Nah végre sikerült a gépet kiszedni a pultból, az alsó tálca csont száraz, de az az érzékelő ami figyeli a víz jelenlétét, nem volt felcsavarozva a házra, simán az alsó tálcán feküdt, (korábban volt szerelő más ügyben) Azt vissza tettem a helyére, szemrevételeztem a csőcsatlakozásokat, de minden rendben, nincs nyoma vízfolyásnak, és ugye eltelt pár nap de ugyan az a hibajelenség. Ha csak simán bekapcsolom, programválasztás nélkül akkor is ajtózárás után elindul az ürítő szivattyú. Más ötlet vki?
Köszönettel!
Mérd ki azt a szint kapcsolót ami le volt esve. lehet be van ragadva, vagy nem ad át rendesen.
Majd utána mérd ki a vízszintszabályzót.Ha ezek rendben, cseréld ki az elektronikában az X2 1,5 mikrós kondit(nagyobb szürke vagy kék vagy sárga kocka) Szerintem ez a kondi lesz a rossz. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2016
Constructa mosogatógépem beadta a kulcsot. Nem indul el. Pontosabban a bekapcsoláskor a szivattyúzás elindul de már a vizet nem engedi. A szürőt kitisztítottam, a mágnesszelep egy pillanatra kap áramot, de csak olyan rövid ideig, hogy a mérőműszeren nem tudom megmérni. Ha dirrektbe rákötöm az áramot akkor a mágnesszelep rendben működik. Tudna valaki segíteni, hogymit tehetnék vele ? Előre is köszönöm a segítséget. Béla
Üdv Mesterek !
Pár hónapos Wh..l motyogatógép nem "szárítja" meg a műanyag holmikat ... A fém, kerámia (kemény) eszközök rendesen csillogóak lesznek. Eddig nem tűnt fel a dolog, ha "természetes" akkor elfogadom, ha nem merre keresgéljek ? Köszi M.
Ez természetes dolog. Fizika és a gép működési elvéből adódik. Vízzel fűti fel az edényeket a műanyag nem tud elég hőt tárolni ezért vizesebb marad. Benne is van általában a használati utasításokban.
Köszi !
Akkor ez el kell fogadni az "energiatakarékosság" hatásának ? Az előző "C" besorolású gépünknél ilyesmi nem fordult elő ( ez A+-os )
Sziasztok! Már napok óta küzdök egy Whirlpool adg9442fd model.:854294401070 mosogatógéppel.
A hibajelenség a következő: Elindítás után rögtön szivattyúzni kezd kis idő múlva F8 E1 hibakódra ki áll. Az aljába nincs víz a hungarocell úszókapcsolót ellenőriztem jónak ítélem, igaz nem iktattam ki próbára. De viszont ha lehúzom a turbidity szenzorról a vezetéket (6 sárga szál),akkor szivattyúz, tölt és utána E4 F3 felváltva villog. Azt is megcsináltam hogy megfigyeltem a sárga szálakon a feszültség változásokat . A vezérlőpanel felől a 3.lábra egy trimmer potit kötve a test felé lehúztam kb.3-4k-val, DE CSAK ürítés után, és így csodák csodájára elkezdett mosogatni és melegítette a vizet is.Ha benne van a trimmer poti és úgy indítom akkor újra ki áll hibára. Én a tubidity magyarul zavarosság érzékelőre gyanakszok pedig már agyon pucoltam és a szűrőket is. Volt-e már valakinek ilyen hibája. Előre is köszönet.: Lajos A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2016
Szia! Cseréld ki azt a szenzort. Vagy ha értesz az elektronikához szedd szét és vizsgáld meg.
Van benne egy opto kapu és egy ntc. nézd át az alkatrészeket benne.
Akkor vagy le van dugulva vagy nem megy az artelnáló...nem kis munka azt szétszedni...Hallod hogy mosás közbe vált?A váltáskor mindig van egy kattanó hangja.
Szia botesz! Kösz a választ.Nem reagáltál arra a kérdésemre, hol lehet biztosan beszerezni, csak a kar végében levő kettő lyukú szilikon tömítést? "szemüvegnek" is mondják a szaknyelvek. Szép napot. Üdv.
Ami azt illeti nem tudom.Bontásból,rotovill nél esetleg az orczy nál nézd meg.
