Fórum » 5.1 - hez mélyláda
Témaindító: VECTOR, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   4 / 4
(#) m.joco válasza titi hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
És mégegy kérdés
Nem baj, ha a trafót a dobozba építem be? Az elektronikát elhelyezem a dobozon kívül, de a trafót a mérete miatt a dobozban kell(ene) elhelyeznem. A trafó kb 1L lehet, a doboz meg kb. 25L.
Nem zavarná a trafó mágneses tere a hangszórót? Kb. 4-5cm-re lennének egymástól, viszont a hangszóró és a trafó tekercseinek normálisai derékszöget zárnak be egymással.
(#) titi válasza m.joco hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
Szerintem nem, bár hangfalépítésben nem én vagyok az illetékes...
(#) aflmor válasza m.joco hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
Szerinted, pl. egy aktív szubláda trafója hol helyezkedik el? Természetesen belül. (az erőlködő is)
(#) Inhouse válasza m.joco hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Nem azt mondtam, hogy ne legyen az erősítő, vagy a trafó a dobozban... :no:
Ne legyenek egy légtérben. Legyen elválasztva légmentesen a két kamra, és hagyj szellőzést az erősítős résznek!
Inhouse
(#) Picurkaresz hozzászólása Jún 21, 2008 /
Hello mindenkinek.Na nekem van egy 5.1 esem csak az a baj vele hogy a hangfalak nem a melynyomoba mennek hanem a dvd be .En azt szeretnem megoldani hogy tudjam pcre rakotni az 5.1 et.Otleteket varok.
(#) vtsoftware válasza Picurkaresz hozzászólására (») Jún 21, 2008 /
Megfogod, ami a DVD-ből - asszem OUT vagy L OUT stbstbstb felirattal van csati ellátva, azt a kábelt megfogod és RCA & Jack átalaktóval rákötöd a gépedre.
(#) m.joco válasza titi hozzászólására (») Feb 14, 2009 /
Hello
Kicsit megkésve, de már majdnem kész vagyok az új mélynyomóval.
Szóval akkor a régi kicsi mélynyomóból szeretném átrakni ebbe az újba az elektronikáját, mert a kicsi mélynyomóban van a center, front, rear hangszórók erősítője is. Sikerült szereznem kapcsolási rajzot a kicsi mélynyomó elektronikájáról. Több kérdésem is lenne a megvalósítással kapcsolatban:
1. Az áramkörből kiszedném a TDA7360 IC-t, és az 1-es és a 3-as lábának a helyéről venném le a jelet az új erősítőnek. A képen bekarikáztam 2 kondit, szerintem azokat ki kellene kötni, mert az új, nagy mélynyomó TDA7293 -al felépített erősítőjének a bemenetén van egy párszáz nanos kondi. Jó lenne így?
Illetve látok itt a rajzon az 1-es lábnál még két kondit (C62, C75), nem tudom, azokkal mi legyen?
2. A kis mélynyomón 2 poti volt, az egyikkel a master hangerőt lehetett állítani, a másikkal meg csak a mélynyomóét. Bejelöltem a rajzon azt a potit, ami szerintem a mélynyomó külön saját hangerőszabályzója. Érdekes, mert A jelű a poti. Valószínűleg azt is cserélnem kell, mert nem tudom átszerelni az új helyre. De akkor használhatok B jelűt, és kb 22k - 44k ohm-osat helyette?
3. Továbbá szeretnék még potikat bekötni az áramkörbe, hogy tudjam állítani külön a center, front és rear hangszórók hangerejét is. Szerinted a rajzon bejelölt A vagy B pontba lenne érdemes bekötni egy potit feszosztó-hangerőszabályzóként? Vagy mindegy? Aztán ahogy jó lesz, majd a többi helyre is megy poti.
A baloldalt lévő csatlakozó a dvd-lejátszóból hozza az 5.1 -es jelet.
Kicsit hosszúra sikeredett
(#) titi válasza m.joco hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
3. A "B" pontba kösd.
2. Én a gyári potit használnám...biztos megoldható az átszerelése,bár látni kellene róla pár képet...mármint a beépítés helyéről...
1. A C60-at hagyd meg, ezután jön lehetőleg a gyári poti, majd annak a lábáról tovább a jel az új SUB-ra.
Az eredeti végfokot kiveszed a helyéről, vagy csak a tápot kötöd le róla?
