Szia Kaqkk!
Megkértem cimbit hogy mérje le mert az nála van. 13,9 V ... Ennél többre most nem képes mert nem csak az én 2 söröm volt neki otthon...
Érdekes hogy az ajánlott feszültség mellett a led szalagok messze vannak a közölt teljesítményükhöz képest...
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
Segítségre lenne szükségem, falra szeretném felragasztani a szalagot amit meg is tettem a saját ragasztójával viszont elkezdett leválni. Sima diszperziós festékkel van festve a szoba ezek szerint a led ragasztója nem szereti ezt (érdekes?). Pedig újonnan vettem, de már a felragasztáskor feltűnt hogy ilyen nyúlósan akar ragadni szerintem ennek nem így kéne viselkednie. Kérdésem ebből adódik: mivel tudnám megfelelően rögzíteni hosszú távra a szalagot?
A kétoldalas ragasztó, ami a LEDszalagon van (arról most nem beszélek, hogy hűtés szempontjából is jobb) a sima, lehetőleg fém vagy üveg felületet szereti. Porozózus, egyenetlen felületen nem tapad kielégítően.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2013
Igen sajnos számítottam is rá hogy nem lesz a legjobb helyen a falon, szerencsére nincs "maxon" járatva a melegedés elhanyagolhatónak tekinthető, valamint nem tudom hogy számít e valamit, de pont egy sarkon kapott helyet ahol alu élvédő van rögtön a festék alatt. Sajnos megoldást még mindig nem találtam a problémámra.
Az alu élvédő még jó is lenne, csak ott nem szabad lefesteni, ahova a LED szalag kerül. Illetve előbb a LEDszalag, ideiglenesen rá kell ragasztani valami védő papírragasztót, amit a festők használnak.
Feltettem 2,5m led szalagot a konyhabútor felő szekrényének az aljára. Tökéletes munkapult világítás. Egy bajom viszont van. Mikor felkapcsolom (tápot adok a trafónak) nem világít azonnal, hanem kicsit neongyújtó hatást keltve (mintha villanna halványan) 1 -1,5 másodperc után világít. 1 méter vezeték van a szalag és a tarfó között. Mikor csak teszteltem 20 cm vezetékkel akkor szinte azonnal bekapcsolt. Akkor talán 0,5 sec körüli késés volt. Ez mitől lehet és hogyan orvosolható? (nem akarom a 12VDC-t kapcsolni mert akkor állandóan fesz. alatt kell, hogy legyen a trafó. Ez nem biztonságos opció számomra.)
Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a távirányító egyedi kód(oka)t használ, és csak a hozzá kapott vezérlővel kommunikál, vagy univerzális, így egy távirányítóval több vevőt is tudok egyszerre kapcsolni?
A tápegységnek van belső ellenállása, a kimenetén pedig egy kondenzátor van - 0 idő alatt nem tud feltöltődni. Kikapcsoláskor fordított a helyzet, a kondenzátor a LEDeken keresztül sül ki.
Lehet olyan áramkört készíteni, ahol a kondenzátort állandóan feltöltve tartjuk, hogy azonnal tudjon indulni a világítás, de szerintem nem éri meg. Én inkább egy másodperccel a szükséges előtt kapcsolnám azt a világítást.
Tanácsot szeretnék kérni led szalag szereléssel kapcs. A szoba 3 falán vezetnék körbe(13.5m) 5050es szines RGB 30led/m-es szalagot. Ezen a fajtán 3 ledenként van vágási pont.Gyárilag fél és egy méterenként forrasztva vannak a vágási pontok. Szeretném minden 3led után a vágási pontokon egy ilyen toldóelemet berakni? Ez kivitelezhető,bárminek a károsodása nélkül? Idézet: Ezt kifejtenéd bővebben? Az én nyelvtudásommal van baj? „ Szeretném minden 3led után a vágási pontokon egy ilyen toldóelemet berakni?” A 13,5m elég sok, tehát több helyen kell tápot adni, talán két méterenként elég lesz.
Megkérlek, hogy fordítsd le magyarra és értelmezd az első kérdőjellel végződő mondatodat. Kivitelezhető. Semmi sem károsodik, kivéve a LED szalag mechanikáját (gy.k: feldarabolás után nem egy egység). Nyilván problémák léphetnek fel a sok toldozgatás miatt. Az, hogy ez mekkora gondot okoz, ha okoz egyáltalán az idő fogja eldönteni. 1 toldás kb. így néz ki: LED szalag rézfólia (ami szabadon hagyva oxidálódik)-érintkező (ami további átmenetet tartalmaz úgymint "galván"anyag- érintkező réz anyaga-galván anyag)-rézvezeték-érintkező-LED szalag rézfólia. 3 LED-enként vagyis 10cm után beletoldanál egy 10cm-es toldót. Méterenként ez 9-10 toldás. A linken szereplő árral: min. 3400 Ft méterenként. Ez a költség mennyivel előnyösebb annál, ha vásárolnál még pár méter szalagot? A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Nyelvtanból protekcióval engedtek át.Nézd el nekem...
