására. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2014
Sziasztok! A kérdésem a következő lenne: Adott egy 7,5KW-os aszinkron motor, én az áramfelvételére lennék kíváncsi, esetleg valaki kitudna segíteni egy képlettel ? Előre is köszönöm.
P= U*I*CosFi
Háromfázisban kellene.
Háromfázisban is annyi, fázisonként.
Három fázisnál: P= gyök3*U*I*CosFi I=P/gyök3*U*cosfi.
Egyébként meg durva megközelítéssel 3*400V-on a teljesítmény duplája. Azaz 7,5kW esetén 15A
Hmm, ez egész jó ötlet.
A másikak is, de ez szimpatikus, mert van fény is így. Kérdés, mekkora helyet foglal majd az egész...
Kapcsoló vadonatúj , kapcsolóba 230-at mérek .
Kint foglaltban 84volt előtte a csokiba is és az elosztó dobozban is a falban 84volt van . A falban lehet valami , a 3 kábel nincs szakadva mert kilett mérve. Kapcsolón nincs vissza fény . És kicseréltem az égőt is de semmi haszna .
Megtörtént de semmi változás / fentebb írtam konkrétan róla
A kapcsoló és a foglalat között jó szerelés esetén nincs kötés. Esetleg akkor, ha olyan lámpád van, ami előtétet igényel. Ezt kell megkeresni, ha ilyen esetleg van beépítve.
Mekkora ohm-ot mérjek ha előtét van valahol a falba ?
