Fórum » Infravörös ledek
Témaindító: sunisuske, idő: Ápr 2, 2008
Lapozás: OK   3 / 4
(#) Zseni válasza bbalazs_ hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Igen...hát vannak hibáim.
De köszi hogy szóltatok majd javítok rajta.
(#) bbalazs_ válasza Zseni hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Köszönöm. Az is elég, ha törekszel rá.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Kb jövőhéten elkészül és ha működik akkor teszek fel képeket.
Rem mindenkit értékeltem aki segített...
(#) kadarist válasza Zseni hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Mindenki várja a sikeres alkotást!
(#) Zseni hozzászólása Nov 10, 2010 /
Ja és még egy kérdés az építés előtt.
Hány méter lesz ennek az infra refinek illetve a sima világítós refinek a teljesítménye?
És kell e neki tükör vagy elég csak a nyák?
köszi.
(#) Arpika92 hozzászólása Okt 19, 2011 /
Sziasztok rendeltek ket fajta infra ledet. Az egyik emitator es a masik receptor. Teljesen egyformak. Hogyan lehet meg kulonboztetni?
Es meg egy masik kerdes: a TSOPT17xx et fol lehet cserelni TSOP34838-al vagy IR5040 el?
(#) mindenes válasza Arpika92 hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Előtét ellenállást kell kötni sorba velük. Az adó ledet ezután könnyedén le lehet ellenőrizni, pl. egy mobiltelefonnal.
(#) Dempsey hozzászólása Okt 25, 2011 /
Vettem egy infra 1W os power LED-et. Az lenne a kérdésem hogy hogyan tudom láthatóvá tenni a fényét? A LED-nek 850nm a hullámhossza. Azt hittem hogy majd a telefon kamerával jól látható lesz, de ahhoz képest gyenge a fénye. Gondolom hogy kiesik a telefonom kamerájának az érzékelési tartományából. Előre is köszönöm.
(#) Tomi20 hozzászólása Okt 29, 2011 /
Egy webkamerából kivettem az infraszűrőt, most már a derengő fényt is látja, de én vak sötétbe is szeretnék szórakozni vele. A helyi elektronikai boltban csak 3mm-es infra led volt 6db. Ezek most darabonként 70mA-t kapnak, sajnos az eladó sem tudta, hogy mi lehet a max áramuk. A kérdésem az lenne, hogy minden infraled hajtható addig, amíg az a szemmel is látható vörös derengő fényt nem látni a ledben? (tudom, hogy nem szabad belenézni, csak rápillantottam) Fontos lenne, köszönöm.
(#) Dempsey válasza Tomi20 hozzászólására (») Okt 29, 2011 /
Én is most akarok beszerezni egy webkamerát és szétkapni hogy teljes sötétben is lássak vele. Van 1db 1Wos infra LED-em 350mA-errel hajthatóak. Mikor 200mA-al hajtottam akkor is látszott kis pirosság benne. Szerintem azért van mert a hullámhossza 850nm és ez a közeli infra tartomány. Ha 950nm-er lenne akkor nem látszódna szerintem semmi. Szóval te kivetted az infra szűrőt a kamerából és így már frankón látsz vele teljes sötétbe?
(#) Tomi20 válasza Dempsey hozzászólására (») Okt 29, 2011 /
Igen, kb 1-1,5m-es távolságig nagyon szép a kép, távolabb meg szinte teljesen sötét. Ezt szeretném kb 2m-re kitolni. Akkor otthon kísérletezek vele még, megpróbálom a 100mA-t. Nem ismerem az infra ledeket, de én már azon is csodálkozok, hogy 70mA nem nyírta ki, de nem is melegszenek vagy ilyesmi. (pl egy átlagos piros led 20mA-éhez képest)
Hát igen azért vigyázz vele nehogy kinyírd őket. Kíváncsi leszek hogy ez az 1Wattos ami nekem van mire képes teljes sötétbe.
(#) Arpika92 hozzászólása Nov 10, 2011 /
Sziasztok. Hogy lehet meg tudni hogy egy infra led hany Hz dolgozik?
(#) weend válasza Arpika92 hozzászólására (») Nov 10, 2011 /
Az adatlapjáról, de valószínű te a hullámhosszra vagy kíváncsi.
(#) Arpika92 válasza weend hozzászólására (») Nov 10, 2011 /
Azt ami kell talajon az infra vevokkel. es az adatlapjat hol talalom meg?
(#) Arpika92 válasza Arpika92 hozzászólására (») Nov 10, 2011 /
Az első, és az utolsó, infravevő egység. A diódáknak meg a boltban tudniuk kell a típusszámát, ezt kell visszakeresni adatlapon, amit a neten kell kikotorászni.
(#) Medve válasza Arpika92 hozzászólására (») Nov 10, 2011 /
„Azt ami kell talajon az infra vevokkel.”
Szia, szerintem próbáld meg máshogy kifejezni magad.
Az a gond hogy rendeltem oket es ott nem irja a tipus szamot. Es az uzletet is meg kertem hogy kuldjek el a tipus szamot de nem kuldtek el. Valahogy nem lehet maskep meg tudni?
Vagy mijen infra vevot hasznaljak ami megfelel a ledekhez?
Na* megis el kuldtek az adatokat.
20mW
940nM
3V 10mA
Ehez mijen infra vevo talana? Peldaul a Tsop34838? Megfelelne e?
(#) nedudgi válasza Arpika92 hozzászólására (») Nov 10, 2011 /
Infra átvitelnél az egyik kulcsszó a hullámhossz. Ez ennél a LEDnél 940nm. A vevőnek is ilyen hullámhosszon kell dolgozni. Ez a feltétel a TSOP34838 esetén teljesül.
(#) Arpika92 válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 10, 2011 /
Akkor ez azt jelenti hogy nyugodtan hasznalhatom a propeller oraba a tsop34838-at mert mukodni fog?
A válaszom azt jelenti, hogy a TSOP38438 és az általad linkelt LED (ha igazat írt a frogalmazó) képes együttműködni. Megfelelő vezérlés esetén a LED jelét tudja venni egy TSOP34838.
(#) Tomi20 válasza Arpika92 hozzászólására (») Nov 10, 2011 /
Igen, valószínűleg jó lesz.
(#) Arpika92 válasza Tomi20 hozzászólására (») Nov 10, 2011 /
Es az ir5040 el mukodne e?
Igen, azzal is működik. (de adatlapon te is megnézheted, hogy mi jó és mi nem)
Rendben. Koszonom szepen a tanacsokat es a turelmet az ertetlenkedesemhez.
(#) Neo74 hozzászólása Márc 6, 2013 /
Üdvözletem!
Végig olvastam mind a három oldalt, de az én problémámnak csak az ellentétével találkoztam, ezért kérném egy szaki segítségét.
Feladatom:
Egy kamera képének elvakítása.
Építenem kellene egy infra led refrektort (ágyút), amivel egy kamerába tudok világítani kb 2 méterről.
Találtam egy cikket a neten, de sajnos semmi konkrétumot nem írnak ami kiindulási alap lehetne, a cikk itt található Fejpánt ami elvakítja a kamerát.
Várom mielőbbi segítségeteket a témában.
(#) Lozso hozzászólása Nov 4, 2013 /
Lenne egy olyan kérdésem, hogy egy infravető működési hullámhosszát hogyan tudom megmérni/meghatározni?
Köszi előre is
Következő: »»   3 / 4
