Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 10. Pé
11:18:42
  Jelenleg 676 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » PC távirányítás »
PC távirányítás
Témaindító: agrippa67, idő: Nov 28, 2008
Témakörök
Alapismeretek » Érzékelők
Lapozás Méret: 1 / 22
(#316151) agrippa67 Válasz • Nov 28, 2008
Szeretném a PC-ből a TV-re kiküldött filmet úgy nézni, hogy a szoftveres lejátszót tudnám távirányítani.
Ehez találtam egy leírást,de sajnos ezt nem tudom megépíteni mert nincsenek szerszámaim hozzá. Azt szeretném kérni,hogy valaki esetleg megépítené-e nekem.
Link:Bővebben: Link
(#316154) Action2K válasza agrippa67 hozzászólására (#316151) Válasz • Nov 28, 2008
Bocs, de hát erre szerintem nem fogsz találni emberkét.
Amúgy a hozzávaló távirányítód, és a szoftver meg van már? Mert ha igen akkor az infravevő jár hozzá.
Ja bocs látom a driver megvan hozzá.
(#316159) agrippa67 válasza Action2K hozzászólására (#316154) Válasz • Nov 28, 2008
Megvan a szoftwer. Távirányító meg egy univerzális lenne.
(#316165) mutty válasza agrippa67 hozzászólására (#316151) Válasz • Nov 28, 2008
Szeva,a pc-n lévő dvd szoftveredet akarod távirányitani?a tv segédmonitorként van a gépeden,ugye . Ha van bluetooth a mobilodon és a pc is tudja.akkor nézz körül a telóban.kell legyen olyan opci a bluetooth körül,hogy távezérlés.a teló meg úgy is ott van melletted mindíg.Üdv Isti
(#316169) agrippa67 válasza mutty hozzászólására (#316165) Válasz • Nov 28, 2008
A lényeg az, hogy ne a monitorom elött ülve keljen nézni a filmeket,hanem kiküldöm a tévére, és a lejátszó progit lehet távirányítani.
A szoftwer ami kell hozzá:
(#316174) agrippa67 válasza Action2K hozzászólására (#316154) Válasz • Nov 28, 2008
Helo!
Nem ingyen kérném.
(#316180) zolee1209 válasza agrippa67 hozzászólására (#316174) Válasz • Nov 28, 2008
Ha a profilodba beírnád, merre fele laksz, lehet, hogy lennének emberek, akik tudnának segíteni!
(#316188) agrippa67 válasza zolee1209 hozzászólására (#316180) Válasz • Nov 28, 2008
XVII.kerület mellett.
(#316196) valve válasza agrippa67 hozzászólására (#316151) Válasz • Nov 28, 2008
Esetleg beszélj nÁnÁ -kollegával... Neki van egy, s lehet hogy eladja...
(#316208) agrippa67 válasza valve hozzászólására (#316196) Válasz • Nov 28, 2008
Kellene egy ilyen.
(#316347) valve válasza agrippa67 hozzászólására (#316208) Válasz • Nov 28, 2008
No itt a működése (röviden;)
A vevő eszközt rádugod a géped egy szabad Com Portjára, majd elindítod a Girder nevű programot. Ezután belemész a File, Settings, User Interface, Language, Hungarian, Apply (így a programot átállítottad Magyar nyelvre). Ezután a Pluginok és kipipálod az Igor SFH-56 device plugint, Apply, Ok
(ez a Girder vevő pluginja, ezzel működik az eszköz). Ezután balfelül a szabad boxban jobb klick és
Új Parancs menü, ezt átnevezed F2 –vel például Winamp –nak. Ezután létrehozol még vagy 7 szürke
Új Parancsot, s szerre átnevezed őket, a Winamp gombjainak megfelelően, Previous, Play, Pause, Stop, Next, Volume Up, Volume Down. Most megvannak a parancsok, ezután minenikre ráméssz szerre és beállítod (amit közben kilesel a Winamp gyorsbillentyűiből, hogy a Previous = z, Play = x, Pause = c, Stop = v, Next = b, Volume Up = eger görgő felfele, Volume Down = egér gőrgő lefele, (itt lehet használni a fel és le nyilakat, vagy meglehet adni koordináta szerint is egérrel a parancsokat, de a legegyszerűbb a billentyűkombináció). Nos a betűket a parancsokhoz szerre kell hozzárendelni, rámész egy parancsra és a Billentyű fülnél megadod az x betűt mondat mezőnél, a play –nél és így tovább mindeniknél. Azután rámész megint a parancsra és előveszel egy távirányítót amelynek a jelét feltudja dolgozni a Girder (nem válogatós a progi nyugi ;) és jöhet a betanítás: Amikor rajta vagy például a play parancson akkor Eset tanulása gomb és megnyomod azt a gombot a távirányítón amelyik a play szerepét kell betöltse, majd ugyanígy a stop, stb stb. A Volume Up és Down –nál nem a Billentyű fület használjuk hanem az Egér fület ugye, ahol az Up –nál a Kerék felfelé, és a Down –nál a kerék lefelé –t választjuk ki a legőrdülő boxból (itten adjunk meg a lépés mezőnél 1-et mert ő automatikusan 10 –et rak be de az túl nagy lépés és egy-két gombnyomásra felugrana majd a hangerő). Nos betanítottuk a Girdert, akkor mentsük le a filet Winamp –név alatt aminek .gmln kiterjesztése lesz majd. Ezt ezután csak megnyitjuk és betöltjük, hanem megtudjuk adni ugyancsak a Fájl, Beállítások menüpontban, hogy a programunk automatikusan induljon és a filet is betöltse és engedélyezze. (itt megjegyzem, hogy amikor lenyomunk egy gombot a távirányítón akkor a tálcán az óra melett villan egyet az a kis ikon). Nos akkor elindítjuk a Winampot manuálisan (hacsak arra is nem készítettünk előtte parancsot) és távirányítóval vezérelhetjük a zenegépünket a fotelből. Remélem nem felejtettem ki semmit…
üdv, Dani
(#316445) istvanpal16 válasza agrippa67 hozzászólására (#316208) Válasz • Nov 28, 2008
hello! nekem az lenne a kerdesem hogy van 1 infravevom es semi infom nincs rolla semmi szam vagyis halvanyan annyi hogy F541 vagy F641 az erdekelne hogy meik labra mi megy?
