Fórum » Kék lézer
Témaindító: Djatis, idő: Dec 31, 2007
Lapozás: OK   7 / 12
(#) Collector válasza telectro hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Hol van egy 100mW-os bluray dióda 700mA-tól? Ott már vörösen izzik a félvezető, nemhogy működésről beszélünk.
(#) ampervolt válasza ampervolt hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Ismét kicsit OFF:Megtörtént az összehasonlító mérés
a gyári és az általam fabrikált LPM között a laborban.
Ahhoz képest hogy néhány alkatrész kivételével
bontott cuccokból dobtam össze, nem is olyan rossz.
Na nem is a külső a lényeg, hanem az hogy jó irányba haladok. Szerzek még vékonyabb és kisebb peltie-ket,
na meg különböző hőálló festékeket abszorbernek
és próbálok kísérletezni, hogy jobb mérési értékeket kapjak.
Gondolom a rajz nem bonyolult.Az egyértelmű dolgok mint
a stabil táp vagy a DVM nem okozhat fejtörést.
Még képek.
És az eredmény.
(#) epyn válasza ampervolt hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Ezt én most nagyon szépen megköszönöm.
Nekiállok utánépiteni,remélem lesz valami erdményem.
Addig Neked pedig csak egy százalékos eltérést kivánok teljes hullámhosszban
Egy kérdés,illetve kettő:
az érzékelő peltier-nek mindenképp preciziós cella kell,vagy összehasonlitgató kisérletekhez elég egy átlag,30*30mm-es?
Festék helyett jó lehet bármi más sötét anyag?Gondolok itt egy hővezető számitástechnikai matricára,amit előzőleg beáztattam fekete tintába?
(#) ampervolt válasza epyn hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Köszi! Remélem úgy lesz.
Nem kell ahhoz precíziós cella hogy az elektronikát
összerakd és kísérletezz. Az enyém egy bontott
25mmX25mm-es és 5mm vastag peltie.
Persze én is örülnék egy gyári szenzornak, ajándékba.
Pénzt nem adok érte, amíg használható eszközt tudok
építeni bontott alkatrészekből.
Csak azt tudom mondani hogy kísérletezz bátran,
bármilyen bevonattal.
A fekete szín sem tuti. Láttam már homokszürke
illetve vajsárga színárnyalatú szenzor abszorbert is.
A lényeg hogy hőálló legyen, és a fotonokat
is nyelje serényen. Próba-szerencse.
(#) laszlo987 válasza ampervolt hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Ígéretes.... Gratulálok! Annyi a bajom hogy hiába építem utánna valahogy be kellene hitelesítenem a sajtáom.
(#) epyn válasza laszlo987 hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Hmmm...
Talán a legegyszerűbb megoldás erre,ha veszel egy gyári 5mW diódát,teszel elé egy üveg kollimátor lencsét és az adatlapján feltűntetett üzemi árammal hajtod.Ez a legtöbb esetben azthiszem 60mA körüli lesz.
Igy már van egy majdnem biztos pont.Jobb mintha találomra tekernéd a potikat.
Ampervolt!
Adszobernek szerintem,meg lehetne próbálni különböző árnyalatokban eloxálni egy alufóliát.Hőálló,a sötétebb oxidrétege pedig "nyeli a fotonokat".
Néztem a LT oldalát,ez a kapcsolás egy gyári alap alkalmazási példa.Az opa volt ott saját LT gyártás.Kérdésem,mivel lehetne helyettesiteni az LT1025 -öst,mert nem tudom hol lehetne beszereznii?
(#) ampervolt válasza epyn hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Szia! Ha van neted, márpedig van mert itt vagy közöttünk,
kérhetsz a Lineartól "free", azaz igyenes mintapéldányt és
INGYEN házhoz postázzák. A RET-nél kb. egy ezres.
Most elég sok munkám van szerencsére, így nem
sok időm jut kísérletezésre. De az ötleteket gyűjtöm. Köszi.
(#) ampervolt válasza laszlo987 hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Köszönöm szépen.
Valóban csak egy hiteles mérőműszerhez való
kalibrálás után lehet ezt műszernek nevezni.
Én szerencsés vagyok hogy ezt megtehettem. A meglévő
diódáim mA/mW karakterisztikáját felvettem, így könnyen
kísérletezgethetek otthon tovább a különböző
peltie+abszorber kombinációkkal.
(#) Collector hozzászólása Feb 27, 2011 / 3
Egy újabb példa, hogy miért nem lenne szabad 1W pointert forgalmaznia senkinek sem:
Ez egy fogyatékos idióta, semmi kétség efelől.
(#) Szebence válasza ampervolt hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
nézegettem én is a teljesítménymérőd, nekem olyan kérdésem lenne, hogy az a részem ahol kiírja a teljesítményt, arról van kapcsolásod? Rendeltem én is a mintából egy párat, most nem de a későbbiekben ha több időm lesz, szeretném én is megépíteni a teljesítménymérőt. Jelenleg az egész lézeres projectet szüneteltetem.
(#) ampervolt válasza Szebence hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Bármilyen DVM megfelel a kijelzésnek. Lehet 3 és feles
vagy 4 és feles. Az a lényeg hogy eldöntsd mit szeretnél
és akarsz-e méréshatár váltót elébe helyezni.
