Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   161 / 292
(#) DoDo69 válasza hegman hozzászólására (») Nov 23, 2015 /
Esetleg őt kellene megkérdezni.
Szerintem Őt kellene megkérdezned.Rengeteg panelt hírdet.
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2015
(#) sebokr válasza randommania hozzászólására (») Nov 23, 2015 /
Nincs mit.
(#) hegman válasza DoDo69 hozzászólására (») Nov 24, 2015 /
Panelja ugyan nincs, de megpróbálja javítani.
(#) Zolt hozzászólása Nov 30, 2015 /
Üdv! Segítsèget kernèk! Van egy Stiebel Eltron prímus turbos kombi kazànunk ami fűtèsnèl ès a melegvíznèl is villogó piros sàrga leddel leàll.Egyàltalàn nem melegít. Mi lehet a hiba? Javítható-e ès kb mennyibõl
Segítsèget elõreis köszönöm!
(#) Orci Tamara hozzászólása Nov 30, 2015 /
Kedves Mindenki! Saunier Duval KLOM 30 álló gázkazánunk működése 2-3 elindulás után leáll. Kézzel újraindítható, de kb. 10 perc múlva ismét leáll a fűtés. A termosztát kijelezné az elemhibát. Nem füstgáz szenzor és nem a biztonsági termosztát reagálása okozza az üzemzavart. Többször látta szerelő, ám tartós megoldás nem született. Mi lehet a baja? Köszönöm a segítséget.
(#) midac88 hozzászólása Dec 1, 2015 /
Segítségetek szeretném kérni! Adott egy Westen turbós gázkazán, ami tegnap óta nem hajlandó leállni! Amit eddig próbáltam: elemek újak a termosztátokban, tekergettem a kazánon a fokozatokat, levettem a termosztátokat is, de továbbra se hajlandó leállni! Panel 1 éve cserélve lett. Mi lehet a problémája? Köszönöm
(#) alanford hozzászólása Dec 1, 2015 /
Üdvözlet mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni.
Van egy VISSMANN vitopend 100 turbo kombi cirkó(nem kijelzős) következő a hiba:
-elindul aztán pár másodperc elteltével leáll és piros lámpa jelez.
Reset, láng feletti érzékelő tisztítva, amennyire lehetett a kémény-levegő csövek ellenőrizve...nem segített semmi.
csak úgy hajlandó elindulni, ha az égéstér előtti burkolólemez (nem a tűztérfedőt) alsó két rögzítőfület lepattintom, résre megnyitom a lemezt akkor belobban... működik gond nélkül. Ventilátor megy, szivattyú megy presszosztát kattan, lehúzott csővel nincs gyújtás.
Ha vissza csukom a burkolólemezt leáll.
presszosztaton nem lehet állítani.
szóval CSAK NYITOTT BURKOLÓLEMEZZEL MŰKÖDIK... gond nélkül melegvíz-fűtés.
(#) pana-papa válasza midac88 hozzászólására (») Dec 1, 2015 /
Kissé hiányos a leírásod, az elemcsere alapján Q7RF vagy az attól fejlettebb két vezérlős termosztátra tudok gondolni.
1. Ha így van, akkor először a jelfogadó egységen kellene ellenőrizni az M/A gombot, hátha sikerült M azaz manuális üzembe helyezni a készüléket, vagyis a kezelőktől függetlenül csak fűti a vizet.
2. Összeégett a jelfogadó reléjének kontaktja (bár ennek valószínűsége igen csekély) ha a termosztáton állítod le és fel a hőmérsékleteket, de semmi kattogást nem hallasz a kis dobozból, akkor már gyanús a termosztát.
3. Szakítsd meg a termosztát vezetéket akár a kazánnál, akár a termosztátnál (ahol kényelmesebben hozzáférsz) Ha végre leáll a kazán akkor a termosztát körben lehet a hiba, ha ennek ellenére sem áll le, akkor valószínű, hogy panelhiba.
(#) szunyi55 hozzászólása Dec 1, 2015 /
Üdv az Uraknak.Nincs valakinek véletlenül a K-24 fégterm kazán gyári szobatermosztátjáról fényképe?Esetleg egy elado példány vagy mivel helyetesíthetö?Előre is köszönöm.Üdv Zoli.
(#) sebokr válasza midac88 hozzászólására (») Dec 1, 2015 /
Elég tág az a westen turbós kazán. legalább mint az hogy fekete audi autó.
