- • Mozgásérzékelős lámpa
- • Bojler javítása, kérdések
- • Autós erősítős kérdések, problémák
- • Kombikazán működési hiba
- • Érdekességek
- • Arduino
- • Univerzális távirányító
- • Kaputelefon
- • Villanyszerelés
- • Elektromos kerékpár akkumulátorának helyettesítése
- • Rádióamatőrök topikja
- • Kompresszor építés
- • LED-es index
- • Erősítő mindig és mindig
- • Autórádió beszerelése
- • Vicces - mókás történetek
- • Autóelektronika
- • MOSFET-ek
- • RP2040
- • TV hiba, mi a megoldás?
- • Fejhallgató erősítő
- • WLAN router
- • IP kamera
- • Hawksford Error Correction
- • Kávéfőzőgép hiba
- • Villanymotor bekötése
- • LCD-TFT tápegység probléma
- • Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
- • Forrasztópákák - melyik miért jó
- • LED-es világítás
- • Kapcsolóüzemű tápegység
- • Feszültségszabályzó motorba
- • Sárga Kazettás Piaci Nintendo (8bit)
- • Elektromos gyerekautò
- • Vásárlás, hol kapható?
- • LCD TV probléma
- • Gázkazán vezérlő hibák
- • Elektroncső
- • Szárítógép problémák
- • Villanypásztor
Neten találtam, megépítettem, és azért mertem ajánlani, mert kipróbáltam PIC-re kötve, digitális bemeneten.
Én még kicsit érzéketlennek is találtam.
Próbálj ki pár cserét. Tápfesz 3.3v (3.3v-os pic fogja kapni, és bár vannak 5v tolerant lábai is, szerencsésebb a 3.3v). A 10k helyett 1k..2k, az 1 megák helyett 470k..680k, a 100k helyett 47k..68k, a 100 nF helyett 1nF..3.3nF. A miki gondolom kondi miki, ha ohm mérővel ellenőrizni tudod, 1.5k körüli egy egészséges kondi miki ohmos ellenállása.
Ha valaki találkozott adatlapokon a mechanical drawings részben olyan adattal, hogy méreteiben mekkora az a félkörív, ami a wide pdip tok "felső" végén van, dobjon róla egy jelzést, legyen szíves. Vadászom azt a nyamvadt mechanikai adatot mindenfelé, és nem találok róla műszaki rajzot. Nem is értem hogy a fenébe..
Azért mert ahány gyártó annyi féle alak és méret. Mivel itt kérdezed nyilván a PIC-eken levőre gondolsz, de még az sem biztos, hogy az összes PIC tokozása megegyezik. Lehet a gyártósorok nem egyformák, és lényegtelen adat. Mérd meg tolómérővel amelyik kell. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2017
Srácok, 32MX795 PIC SPI beállításában kérnék segítséget.
Ezen kóddal kínlódok egy ideje:
// FSCK = FPB/2*(SPIxBRG+1)
// 80000000 = 80000000/(2*(99+1)) = 400KHz
SPI1CON = 0; // Stops and resets the SPI1.
rData=SPI1BUF; // clears the receive buffer
SPI1BRG=99; // use FPB/200 clock frequency
SPI1STAT = 0;
//SPI1CON=0x8220; // SPI ON, 8 bits transfer, SMP=1, Master mode
SPI1CONbits.FRMEN = 0;
SPI1CONbits.FRMSYNC = 0;
SPI1CONbits.FRMPOL = 0;
SPI1CONbits.MSSEN = 0;
SPI1CONbits.FRMSYPW = 0;
SPI1CONbits.FRMCNT = 0;
SPI1CONbits.SPIFE = 0;
SPI1CONbits.ENHBUF = 0;
SPI1CONbits.ON = 1;
SPI1CONbits.SIDL = 0;
SPI1CONbits.DISSDO = 0;
SPI1CONbits.MODE16 = 0;
SPI1CONbits.MODE32 = 0;
SPI1CONbits.SMP = 1;
SPI1CONbits.CKE = 0;
SPI1CONbits.SSEN = 0;
SPI1CONbits.CKP = 0;
SPI1CONbits.MSTEN = 1;
SPI1CONbits.STXISEL = 0;
SPI1CONbits.SRXISEL = 0;
És SPI1BUF pufferbe írok egy adatot, de debugolok és nem látom, hogy bekerülne az adat a regiszterbe..