Én egy hőfokszabályozóból bontott 7107-el hajtott
ledes dvm modult raktam be, méréshatár váltás nélkül
0-1999mW méréshatárral beállítva.
Az alap DVM-ek, ha megnézed(Hestore,Conrad,Ret,stb)
a felső határukat, ált. 200mV bemenő jelnél csordulnak túl.Itt egy 1/10as osztást kell csinálnod egy soros és egy
párhuzamos ellenállásból.
Pl:1M/100k. Mivel 1mW-ra 10mV a válasz az erősítőben.
A DVM osztó beállítást egy multiméterrel és egy 1,5V-os
ceruzaelemmel könnyen ellenőrizheted.
A kijelzőn a kb. 1,5 volt(amit mérsz közben) tizede, azaz
150mV-nak kell megjelennie.
Ha két Wattnál nagyobb teljesítmény akarsz mérni
akkor tovább kell a DVM bemenetet osztani.
Tehát először szerezz be egy DVM modult és ahhoz igazodj. Ez nem bonyolult még hobbi szinten sem.
A bekalibrálás az ami nem megy, ismert teljesítményű
fényforrás nélkül.
Értem, köszönöm szépen a választ. Nincs szükségem 2W-nál nagyobbi teljesítmény mérésére. Jelenleg midnenféle lézerezés, és elektronikát felfüggesztettem, egy pár hónapig csak elméleti síkon gondolkodom és nem valósítom meg.
(#) telectro hozzászólása Márc 14, 2011 /
Vasember 2. 1 óra 26 percnél ott van a kék lézer rendesen csak úgy széthasít minden berendezési tárgyat...
Hány mW lehet a cucc ?
(#) zenetom válasza telectro hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
A Vasembert én is imádom! :yes:
Viszont azért az a lézer teljesen számítógépes grafika... Esetleg hogy könyebb dolguk legyen a grafikusoknak egy mezei pár mW-ost odaraktak.
(#) telectro válasza zenetom hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Ok, a film tele van grafikával de az a lézer az nem grafika.... az legalább egy projektor dióda, mert a filmben sehol sem visel a figura szemüveget, de ennél a jelenetnél éppen még azt is ráakasztották.
Szerintem az egy igazi kék lézer és az nem grafika... ugyan a szétvágja a berendezést azt nem a lézer csinálja hanem pirotechnikusok.
Lehet ők is projektorból bontották ki?
(#) telectro válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Igaz, akár az is lehet, mert abban csőben van neki elég hely.
(#) zenetom válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Csak viccből írtam.
(#) Collector válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Lehet hélium-kadmium lézer is, vagy festéklézer, esetleg kripton-argon. De biztos van még legalább 10 féle a kék tartományra.
Néhány gyakran használt lézer spektrum alapján: Bővebben: Link
Egyébként létezik fordított szabad elektron lézer, amikor lézerrel gyorsítják az elektronokat.
Vektorgrafika.
(#) kasas válasza Collector hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Szerinted ezt Bővebben: Link lehet hajtani pc 5v tápjáról ? És egyáltalán hogy működik ez ,hogyan lesz a 3,7V ból 4,8 ? tudtommal 5v on megy az 1w 445nm és ugyanakkor hogyan tudja kiszolgálni a 200mw 405nm diodát is ,ez már valami intelligens önbeálló driver lehet ?
(#) Collector válasza kasas hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Tekintve, hogy ez egy DC-DC konverter, ami felfelé transzformál, nem célszerű magasabb feszültséggel járatni.
Input voltage :3.7-4.2V
Ez valószínűleg a CR123 vagy CR2-es akksihoz van kitalálva.
A dióda pedig 3,7V-4,5V-os tartományban működik kb.
Régebben vettem egy ehhez hasonlót, de működésre nem lehetett bírni sehogy sem. Az ehhez hasonló DC-DC konvertereket én senkinek nem ajánlom, mert már több ember írt nekem, hogy meghalt a kék diódája, mert hasonló konverterekkel hajtotta (DC-DC áramgenerátor, meg valami LED meghajtó).
Egyébként 2mp re rákötöttem a 4,9v ot és nem lett baja de akkor inkább lm317 el vegyem lejjebb 4 v ra a feszt mer ez a kis vacak visszatranszformálja 4,7 re ha jol értem de én ilyet még nem hallottam akkor ez valami impulzusüzemű ?
A meghajtónak nem is lesz baja tőle...
Ennek az a neve, hogy DC DC konverter. Nézz utána, és meg fogod látni, hogy mi ez.
(#) zolee1209 válasza Collector hozzászólására (») Ápr 25, 2011 / 1
„meg valami LED meghajtó”
:banplz:
Jelentem, én voltam... Skori kapcsolóüzemű áramgenerátoráról hajtottam, néhány alkalommal. LED-hez kítűnő, de lézerhez NE használjátok!
Hát de rajta volt a kék dioda is különben minek csináltam volna ... csak mivel hűtés nem volt nem mertem tovább így is szinte megégette az ujjamat mikor utána meggyőződtem a hőmérsékletéről de most találtam is egy leredukálót és mostmár 4 v ot kap de szerintem menet közben ez még le fog esni 3,7 re de akkor melyikre kell beállítani a menetközbenire vagy az üresjáratira (mármint a fesz stabilizátort)? köszi
Következő: »»   7 / 12