Ha ez egy westen energy 240 fi 1.240 vagy 240 akkor kazánon belül bal oldalt van elöl egy mikrokapcsoló az ment tönkre vagy a rudazat ami mozgatja be van szorulva. Ez a típushibájuk. Márkaszervizes létemre mostanában eszméletlen sok ilyen hibával találkozok.
Gyári kapcsoló 6000-8000ft utángyártott ha leveszed a régit és felcsvarozod az ujjat raksz csúszósarut akkor kb 1000ft.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=210037
Roland
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2015
(#) sebokr válasza szunyi55 hozzászólására (») Dec 1, 2015 /
üdv bármivel helyettesíthető ha ez a 3 vezetékes gyengeáramú falba süllyestett csak kell hozzá egy ellenállás valamelyik két láb közé.
Ha szükséges utána tudok nézni régi leírásokban. Kérem jelezze.
Ha ezekre gondol:
(#) zoszka válasza sebokr hozzászólására (») Dec 1, 2015 /
Kiegészíteném azzal, hogyha helyettesítve van, akkor nem szabad a nyári állás kapcsolót használni, mert a vezérlés bánja... testre shöntöli a termosztát vezérlő jelét és zárlatot okoz.
(#) szunyi55 válasza sebokr hozzászólására (») Dec 1, 2015 /
Ez a K-18-as termosztátja,a K-24-es is hasonló,potis.A leirások csak egy fajtát emlegetnek.
Megköszönném ha utána néznél.Üdv Zoli.
(#) Zolt hozzászólása Dec 2, 2015 /
Üdv. Tönkrement Stiebel Eltron Primus HCP 23 Si kazánunk vezérlőpanelja( nem kapcsolja f üstgáz elvezető ventillátort) Ez Turbos,átfolyós vizmelegítős tip. Vagy esetleg valakit aki tudja javítani a panelt.
Sűrgős, a segítséget előre is köszönöm!
(#) JZoli válasza Zolt hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Se a fűtésre se a melegvízkészítésre nem kapcsolja be a ventilátort? Ugyan nem ismerem ezt a kazántipust, de valószínűleg a panelon egy relé hibája lesz. A közeletekben esetleg egy tapasztaltabb elektronikai műszerész is meg tdná nézni.
(#) Zolt válasza JZoli hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Most ment el a szervízes ő cserét mondott de inkább új vételt. Igen sajnos egyikre sem kapcsol
E a panel ha segít valamit
A szervizes általában az elektronikához nem ért! Na meg alapból a hivatalos hozzáállás is az, hogy panelt nem javítunk! De....., nálunk azért nem olyan egyszerű kifizetni egy százezerhez közelítő árú panelt! Így marad az "egyetlen" lehetséges alternatívaként a paneljavítás, ami töredékéből megoldható mint az új panel. Ezért is ajánlottam egy közelben lévő műszerészt!
Ez valami Immergas-os panel. Ez van benne?
Rendben köszönöm. Ill még 1 kérdés lenne 1 másik panel használtan,egész olcsón de az a típus nem turbós gondolom akkor nem is jó?
Igen ez a kazán panelje
A panelek nagyon sok esetben szinte ugyanazok, esetleg valami csatlakozó, vagy eg-egy relé nincs benne, de az elektronika attól még lehet ugyanaz. Viszont lehet olyan is hogy a vezérlőprociban más program van és alkalmatlan a másik feladatra. Szemre nehéz eldönteni a dolgot!
(#) nandor zsigmond hozzászólása Dec 2, 2015 /
Üdvözlettel mindenkinek,van egy Biasi combi kazánom ami meg adta magát tegnap.Semmi jelzést még a hálózati feszültségét sem jelzi.7-éves a készülék.Kösz előre a választ.
(#) Kovidivi válasza nandor zsigmond hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Nem is kérdeztél semmit.
(#) qvasz2 válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Akkor képzeld oda, hogy " mi lehet a gond?"
(#) qvasz2 válasza nandor zsigmond hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Lehet, nem is kap áramot? -> villanyszerelő
Ha kap áramot, és van a vezérlőben biztosíték, akkor először azt nézném meg.
(#) nandor zsigmond válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Az a helyzet biztosítékot én nem látok rajta.De egy led sem vílágit,vagyis az sem ami a feszültséget jelezné.
Megtaláltam a biztositékot egy kis dobozkában volt.Megnézem jó e.
Kösz az infót az ment ki a biztosíték,Én marha meg kiszereltem először a panelt és küldtemm vvolna javításra
Következő: »»   161 / 292