A PIC 80MHz-n járatom, config beállítások megvannak, interrupt kikapcsolva, digitális kimenetre állítva minden láb, coperátorok kikapcsolva, USB és JTAG is ki van kapcsolva.
Mit rontok el?
Lemaradt, hogy MplabX-el kínlódom és XC32-őt használok..
Ismerkedem a programmal, de kezd megint elmenni tőle a kedvem.. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2017
Utolsónak ezt állítsd be:
Copy pastelek neked két függvényt egy régebbi projectből. Ami itt még nincsen benne, hogy előzőleg system perfomrance makrót lefuttatni, analóg jeleket kikapcsolni. A projectben az spi2-t master módra állítottam be, az nSS jelet kimenetre kapcsoltam, és azzal vezéreltem a slave-t. A függvényekben van pár projectre jellemző folyamat logika is, azokat a változókat hagyd figyelmen kívül. A függvényekhez direkt nem nyúltam hozzá semennyit, szóval "élő példa" idézete következik:
void spimaster_environment_init() {
unsigned char i1;
DDPCONbits.JTAGEN= 0; // This turns off the JTAG
//Az RA0-t slave oldali visszajelzesre hasznalom.
LATGbits.LATG9= 1; //Spi2 nSS latch
for(i1=0; i1< 20; i1++) { continue; }
TRISGbits.TRISG6= 0;
TRISGbits.TRISG8= 0;
TRISGbits.TRISG9= 0;
return;}
void spimaster_init() {
//Mikor ide kerul a vezerles, az nSS vonal latch
// regisztere es kimeneti meghajtasa mar be vannak
// allitva.
SPI2CON= 0; //POR alap init.
//Figyelmeztetes: az SPIxCON .ON bitjenek irasa utani
// processzor orajel ciklusban nem szabad hozzanyulni
// a periferia egyik regiszterehez sem. Az alanti
// "fals" memoria modositas vedelem gyanant van itt.
// Ugyanaz lentebb a fuggveny vegen.
spi_data_xchg_buff.s.msg[1]= 0x80;
spi_data_xchg_buff.s.msg[0]= (unsigned char)SPI2BUF;
SPI2CONbits.ENHBUF= 1;
SPI2BRG= 5; // (pbclk 60 mhz / ((1+5)*2)) = 5 mhz spi clk
SPI2STATbits.SPIROV= 0;
//Kulonosebb kitakaritasi erofesziteseket ezen tul azert
// nem teszek, mert ez a fuggveny csak egyszer hivatott
// lefutni power on reset utan.
spi_last_marker= 0x80; //"First time sending" marker.
SPI2CONbits.SMP= 1;
SPI2CONbits.CKP= 1;
SPI2CONbits.MSTEN= 1;
SPI2CONbits.ON= 1;
//Kulon extra kesleltetes arra az esetre, ha a fuggveny
// kesobb makrozva lenne. Lsd komment a fuggveny elejen is.
spi_data_xchg_buff.s.msg[1]= 0x60;
return;}
Idézet: „system perfomrance makrót lefuttatni” Ez pontosan mi is?
Amúgy még mindig nem megy, tölt be néha, random 0xFF karaktereket, de az nem helyes adat. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2017
A GPS-re nem reagál,de 5V-ot adtam meg neki 3,3V helyett.Most a UART tools menüvel próbálkozok,és a PIC-be ezt a programot töltöttem:
SPBRG = 6; //9600 bps
TXEN = 1;
SPEN = 1;
TRISA=0;
ANSEL=0;
while(1)
TXREG = 0x41;
__delay_ms(1000);
RA5=0;
__delay_ms(1000);
RA5=1;
Semmit nem írt ki az UART menü,de amikor az PICKIT2 RX lábát mozgattam,akkor random szerűen kiírt néhány adatot,pl FF,vagy FF 35 ED,stb...Lehet nem jó a PICKIT2?