Sziasztok! Egy olyan problémám van az egyébként öt éve hiba nélkül működő Zanussi ZDF 3020-as készülékemmel, hogy a legutóbbi mosogatás után megállt az aljában a víz, elég nagy mennyiségben. A szűrőt már kivettem, de nem volt eldugulva és a víz így sem folyt le. Van valakinek tippje, mi lehet a baj és mit csináljak vele? Már azon is gondolkodtunk, hogy beindítunk még egy programot, de könnyen lehet, hogy ez csak fokozná a problémát. A véleményeket, javaslatokat előre is köszönöm.
Üdv, mindenkinek!
Bekapcsolhatod hátha leengedi.Ha nem akkor lehet hogy került valami a szivattyúba és azért nem űrít le.
HALI BOTESZ! AZ ALSO KAR HELYÉT LEDUGOZTAM, ÍGY SEM MOZDULT A KAR SEHOVA,
Nem is fog mert a 2 egyszerre nem megy.
Szia botesz! Nincs kattanó hang. Az alsó kar teszi a dolgát, és ennyi. Akkor gondolom,a mennyezeti fecskendő sem kap vizet, mivel egy vezetéken van a víz menet.Üdv.Most már másik használt gépet nézegetek a Jó fogáson. Hali.
írok privit.
Hali botesz! Hova írtál, mert nem találom? Üdv.
Bosch mosogatógépem van nekem is! A problémám az hogy ha végig megy a program akkor a végén benne marad a víz az aljába! Mi lehet a hiba? Köszi
Ez sokmindentől lehet.nincs ledugulva a lefolyód?
Sajnos nem lehet szétszedni,be van ragasztva a hőérzékelőnél (ntc).
Vettem egy újat az orczy-ban, most megy.De azért kösz a tippet.Üdv.Lajos
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, Fagor mosogatógépem az utóbbi pár hétben mosogatás kellős közepén leáll 9 sípolással, még a mosogatási fázisban, ilyenkor a víz is benne marad. Aztán újraindítom, akkor leengedi a vizet, és valamikor újra végig megy a program, valamikor meg nem, csak többszöri próbálkozás után. Nem mindig csinálja ezt, van mikor teljesen rendben elsőre lemegy a mosogatás. Milyen hiba lehet ez? Jövő héten hívok szerelőt, csak érdeklődnék hogy mire számíthatok? Előre is köszönöm a válaszokat.
Biztos a ragacs ? Mert én csak hőátvezető szilikon zsírral láttam.
Tegnap sikerült időt kérnem a konyhában szétborítani mindent, de mondom előtte kipróbálom mi a szitu? és lám nem jött elő a hiba. Nem csináltam vele semmit, teszt program simán lefut, aztán a komplett mosogató program is. Most dolgozok, így kap még egy24h-t elromlani, ha nemfog akkor holnap vissza teszem az összes burkolatot.
Ez után felmerül a kérdés: mi lehetett a probléma?
Azt a 1,5mikros X2 kondit kicserélted?? Mert ő tud ilyen hibákat. Egyszer megy nem, megy megáll stb.
Cseréld ki ha még nem cserélted.
Van egy Whirlpool ADP 4305 mosogatógépem és az a problémámvele hogy szerintem túlmalagíti a vizet és még 50°-os mosogatáson le is áll menet közben (szerintem emiatt) és csak villog a leg rajta megállás nélkül, érzetre is sokkal melegebb a víz mint kellene lennie. Az NTC-t kiszedtem mértem ellenállást rajta ahogy beletettem egy pohár forro vízbe elkezdett csökkenni az ellenállás érték. Van ennek pontos értéke hogy mennyinek kell lennie vagy csak csökkennie kell? Ezt nem tudom, ha valaki ezt tudja írja meg legyen szíves. Illetve hogy mi lehet esetleg még a baja, ez egy elég egyszerű gép kb 8 éves semmi kijelző és egyebek csak egy led de az se ad hibakódot hanem megállás nélkül villog amikor megáll a gép. A vezérlő panelját kiszedtem azon nem láttam semmi elváltozást így szemre. Válaszokat előre is köszönöm.
Az NTC értéke : 25 °C 47.1 kohm -80 °C 6 kohm. Itt van a SM. Itt megtalálod a részletesebb értékeket,és a hiba kódokat is. http://elektrotanya.com/whirlpool_adp_4305wh.pdf/download.html |