A 30led/m-es ledszalagon 3 ledenként van nevezzük vágási vagy forrasztási pontnak
Semmi újat nem mondtál, sem a problémáddal, sem az ismeretekkel kapcsolatban.
Ráadásul azt is pontatlanul. Egy 12V-os LED szalagon (néhány esetet kivéve) 3 LED-enként vannak az egységek. Az egységek határán legtöbb esetben van vágási/forrasztási pont. Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy a szalagod 30 LED/m. Továbbra is érdekel, hogy miért akarsz méterenként plusz 3400 Ft-ot költeni egy kontakhibára hajlamos átalakításra.
Szerintem ritkítani akar; elég lenne neki 15 LED/m.
Mert az egyik falra feltettem egy 5 méteres szalagot,aminek a fényereje bőven elég lenne.Ha 13.5 méteren lenne a led világitás,sok a fény.Csak hangulatvilágításnak szántam volna.
Az 5050 30led/méteres szalagot azért írtam,mert konkrétan olyat vettem. Ez csak egy kósza ötlet volt részemről,amire tudni szerettem volna a választ.Mert mint a nyelvtan,az elektronika se az én asztalom.
Nem gondoltam, hogy nehezen értelmezhető a mondat. A lényegét kiemelném: méterenként plusz 3400 Ft-ot költeni egy kontakhibára hajlamos átalakításra.
A kérdező linkjén a 30 LED/m RBG szalag akciósan 1400 Ft.
Nem sértésnek szánom, de remélem tudod a 3400 Ft és az 1400 Ft között mi a különbség. A kérdésedre is kaptál választ, de még egyszer: kivitelezhető, a méterenkénti 9-10 toldás nem károsít semmit. Más kérdés a később esetleg fellépő kontakthiba. Más írta: több ponton kell neki "táp"-ot adni.
Még valami: a 3400 Ft (amely 9db toldás) árán vehetsz fényerőszabályzót. A végösszeg akkor is sokkal kevesebb ha soha nem használod teljes fényerőn. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
A segítséget köszönöm.
Tudtam értelmezni a leírtakat.Kérdezted,miért akarom.Válaszoltam rá. Darabját jóval olcsóbban vettem volna.Nem a linkelt helyről,ahol valóban húzós árban kapható. 10 centis vezeték forrasztásával próbálkoztam 4 ponton.Mikor ráadtam a feszt,egyik helyen zárlat lehetett,mert a forrasztási pontoknál szigetelésnek szánt zsugorcső bebarnult.Ott szétszedtem.Nagyító alatt megnéztem,de a 4 forrasztási pont nem volt összefolyva.Polaritásra figyeltem.Azzal nem volt gond.Ezek után jött a csatis vezeték a képbe. Szalagspórolós hirtelen ötlet volt.A leírtak alapján,akkor inkább hanyagolom ezt a verziót.
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy 4 vezetékes rgb led szalagnak összeköthetem-e a három szin vezetékét, és úgy adni neki a 12V tápot, ha azt akarom hogy mind a három szín egyformán és maxon világítson? (Nem kellene vennem rgb vezérlőt, úgysem használnám ki) Kösz előre is a segítséget.
Összekötheted, feltéve hogy a tápod is bírja a strapát.
Köszi. Én is így gondoltam. Egyébként ez lenne a tápja: Bővebben: Link
Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2014
Házátalakítás előtt állok. Szerintetek helyileg állítsak elő tápot a ledszalagoknak, vagy központilag, külön vezetékcsatornában? Köszi a véleményeket.
A központi táp a vezetékelés költségét megnöveli.
Mindkét módszernek van előnye és hátránya.
A központi tápegységben az a jó, hogy a szalagok környékén már nem kell helyet keresni/csinálni a tápegységnek, azt olyan helyre rakhatod, ahol könnyű elérni ha valami miatt javítani kellene. Igaz, ez több vezetéket kíván összességében.
Ez gyors volt, le a kalappal, köszönöm szépen!
Bár igazából a vezetékeken fellépő veszteség miatt gondoltam a segítségeteket kérni. Annyira értek a dologhoz, hogy tudom, hogy kellhet vele számolnom, de annyira meg mégsem, hogy tudjam, hogy mennyire vegyem figyelembe.
Még egy adalék a helyi táp előnyeihez: (jóval) rövidebbek lehetnek a nagyáramú vezetékek. Ez központi tápnál, hosszú vezetékek mellett (esetleg) olyan mértékű feszültségesést okoz, ami mellett problémás lehet az üzemeltetés. Ezért központi tápnál (esetleg) jóval vastagabb vezetéket kell használni.
Igazán hálás vagyok, köszönet!
Marad a sok kis trafócska
Nem tudok keresni ebben a témában. Ti is tapasztaltátok ezt vagy csak én csinálok rosszul valamit ? (kipróbáltam egy másik témát, ott rendesen működik a keresés...)
Ebben a hozzászolásomban említett ledpanelekhez szeretnék egy fényerőszabályzót! Mivel még mindig nem tudok semmit a panelekről, de 15 volt környékén nagyon szépen virít így 15 betápra gondoltam de fogalmam sincs hogy mekkora mA-el! Milyen verziót javasoltok? 555-el szeretném ha lehetne! |