Pld 60 mhz esetén egy ilyen sor:
SYSTEMConfigPerformance(60000000);
A makro az mla-ban azon a néven van, de valami biztos van az X alatt is. És ne hagyd ki a beállítást se (analógok kikapcs, feltételezem, nem használsz analóg bemenetet a projectben).
Mekkora órajelsől jár a 16F690? Hogy is jön ki a a SPBRG -be írt 6 -os érték?
Nálam az analógok kikapcsolása ez:
És a kódban van..
Itt a teljes kódom: //#include <proc/p32mx795f512l.h>
//#include <p32xxxx.h>
#include <GenericTypeDefs.h>
#include <Compiler.h>
* Configuration Bits *
#pragma config UPLLEN = ON // USB PLL Enabled
#pragma config FPLLMUL = MUL_20 // PLL Multiplier
#pragma config UPLLIDIV = DIV_2 // USB PLL Input Divider
#pragma config FPLLIDIV = DIV_2 // PLL Input Divider
#pragma config FPLLODIV = DIV_1 // PLL Output Divider
#pragma config FPBDIV = DIV_1 // Peripheral Clock divisor
#pragma config FWDTEN = OFF // Watchdog Timer
#pragma config WDTPS = PS1 // Watchdog Timer Postscale
#pragma config FCKSM = CSDCMD // Clock Switching & Fail Safe Clock Monitor
#pragma config OSCIOFNC = OFF // CLKO Enable
#pragma config POSCMOD = HS // Primary Oscillator
#pragma config IESO = OFF // Internal/External Switch-over
#pragma config FSOSCEN = OFF // Secondary Oscillator Enable
#pragma config FNOSC = PRIPLL // Oscillator Selection
#pragma config CP = OFF // Code Protect
#pragma config BWP = OFF // Boot Flash Write Protect
#pragma config PWP = OFF // Program Flash Write Protect
#pragma config ICESEL = ICS_PGx2 // ICE/ICD Comm Channel Select
#pragma config DEBUG = OFF // Debugger Disabled for Starter Kit
#define SPI_CS_TRIS TRISDbits.TRISD1 //D1 chip választás
#define SPI_CS LATDbits.LATD1 //D1 chip választás
#define SPI_SO_TRIS TRISDbits.TRISD0 //B0-ás bit
#define SPI_SCK_TRIS TRISDbits.TRISD10 //D10-es bit órajel
#define SPI_SI TRISCbits.TRISC4 //C4 adat ki*/
void spi_init(void);
int main(void){
unsigned char rData = 0;
unsigned char i=0;
TRISA = 0; PORTA = 0; LATA = 0;
TRISB = 0; PORTB = 0; LATB = 0;
TRISC = 0; PORTC = 0; LATC = 0;
TRISD = 0; PORTD = 0; LATD = 0;
TRISE = 0; PORTE = 0; LATE = 0;
TRISF = 0; PORTF = 0; LATF = 0;
TRISG = 0; PORTG = 0; LATG = 0;
// Configure the proper PB frequency and the number of wait states
//SYSTEMConfigWaitStatesAndPB(80000000L);
// Enable the cache for the best performance
//CheKseg0CacheOn();
mJTAGPortEnable(0);
LATEbits.LATE3 = 1; // LED1
LATEbits. LATE2 = 1; // LED2
LATEbits. LATE1 = 1; // LED3
LATEbits.LATE0 = 1; // LED4
INTCON = 0;
AD1CON1 = 0;
AD1PCFG = 0xFFFF; // Configure AN pins as digital I/O
DDPCONbits.JTAGEN = 0; // disable the JTAG port
CM1CON = 0;
CM2CON = 0;
CVRCON = 0;
U1CON = 0;
PMCONbits.ON = 0;
SPI_CS_TRIS = 0;
SPI_CS = 1;
SPI_SO_TRIS = 0;
SPI_SCK_TRIS = 0;
SPI_SI = 1;
