Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Igen, ha beállítod az áramot kb. 300 mA-re.
Megvannak már a ledek?
Sok minden függ attól, merrefelé laksz, vagy jársz-kelsz.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
Igen , sajnos nem egyértelműek a teljesítménye , utcai megvilágításból származik, meg keresem itt lentebb a képeket.
így néz ki egy panel bekötése és 5 van egy lámpába sorba kotve.
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2014
errol van szo
Kellene egy kicsit kísérletezni vele. Labortápod van?
Nincs sajnos , lassan kezdtem elfelejteni az alkatrészeket is , így elosztogattam a kütyüimet gyerekeknek , kezdőknek.
Össze kell dobni egy ilyet:
Bővebben: Link Az ellenállás 4,166 ohm, ez nem szabvány, de picit nagyobb is lehet, 4,3 ohm pl. Egy próba erejéig meg kéne hajtani kb. 35V-al (akár 4db 9V-os elem is jó), és megmérni, hogy ekkora áramnál, hány V esik egy ilyen 8-as csoporton. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
Sziasztok! Adott egy Ilyen kerékpár elemlámpa, ami nagyon szép, nagyon jó erős fénnyel világított, egészen addig, míg egyszer sikeresen nem tettem bele fordítva az elemeket, és nem nyírtam ki az ic-t ami benne van... Két fokozatú volt a lámpa, volt egy max, és egy fél fényerő fokozat benne. Egy 8 lábú ic halt el benne, amin a következő felirat van: JR3610-24 alatta egy sorral pedig: IN3860,1 egyikre sem adott a google találatot... Az lenne a kérdésem, hogy tud valaki segíteni abban, hogy mivel tudnám helyettesíteni ezt az ic-t? A fényerő szabályzás nem gond ha nincs meg, csak a led legyen korrektül meghajtva, kapcsolóüzemű tápról. 4db 1,5V elem volt eredetileg a tápforrása az egész ledes cuccnak, és egy elvileg 1W led van benne. Maxon 20, fél fényerőn 10lux-ot tud produkálni.
Valaki tudna két linket küldeni, ahol jó fényerejű 10/20W-os ledet rendelhetnék, áramgenerátorral? A Későbbiekben 12V-os akkumulátor fogja táplálni. Én rendeltem egyet az ebayről, de az nem működött tökéletesen. Ebayes, esetleg magyar webáruház is szóba jöhet! Köszönöm
Elolvastad a leírást? Az egyik 800-850 Lm, a másik 900-1000 Lm.
Ez olyan, minthogy ráírják a 18650 elemekre, hogy 6000 mAh... Szerinted?
Amit én adtam linket ott rengeteg féle fajta van , szerintem én jobban hínék a leírásban mind az ebay-on amit írnak .
De nézzek drágábbat, vagy felesleges?
olyan furcsa, hogy itt van 800 Ft-ért, a megalednél meg 4000 ft-ért... Ha majd 12V autó akkumulátorról használnám, akkor a drivernek kell valami speciális tulajdonsága legyen, hogy bírja?
A meghajtókat led szerint veszed , a led karakterisztikája szerint . Olyan nincs hogy bírja-e vagy sem .
Egy ilyen lámpánál
Mekkora a még hihető fényerő amit ki lehet hozni az elemekből? Gondolom ,hogy az 5000lm-t nem fogja hozni,de mekkora lehet a valós? Van erre valami számitás? Mert az ilyen lámpáknak az adatlapja eléggé sokfajta a 600lm-7000lm-ig és ugyan olyan elemekkel megy mindeggyik.
Én nem bajlódtam ilyenekkel.... Vettem 12V-os refit aztán felraktam azt, tökéletesen lehet vele látni. Üzemidő 7Ah-ás aksiról kb. 2-3 éjszaka... Ha menet közben dinamóval töltöm is akkor pedig nagyon sokat kibír...
Honnan vetted?
Csak szembe ne jöjjön senki se . . .
OLX-en vettem, de egyébként nem nagy tudomány csinálni egyet, veszel egy 230V-osat, kiveszed a kapacitív előtétet, és beteszel egy LM317-est + egy ellenállást rá... Itt egy program amivel ki tudod számolni mekkora kell: LM317 Áramgenerátor számító program
Az elvi kapcsolást pedig mellékeltem hozzá. Most nemrég csináltam egy 1W-os változatot is belőle, az tovább húzza. 12V-on mindössze 0.1-0.15A-et eszik meg. Egyszerű mint a faék és olcsó mint a rosszpénz! Az áramgenerátor egyébként a LED-el 7V-20V tartományban stabilan működik. Alatta halványabb fölötte tönkremegy. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2014
Az autósok nagyon szeretik, pont annyira mint én a Xenon fényszórót!
Eredetileg nekem is az volt a bringán 2db 35W-os de sajnos az nem bírja túl sokáig a nagy áramigény miatt... Ezért jobb a LED-es megoldás. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2014
Hat ha engem vakítanál el az biztos hogy le kenne szökjél a bringádról míg megjön a szemed világa .Ha minden felgyújtok az autó elejétől 1 méteren érződik a melegje az égőknek , ne beszelve hogy csak rövid hosszú izzó 95/100W .
Jah ez a fajta jó, de mért innen rendeled? Drágább.... Itthon 2000-ért kapsz a vaterán...
Énnekem az akku egy hosszú LIPO ami a bicikli vázába van eldugva a töltőelektronikával együtt. |
