Fórum » Távirányítós villanykapcsoló
Témaindító: peterrapid, idő: Feb 3, 2008
hellosztok!
nekem olyan kérdésem lenne ,h villanykapcsolot megleeht e oldani úgy h távirányítóval irányitom a ki -be kapcsolást és a fényerősíéget?? köszi
Nincs lehetetlen.
Esetleg költséges. Ha hozzájutsz egy Kontakta által gyártott szenzoros fényerőszabályzóhoz, annak van egy segédbemenete lépcsőházi kiépítéshez. Ha erre teszel egy optocsatolót, akkor már csak a távirányítást kell megoldani pl: infrával v. rádiós módszerrel.
Nekem gyári kialakításban volt ilyen kapcsolóm.
Az úgy működött, hogy egy egygombos infra RC-vel lehetett vezérelni. Egyszeri lenyomás során le ill. felkapcsolta, folyamatos nyomvaartás során a ényerőt állította.
Hy!
Itt találsz egy gyári kapcsolót CONRAD Szerintem ez az amit te keresel és árba se rossz 6 eFt Üdv wraith
Ez kell teneked, bár fényerősséget nemtud, de viszonylag egyszerű kapcsolás, ötletes....
Levan írva minden.Bővebben: Link
Szerinted lehet egy infra LEDet egy 4011 IC segítségével meghajtani, úgy hogy annak néhány centinél nagyobb legyen a hatótávja?
Nem hinném, hogy használható lesz így. Javaslom egy tranzisztor beépítését, úgy hogy a LEDet legalább 300-400mA nagyságú tüskékkel tápláld.
Helló
Olyan bajom van, hogy betettem, egy táviránytható kapcsolót, nyomom a gombot pittyen egy gyomásra felkapcsol nyomva tartásra szabályoz stb... A bajom az vele, hogy sehol nincs benne zárlat vagy szakadás, mégsem tudom felkapcsolni kézzel, fel csak távirányítóval. Le viszont kézzel is le lehet!! Mi lehet a baja ? Köszi Üdv
Az oldalán van egy kis kapcsoló. Nincs átbillentve szimulációra?
Nincs, azt már próbáltam, de haveromnak már ez a 2. amivel ugyanez történik (merthogy tőle vettem), először működik rendesen aztán meg ezt csinálja.
És megmértem műszerrel sehol nem szakadt, és mindegyik alkatrész jó benne, nincs elsülve semmi. üdv
Helló. Nekem 12v-ra kellene egy távirányítós kapcsoló amivel tudnák ledeket kapcsolni be ki. ha ez megvan talán megcsinálnám hogy lehessen szineket is váltani
. Tudnátok adni kapcsolási rajzot és nyáktervet? (távirányító lehetne 1 gombos.ez talán egyszerűbb) Válaszokat előre is köszönöm: Szabó Péter valami ilyesmit
Sziasztok !
Van egy fényerőszabályzós villanykapcsolóm. Itt a He-n olvastam, hogy még teljesen leszabályzott álapotban is 20 W fölött fogyaszt egy 100W-os izzó. Takarékossági szempontból előnyös lenne energiatakarékos izzót használni. Viszont ezek fényereje nem szabályozható. A falban 2 vezeték, így kapcsolgatni sem lehet egyenként. Tudna valaki olyan kapcsolást amit a csillárnál elhelyezve infra távirányítóval lehetne egyenként ki-be kapcsolni a 3 izzót?
Sziasztok...
Bővebben: Link Ezt szeretném megépíteni... nagyon tetszik a kapcsolás... és nem is tünik nehéznek annyira... a következő lenne a kérdésem... a vevőn a TSOP1230 helyett nem lehetne valami mást használni mert nem igen tudok ilyet szerezni... amit legkönnyebben be tudnák szerezni az a TSOP 1736 , TSOP1738 Ha ezek közül valamivel lehetne direktbe helyetesíteni vagy valami könnyebben beszerezhetővel akkor már állnék is neki.. mindig is egy ilyet szerettem volna építeni és nem is lenne drága annyira... ahogy igy látom...