(#) HENGL hozzászólása Feb 16, 2009 /
Sziasztok tod nekem valaki segíteni egy jamo design sw 5500-a mélyládárol van szó ki csapja a belső két biztit két végfok van benne c 5198 a 1941 lehet helyettesíteni?Vagy valami megoldás?
(#) oregtamas0202 válasza HENGL hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Üdv. Miért akarod helyettesíteni? Van eredeti a HQ-nál. Toshibát kérj. Öreg
(#) m.joco válasza titi hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Hello
A linken látható az új erősítő, a képen látható bekeretezések nem érdekesek, csak nem akartam újra feltölteni a rajzot. Viszont ezen a rajzon a bemeneten is van kondi (C1), akkor ez ugye maradhat és akkor az előző rajzon meg csak a C60-at hagyjam meg; a C61-et, C62-őt és a C75-öt likvidáljam?
A dolog úgy fog kinézni, hogy az egész nyákot átrakom az új mélynyomóba, csak kiveszem belőle a TDA7360-t, és leveszem a jelet a nyákról az új mélynyomó erősítőjének. így ha elkészül, akkor az új hangfal belsejében lesz az új mélynyomó, az erősítője, meg a center, front, rear hangszórók erősítője is.
Kössz a segítséget
Igen, úgy ahogy írod.
OK. Rendben. Még egyszer köszi a segítséget. Majd később akkor megírom, hogy milyen lett.
(#) m.joco válasza titi hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Hello
Elkészült a mélynyomó, nagyon pöpec lett. Mégegyszer köszi szépen a segítséget
Észrevettem, hogy kikapcsoláskor pattanik/koppan a center és mélynyomó hangszóró. Lehet ez ellen tenni valamit. A mélynyomónál van koppanásgátló, de az csak bekapcsoláskor védi a hangszórót a koppanástól.
(#) Lászlógyerek válasza m.joco hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Koppanás, meg mizéria ellen tehetsz, nem is keveset...
Van itt egy topic... a koppantatós, na abba olvass bele mélyen.
Éppúgy lehet használlni a center esetében is, ugyebár mondjuk a táp...ámbár a ládáról megoldható szerintem az is.
(#) Lászlógyerek hozzászólása Márc 15, 2011 /
Bocs, de ez kikívánkozik és a "monitoron végzi".
Szerintem az 1200W az olyasmi lenne, hogy kijönne a szádon a fülzsír.
De... nincs igazam?
(#) David 3g hozzászólása Márc 15, 2011 /
Sziasztok abban szeretnék segítséget kérni hogy adott egy 4-es Golf és a csomagtartójába szeretnék egy kicsi ám elég jól szóló mély ládát. Nem tudom hogy a 2X 20W vagy 40W mennyire lehet kicsi egy autóba mélynek és hát erősítőt is magam szeretném hozzá építeni. Segítségeteket előre is köszönöm szépen.
(#) Pett3r hozzászólása Júl 21, 2011 /
Hello, az a helyzet, hogy minél kevesebb anyagból szeretnék kihozni minél többet. Nem igazán vagyok megelégedve a mélyládám teljesítményével, jelenleg 2 mélyláda zuhog, eredeti zárt dobozban, de úgy tudom, hogy a tölcsér jobban adja a mélyet. A kérdésem: érdemes 2 db 25cm átmérőjű, darabonként 80 wattos hangszórónak egy tölcsért építeni (tehát a 2 hangszóró egy tölcsérben lenne)? Vagy 40cm alatt nem érdemes tölcsérrel foglalkozni? Ja, és a hangszóróról ezek az adatok vannak, amiket leírtam, azt se tudom milyen márka, így ki sem tudom deríteni a többi adatot.
Köszi előre is a válaszokat, P.
(#) aramis válasza m.joco hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Sziasztok!Kezdő vagyok szeretnék kérdezni itt látom a harmadik oldalon a TDA 7360 kapcsi rajzát és elég ennyi ha egy nyákra rá tervezem ezt a pár kondit és kész erőlködő lesz ezt nehezen tudom elhinni.
kérlek válaszolj.
üdv aramis
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2014
Következő: »»   4 / 4
