Átfolyásmérő ok?
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2024
Szinte biztos,hogy átfolyásmérő hiba
Hogyan tudom ellenőrizni? Kivettem, megfújom, pörög benne valami.
A gyakoribb hiba, hogy a vízkőtől, kosztól, kopástól nem tud elforogni. ritkábban a hal jeldó hal meg benne akkor csere meg ha kopott is. Tegyél bele citromos vízkőoldót aztán mosd ki és utána próba. Ha ezek után is ugyan ezt csinálja, hogy nem áll meg akkor csere.
Sziasztok! Jelentem, ittam a kávéból, amit főz, köszönöm a segítséget! Rendeltem egy másik átfolyásmérőt, amivel szintén nem működött, a tömítéseket kellett cserélni. Azért nem állt le, mert a rossz tömítések miatt elfolyt a víz belőle alul, és így ugyebár volt átfolyás. Én viszont azt hittem, hogy azért folyik el alul a víz, mert nem áll le a szivattyú és valahol egy idő után valaminek engedni kell.
Segítséget kérnék! KRUPS EA815 autómatta kávéfőző másfél éves! Szépen végzi a dolgát kb egy hete mikor indul a kávé főzése egy gőz fröccs jön ki a habosító csövön,pár csepp vízzel! Kellemetlen mert minden főzésnél alá kell tenni egy poharat,hogy ne álljon alatta a víz!Soha nem csinált még ilyet!Rendszeresen tisztítva van tisztító tablettával,mindig szürt vizet teszek a víztartályba,tisztán tartom a gépet!Szóval nem tudom, hogy mit tehetnék! Még garanciális,vigyem szervízbe? Előre is köszönöm szépen a segítségeteket! Jani.
Máma haza hoztam egy ismerős kávégépét.
Szétszedés után ez fogadott képen látszik. Szegény triac elment nyaralni. Mit érdemes át nézni. Sajnos kis hazánkba nem kapni ezt a panelt meg kell menteni. Tudom kuka a panel.
Lehet ezt javítani! Lemosás fóliapótlás, mérés. Új triak, nézd meg a meghajtóját, aztán próba. Konkréta milyen tipus ez?
Aeg cafamosa a gép tipusa. Folyt a víz tartálya lehet pont ráfolyt.
Már most kitakaritom a gépet kazánt mivel tudom vizkőteleniteni iszonyat erős lerakodás lehet benne mert ami volt a víz tartályba nagy menyiségü vízkő alig tudtam eltávolitani. A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2024
A triak jó lesz oda. Az opto elég "olcsó" alkatrész, ha gyanús érdemes cserélni.
fontos, hogy az elszenesedett részt teljesen szedd ki belőle
Az optóna töltsd le a honlapját. a benne lévő optpdiódát műszerrelki tudod mérni ,az egyik irány aezet, mint egy dióda. a kimenethez másik műszer kell, ellenállástkell mérni. Ha az optodióda vezet akkor a másikoldalon a kimenet két lába közt az ellenállás leesik, ha a diódúról leveszed a műszert akkor az ellenállás a kimeeten megnő. Ha bizonytalan vagy a működésében, akkor csere.
Kimérve a diódája meg van az jó.
A másik oldal szakadt nem mérhető rajta semmi. A másik 2opto azon 44Mohm van azok gondolom jók.
AZ opto kimenete szakadtnak kell legyen alap állapotban. Azért kell egy időben két műszer mert amikor a diódát nyitod, akkor az odabent világít a műszer kapocsfesze miatt. Akkor kapcsolja a túloldalt amin egy másik műszerrel Ohm állásban ellenállásesést mérsz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2024
most mértem még egyszer akkor az opto jó.
Ledjének adtam feszültséget és a másik oldal lement 5,5k ra mind a 3 nál megcsináltam.
Sziasztok. Van egy 14 éves Nespresso kapszulás kávé főző a gyülekezetünkben.
Sajnos a kapszula a behelyezéskor átesett egyből a "zacc" tartályba. Ha kézzel rátartottam akkor nem tudta átszúrni. Mechanikai gondja lehet, vagy hiányozhat belőle egy alkatrész ami megtartaná? Sajnos a családon belül nincs ilyen senkinek a közelben ahol megnézhetnék egyet hogyan is működik. Köszi a segítő válaszokat előre is
Ha mind a három ugyanazt csinálja akkor jó. Az 5,5 k -sokallom, de az a műszer alacsony kopocsfeszültsége miatt lehet. Nekem Flukém van az a tápesszel mér (9V) az az IGBT is ki tudja nyitni.
A tippem az opto jó, hiába cseréled.
Köszönöm majd ki fogom probálni ha megjön az alkatrész.
Mitől ment szét szegény a kazán az jó.
Sziasztok ! Jura Impressa F50 kávéfőzőm központi egységét meghajtó motor a bekapcsoláskor és azután is csak egy irányban hajlandó forogni. Digitális jeladó vezérli a megtett fordulatokat oda-vissza . Az erősáramú relék működőképesek, csak sajnos a vissza irányú nem kap vezérlést.Így sajnos, ha hagynám a gép bedarálná a működtető fogaskereket és csigaáttételt is.Ha esetleg tudna valaki kapcsolási rajzot küldeni megköszönném.Remélem, hogy nem a digitális panelban van a hiba, mert azt számomra egy kissé problémás volna javítani.Javítási tanácsokat is szívesen vennék.
Üdvözlettel : Gyurkoca
Össze szereltem a gépet. Hiba jelenség a köszponti egységet megmozgasa és az elején az összes led felvátva villog.
Bővebben: LinkVideó a hibárol.