Vicc ! Anno fél éve feltettem egy kérdést ebbe a fórumba, hogy majd a hozzáértők megmondják, meg akiknek már régebb óta van ilyen kapcsolójuk. A kérdés úgy szólt, hogy: A kapcsolómat felfele nem lehet kézzel kapcsolni, csak le, fel csak távirányítóval. Semmi válasz nem érkezett rá. Most kaptam bnőmtől egy újat, és milyen feliratot találtam a hátulján? "Ha a kézi vezérlés nem jól működik, cserélje meg a két vezetéket." Hipp hopp, kicseréltem azóta tökéletes ! Főtt a fejem rendesen, de a régin már lekopott ez a felirat.. Na mindegy akinek hasonló gondja van csak ennyit tegyen. Üdv
Nekem ilyen LIDL-ös távirányó készeletem van, 3 kapcsoló + 1 dimmeres, és egy távirányító amivel lehet őket be-ki kapcsolni. Mindegyik "kapcsolón" van egy gomb amivel belehet tanítani. Engem ennek a működése érdekelne milyen freki?, mi tanít be mit? stb., és az hogy hogyan lehetne megoldani hogy az egyik csatornát egy valami eszközzel amit építenék, lehessen kibekapcsolgani úgy hogy közbe a gyári is tudja kapcsolgatni?
Szia a frekvenciát sajnos nem tudom 433Mhz 867Mhz ezek a legáltalánosabbak talán rá is van irva valahol. A vevő tanulja meg az adó egyedi kódját mint az ugró kódos kapu nyitóknál. De hogy ez az elektrónika tud-e több kódot meg tanulni mint a kapu nyitó ezt sajnos nem tudom ...
Köszi, tehát azt a frekit a kóddal együtt kéne valahogy leklónozni, és akkor máris két távirányítóm van. Hogy lehetne ezt megcsinálni?
gondolom a 433hz-et azt meg lehet csinálni egy 555-ös ic-vel, de attól még nem fog kapcsolgatni, mi kell még hozzá?
433MHz. Az nem megy egy 555-el!
Ha kinyitod a távirányítót, valószínűleg meglátod, milyen IC van benne.
Gondolom a szokásos "kínai tokozású" fekete pötty, olvastam már valahol a javításáról.
A fekete pöttyös IC-s cuccok javítása úgy történik, hogy elviszed a szelektív hulladékgyűjtőbe és ízlés szerinti koreográfiában beledobod...aztán veszel helyette egy másikat...
Üdv Inhouse Még jó hogy most nem javítani akarok hanem létrehozni azt a távirányít, de csak egy csatornával.
Nekem is tetszik ez a kapcsolás amit r3pl4y kolléga megosztott:Bővebben: Link Nekem az lenne a kérdésem, hogy ezt a kapcsolást meg lehetne-e csinálni RF modulokkal? Mondjuk HMT-868-al és HMR-868 as párossal?
Sziasztok! Van egy távirányítós villanykapcsolóm. Az a problémám, hogy Eu szabványos a régi kapcsoló, amiben van 2 vezeték, egy fázis, meg egy nulla. Ezeket összezárva világít a lámpa. Amit kaptam abban meg 4 vezeték bekötés van. Hogy tudnám ezt a kapcsolót bekötni, hogy működjön is, a két vezetékes régi helyére?
Köszönöm a válaszokat. A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2017
A mostani állás szerint neked egy fázis és egy kapcsolt fázis van a kapcsolódba kötve. A képen szereplő kapcsolónak kell nulla is. Vezetékezés nélkül nem tudod jól bekötni.
értem, akkor mit kéne hova kötnöm? illetve húznom?
A kapcsolóba bejövő fázis megvan, azt kell az AC IN L pontra kötni. A lámpához menő fázist kell az AC OUT L pontra kötni. Ha a két középső N pont a kapcsolóban össze van kötve (gyaníthatóan igen), akkor csak egy nullát kell a távirányítós kapcsolóhoz húzni. Ha nincsenek összekötve közvetlen, akkor a bejövő nullát az AC IN N pontra, a lámpához menő nullát pedig az AC OUT N pontra kösd.
Mindezt persze úgy, hogy áramtalanítod a hálózatot. Ha nem vagy biztos a dologban, inkább neki se kezdj.
Van egy konnektor nem messze. Elég ha onnan húzok egy nullát a kapcsolóba fel?
Elég, ha a kapcsoló két belső bekötési pontja belül össz evan kötve. Ezt ellenőrizni kell szerelés előtt. Ha nincs összekötve, akkor a lámpa nulláját is le kell varázsolnod a kapcsolóhoz.