spi_init();
while(1){
LATEbits.LATE0 = !LATEbits.LATE0;
//DELAY_MS(100);
//SPI1STATbits.SPITBF = 0;
//SPI1STATbits.SPIRBF = 0;
//SPI1STATbits.SPIROV = 0;
SPI1BUF=i++;
while(SPI1STATbits.SPIBUSY);
rData=(unsigned char)SPI1BUF;
void spi_init(void) {
unsigned char tmp;
SPI1CON = 0;
SPI1STAT = 0;
tmp = (unsigned char)SPI1BUF;
SPI1BRG=7; // (pbclk 80 mhz / ((1+7)*2)) = 5 MHz spi clk
SPI1CONbits.ENHBUF = 1;
SPI1CONbits.ON = 1;
Sajnos jó volt a sejtésem, reméltem hogy nem ugyan arról beszélünk, de sajnos még is és pont ezért kezd elegem lenni az MplabX-ből, ugyanus nekem folyamatosan hibákat dob ezekre a függvényekre: SYSTEMConfigWaitStatesAndPB(80000000L);
A kódban melyet beillesztettem, ezért is van ki kommentelve, a régi Mplab ugyan ismeri és szépen fordul is a program, de ott meg nem tudok debugolni.
Az include mappákat és további könyvtárakat is átnéztem, nem találok olyat ami ne lenne csatolva az állományhoz, még is hiányoznak bizonyos függvények, vagy csak csupán nem hajlandó használni őket.
Configról nálam van egy ilyen blokk a main.c-ben:
#elif defined(__32MX795F512L__)
#pragma config FPLLMUL = MUL_15 // PLL Multiplier
#pragma config FSOSCEN = OFF // Secondary Oscillator Enable (KLO was off)
#else
A hardver egy ubw32-es, mx795-el. A külső kvarc 8 mhz-en ketyeg, az elsődleges órajelet 60-ra állítottam be.
Az analóg regisztert illetően valójában nincsen különbség. Egy 32 bites regiszterbe ha csak 16 bitet töltesz, akkor csak a regiszter alsó 16 bitjét célzod meg vele, és analóg kapcsolók is csak ott vannak. Meg egyáltalán tartalom is. Abban a regiszterben a 16..31 biteken nincsen semmi, olvasható adat sincs.
DS61156F-page 81:
9060 AD1PCFG(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000
15:0 PCFG15 PCFG14 PCFG13 PCFG12 PCFG11 PCFG10 PCFG9 PCFG8 PCFG7 PCFG6 PCFG5 PCFG4 PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFG0 0000
Mplabx-re (vagy valami másra ) áttérni majd mm / mz miatt lesz muszáj, de az mx795-re még van mindenféle cucc sima c környezetben is az mla libekben. Ha gondolod, egyszerűsíts a problémán A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2017
Mplab-ban nem megy a debug.
Valami ilyesmit keres: Idézet: „redirect:552: undefined symbol `_DBG_CODE_SIZE' referenced in expression
collect2: ld returned 1 exit status
Link step failed. ” Ezt hogy tudom beállítani? A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2017
A belső 4 MHz, és azt olvastam, hogy annál az SPBRG-t 6-ra kell állítani a 9600 baudhoz.
4 MHz -ről a 9600 Baud csak a SYNC = 0, BRGH = 1, BRG16 = 0, SPBRG = 25 beállítás mellett használható. A SYNC = 0, BRGH = 0, BRG16 = 0, SPBRG = 6 beállítás túl nagy (8.5%) eltérést okoz.
Szuper!Most már megjelenik a képernyőn adat,de csak nulla.