udv!
István
(#316999) kovacstomi válasza valve hozzászólására (#316347) Válasz • Nov 29, 2008
Hali
Nekem az lenne a kérdésem, hogy ezzel a bekötéssel is megy? Mert én ezt csináltam, de nekem nem nagyon megy. Nem tudom mi lehet a probléma.
Tomi
(#318554) Ronin válasza kovacstomi hozzászólására (#316999) Válasz • Dec 1, 2008
Ennél a verziónál a Girderen belül az Igor plungin beállításainál Input Signal-ként a CTS-t kell választani.
(#318559) Ronin válasza Ronin hozzászólására (#318554) Válasz • Dec 1, 2008
Elnéztem ezen is DSR-t kell választani.
(#318596) kovacstomi válasza Ronin hozzászólására (#318559) Válasz • Dec 1, 2008
De nekem így sem veszi az IR jelet. Milehet akkor a probléma? Talán a távirányító nem jó hozzá? Pedig 4 fajtával is próbáltam.
(#318619) Ronin válasza kovacstomi hozzászólására (#318596) Válasz • Dec 1, 2008
Bár én a stabilizátor IC-s verziót építettem meg (melléklet), de ennek is működnie kellene. A Com 1, Com 2, stb próbáltad? Jó minden alkatrészed?
(#318634) istvanpal16 válasza Ronin hozzászólására (#318619) Válasz • Dec 1, 2008
bocsika de a cuccok kozul mindeniknak csak a GND-jet tudom... tudnatok segiteni?
(#318640) kovacstomi válasza Ronin hozzászólására (#318619) Válasz • Dec 1, 2008
Ez ugyan az a bekötés csak más lábakon van. Megpróbálom ezt.
(#318691) kovacstomi válasza kovacstomi hozzászólására (#318640) Válasz • Dec 1, 2008
Ígí már nem is jó, kiírja hogí probléma van.
A Com1 pedig jó, mert tetem egy diódát is oda hogy megy-e, és az világít.
(#321182) attila978 Válasz • Dec 5, 2008
Nekem van egy ilyesmim eladó, ha érdekel valkit.
Univerzális infravevő, Pc távirányításához
(#321237) dzsdzs Válasz • Dec 5, 2008
Halihó!
Az lenne a kérdésem, hogy a laptopon lévő beépített infraportton keresztül megoldható-e valahogy a vezérlés?
(#323452) mutty válasza agrippa67 hozzászólására (#316151) Válasz • Dec 9, 2008
Szia! pár napja találtam rá és eszembe jutottál, ehez mit szólsz?üdv Isti
(#323459) asi válasza dzsdzs hozzászólására (#321237) Válasz • Dec 9, 2008
Hello, IrDA-n keresztül nem fog menni, mert azt másra találták ki, más protokollt használ. Az itt is bemutatott eszközökkel soros porton biztos a siker!
(#323461) asi válasza asi hozzászólására (#323459) Válasz • Dec 9, 2008
Érdekelne, tudja-e valaki, mi volt a Girder utolsó free verziója? A trial csak 60 napig jó, hackelni meg minek , ha van free és az is elég.
(#323464) valve válasza asi hozzászólására (#323461) Válasz • Dec 9, 2008
Azt hiszem, hogy a Girder v3.2.9 -es verzió a legutolsó Free, de nem veszek mérget rá...
(#324007) asi válasza valve hozzászólására (#323464) Válasz • Dec 9, 2008
Leszedtem, de a Pinnacle PCTV infrájával meg a távirányítójával csak a pinnacle pluginnel menne, azt meg nem találom hozzá
(#324072) _JANI_ Válasz • Dec 9, 2008
De jó hogy ez téma már egyszer el lett kezdve...
Lásd:Soros port, távirányítás
(#325880) istvanpal16 Válasz • Dec 12, 2008
vettem ujj cuccokat...s meg is epitettem de nem tudom beallitani hozza a girder programot. valaki segitene???
Igor plugin-el vann (tudom hpogy ezzz nem ide valo kerdess de kellene egy keves segitseg)
(#326753) kovacstomi válasza istvanpal16 hozzászólására (#325880) Válasz • Dec 13, 2008
Melyik kapcsolást építetted meg?
Következő 1 / 22
 HEStore.hu
TrainModules.hu
