- • Hifi erősítők tervezése
- • Villanyszerelés
- • Arduino
- • Robotporszivó hiba
- • Labortápegység készítése
- • Érdekességek
- • Kombikazán működési hiba
- • Villanypásztor
- • Mágneskapcsoló bekötése
- • VF3 - 6 végerősítő
- • Fejhallgató erősítő
- • Tervezzünk nyákot EasyEDA-val
- • Huzalellenállás ellenálláshuzal
- • TV hiba, mi a megoldás?
- • [OFF] Hidraulika
- • Börze
- • ICL7106/ICL7107
- • Steampunk -a gőzgép-
- • Szünetmentes táp akku
- • Cirkulációs szivattyú vezérlése
- • Mikrosütő 24v-ra
- • Erősítő mindig és mindig
- • Házi vízmű
- • Kábeltévés hibák, elosztás
- • Gigatron TTL számítógép
- • SSD1306 OLED I2C
- • Rakéta
- • Hűtőgép probléma
- • TMS 1122 ÓRA ic
- • Akkumulátor töltő
- • Órák csőből - Nixie, VFD, stb.
- • Vásárlás, hol kapható?
- • Vicces - mókás történetek
- • Inverteres hegesztőtrafó
- • NYÁK-tervező programok
- • Fóliahegesztő
- • Autóelektronika
- • Digitális forrasztóállomás
- • Mosogatógép hiba
- • Mobiltelefon hiba
- • Castone erősítő javítás
- • JLH erősítő
EEVblog uCurrent eladó, anyagárban
EEVblog uCurrent precíziós árammérő eladó, anyagárban
- tesztelt, nagyon pontosan méri az áramot (mA, uA, nA)
"A Professional Precision Current Adapter for Multimeters.
The only low cost industry solution for multimeter burden voltage and nanoamp level current measurement."
Specifications – µCurrent™ GOLD
3 Current ranges:
+/- 0-1250mA (20µV / mA burden voltage typical) * switch contact resistance plays a role here. 10uV due to the shunt resistor.
+/- 0-1250µA (10µV / uA burden voltage)
+/- 0-1250nA (10µV / nA burden voltage)
NOTE: Higher currents are available by increasing the battery voltage, to a maximum of 5.5V, which would give +/-2250mA/2250µA/2250nA maximum)
Output Voltage Units:
1mV/mA
1mV/µA
1mV/nA
NOTE: You simply read your mV multimeter range as if it were mA/µA/nA
Resolution (nA range): 100pA (3.5digit meter), 10pA (4.5 digit meter), 1pA (5.5 digit meter)
Accuracy (typical): <+/-0.05% on µA and nA ranges, <+/-0.1% on mA range.
Output Offset Voltage: <50µV (essentially insignificant on 4.5 digit meter)
Battery: CR2032
Termék állapota: Új állapotú
Megye/vármegye: Budapest
Település / kerület: XIV.
19 990 Ft Lejárat: Ápr 27, 2026
Megtekintve: 203
Hirdető értékelése: 100% |