#include <xc.h>
#pragma config FOSC = INTRCCLK
#pragma config WDTE = OFF
#define _XTAL_FREQ 4000000
void main()
SPBRG = 25; //9600 bps
RCSTA = 0x90;
TXEN = 1;
SPEN = 1;
BRGH = 1;
while(1)
__delay_ms(2);
TXREG = RCREG;
__delay_ms(2);
#include <xc.h>
unsigned char ch;
void main()
RCSTA = 0x90;
TXEN = 1;
SPEN = 1;
BRGH = 1;
while(1)
while (PIR1bits.RCIF == 0) ;
ch = RCREG;
if (RCSTAbits.OERR || RCSTAbits.OERR)
RCSTAbits.SPEN = 0;
RCSTAbits.SPEN = 1;
while (PIR1.TXIF == 0);
TXREG = ch;
De még ez sem tökélete, hiszen az adóra való várakozás ideje alatt nem figyeli a vevő állapotát. A valóban jól működő megoldás adási és vételi buffert használ... A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2017
Még mindig nem megy át a GPS jel a PICen,de a PICnélkül már látok rendes jeleket a PICKIT2 UART menüjében.
Sziasztok áthozom a kérdésemet mert a mikroC topikba senki se olvasta.
Kedves profik
Megtudnátok nézni hogy a hőmérőmet rendesen programoztam be??
A kódom:
int i = 2;
Ow_Reset(&PORTA, 2); // Reset
Ow_Write(&PORTA, 2,0x44); // Convert_T
Delay_ms(750);
//Ow_Write(&PORTA, 2,0xCC); // Skip ROM
Ow_Write(&PORTA, 2,0xBE); // Read Scratchpad
kod = Ow_Read(&PORTA, 2); // Byte 0: Temperature 7..0
kod |= Ow_Read(&PORTA, 2) << 8; // Byte 1: Temperature 15..8
Homerseklet= kod / 16;
if(0>Homerseklet)minusz=1;
else minusz=0;
while (i > 0)//minusz hömérsékletböl +csináljak kíiratás miatt,és számjegyek felbontása
i--;
homersekletszamjegy[i] = Homerseklet % 10;
if (homersekletszamjegy[i] < 0) homersekletszamjegy[i] -= homersekletszamjegy[i] * 2;
Homerseklet /= 10;
idokiir(-1,-1,homersekletszamjegy[0],homersekletszamjegy[1],-1,-1,0);
Nincs lehetőségem most tesztelni de müködhet???
DS18B20+ lesz mérve
Debugolást elöre köszönöm )
Egy kép több információt ad, mint 1000 bejegyzés arról, hogy így sem megy....
Mekkora tápfeszültségről jár a 16F690 és a GPS? A PIC Rx bemenete ST típusú, a magas szint minimális feszültsége 0.8*Vdd. 5V -os PIC és 3.3V -os GPS közé egy szintillesztő kell.
Nem vagyok képben róla, bocsi. Én nem szoktam debugolni.
Nem tettem szintillesztőt,mert nem tudtam,hogy kell.Ugyan azt a tápfeszt kötöttem a GPS-re,mint a PIC-re.Amikor az MPLABX-el programozok,akkor a tápfesz 4,74V,amikor a PICKIT2 UART-ján bepipálom a VDD-t,akkor 2,34V van.
Szimulátor?
Proteus8-al tudod tesztelni...
Nem próbáltam )
Még nem használtam a progit. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2017
Proteus8 lehet mikroczbni??
A proteusban a hex fájlt kell betölteni a kapcsolási rajzon levő picbe A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2017
Köszi, sajnos nem segített, de közben megtaláltam a módját, hogy működjön.
A gyári linker állományt kellett csak bemásolnom a program könyvtárba és azonnal hajlandó volt debugolni.
Teszteltem is az SPI-t, de az alább látható képen rögzített hibás eredményt kapom.
Már sokféle képen megírtam az SPI függvényt, de mindig ezeket a fránya 0xFF-eket teszi a regiszterbe, és nem értem miért..
Szerintem bármilyen fordítót használhatsz benne.
A lényeg, hogy egy-egy kapcsolást tudsz vele tesztelni, és elég jól működik.
Amúgy, ha a lefordított hex-et akarod kipróbálni azt is be tudod tölteni a létrehozott projekted PIC-jébe..
Ügyes kis program..
