Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Tudom hogy van hangszórós és csöves erősítős (bár ez egy ideje büntiben van) topik is, de talán a kérdésemre itt kaphatok helytálló választ.
Szereztem egy viszonylag jó állapotú Orion 331 dobozt, amit csöves gitár erősítőnek szeretnék kialakítani. A végfok része PCL86 PP ami kb. 8W. Amivel vsizont dilemmában vagyok az a hangsugárzó része. Arra gondoltam, hogy két régi csöves rádió 16-20cm-es hangszóróját kötném sorba a kimenő 8ohm-os szekunderén, de nem tudom ez így teljesítményben mennyire illesztett a végfokkal. Köszönöm a segítséget.
A magyar rádióállomány második világháborús pusztulásában az a legszomorúbb, hogy nem az idegen megszállás okozta főképp, hanem saját hatóságaink intézkedései.
Mit zsákmányoltak lelkesen az idegen katonák? A hatalmas rádiókat nem; olyan nem hangzott el, hogy „davaj ragyio”. (Ha ugyanakkor mindenkinek csak nagy faliórája lett volna, akkor a „davaj csaszi” mondatot sem ismernénk.)
Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az analóg kábeltévé egy ősi előfutára volt.
A kimenőtrafó környékét - szerintem - nem jól látod. A Kádár 1 könyvben hibás volt a rajz, a Kádár 2-ben javította. Az a helyes kapcsolás, amelyiket eredetileg közöltem a kérdés felvetésekor. (A másikon - és a Te piros javításodon is - az UBL anódja közvetlenül a katódra van kötve.)
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2020
Pontosítás: "... az UBL anódja közvetlenül az UY1N katódjára van kötve."
Az, hogy "ősi", egy kicsit erős.
A II. világháború alatt, után Mo -n előtérbe került a vezetékes rádió kérdése, mert akkor a falusi környezetben még a villamosítás egyáltalán nem volt elterjedve, a telepes készülék, főleg az üzemeltetése elég drága mulatság volt. A falusi lakosságnak a híreket kisbírók útján juttatták el. (kidoboltatás) Ezért folytak ilyen vezetékes rádió hálózatok kiépítései, hogy a községházáról legyen lehetőség a házakban elhelyezett hangszórókat működtetni. Ez, tekintve az esetleges 1 - 2 km hosszú hálózatokat, nem volt egyszerű feladat. (hasonló, mint az iskolarádió, csak jóval nagyobb méretben) Ezek tervezése a PKI -ban (Posta Kísérleti Intézetben) folyt. Ezen mérnökök egyike a háború utáni években Amerikába emigrált. Mivel New Yorkban is hasonló a helyzet, mint Svájcban, csak ott a sok, magas felhőkarcolók miatt, az itteni ötletből hozta létre a kábeltelevíziós hálózatot, ami gyorsan terjedt.
Mindkét rajz Kádár Géza könyvéből származik (Rádiókészülékek kapcsolásai). 279. oldal (Orion 228A), 298. oldal (Beloiannisz 228A). Csak az utóbbi rajzon helyes a kimenőtrafó bekötése (a készülékemben is úgy van).
Örülök annak, hogy a "rejtvény" kapcsán érdekes történelmi adatok és tanulságok is elénk kerültek!
A betűkkel jelzett valószínűségi tippekkel való játékba a társak nem "mentek bele" - csak egy "C" tipp érkezett, amely helytálló döntés volt. Csak az a részállítás volt túlzó a részemről, hogy "bárki elvihette" a rádiókat. A kép nem egészen azt sugallja. Köszönöm az értékes hozzászólásokat.
Kimenőtrafó kérdése, nem a teljesítmény a lényeg. A kimenőtrafóval megoldható a 4, vagy 8 Ohmra való illesztés, és akkor elég az egy hangszóró is. Ha két hangszórót szeretnél használni, akkor párhuzamosan köthetsz két 8 Ohmos, 4 ohmos illesztés esetén, vagy sorba köthetsz két 4 Ohmos hangszórót 8 ohmos illesztés esetén.
De ha Te készíted a kimenőt, akkor a rendelkezésre álló, vagy a kívánt hangszóró kombinációkhoz tervezd a kimenőt. Ajánlatos ha több hangszórót használsz, akkor egyforma hangszórókat használj. A gitár erősítőbe amúgy is elég a szélessávú hangszóró.
Mi lett volna ha használtad volna a VÁLASZ(jobb oldalt felső sarok az üzenetednél a keretén belül ) gombot a rejtélyesen feladott képeidhez ?!?!?
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2020
Pontosabban erről a rejtvényről van szó : kép-rejtvény
Idézet: „A betűkkel jelzett valószínűségi tippekkel való játékba a társak nem "mentek bele" - csak egy "C" tipp érkezett, amely helytálló döntés volt. Csak az a részállítás volt túlzó a részemről, hogy "bárki elvihette" a rádiókat. A kép nem egészen azt sugallja. Köszönöm az értékes hozzászólásokat.” A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2020
Válasz gomb és ahol meglelheted : jobb felső sarok az üzenetet határoló téglalapban.
Idézet: „"Mi lett volna ha használtad volna..."” Akkor az lett volna, amit most itt javasolsz és szemléltetsz ![]() (Persze köszönöm - majd máskor ügyesebb leszek.)
Kedves Társak! Orion 221 vagy 222 rádiócskának a dobozát újította már fel valaki? Milyen módszert javasoltok? (A régi fedőréteg tartja magát, de sok mini sérülés van rajta, főleg a tetején. Ha el kellene távolítani, hogyan tennétek? Milyen anyag ez?)
A fotón érintetlen állapotban látható.
Janó bácsi tudná pontosan megmondani, de szerintem politúr. Csiszolni, polírozni, és újralakkozni kell.
Csak a politúrréteg felszínét csiszolni, vagy lecsiszolni teljesen a fáig?
Nagyon a felszínét! A hibákat több lépcsőben, szeszes páccal javítani, és egybe dörzsölni.
Isten nyugosztalja Janó bácsit! Még sokat segíthetett volna a tapasztalatlanoknak
És milyen pompás alkotásokat hozhatott volna még létre ![]() --- "újralakkozni" Pontosabban milyen lakkal?
Elég annyira csiszolni, hogy a mostani fénye eltűnjék, tompuljon? A "szeszes pác"-nak nincs további jelzője? Bármit adnak nekem a festékboltban ilyen címen, az jó lesz erre a célra? (Én eddig csak olyan egyszerű rádiódobozokat újítgattam fel, amelyeken célszerűen az adódott, hogy a fáig csiszoljam, aztán színtelen lakkot kapjon. Ezért nekem a politúrozás ismeretlen világ.)
(Bár ugyan az internetnek a fele se igaz, meg wikipédia, de hátha segítség.)
Sellakk +denszesz kell hozzá. Politurozni kell.
Biztosan jó leírás (mint ahogy a többi is - jó néhányat találtam). Csak az a baj, hogy elolvasni is nagyon fárasztó ezeket - hát még végigcsinálni a műveleteket
![]() Az sem rossz ezekben a munkákban, hogy a beszerzendő anyagok jó nagy kiszerelésben kaphatóak - igaz, hogy aztán 20 ilyen kis rádióra is elég lesz az anyag ![]() Ezt az egyet szeretném egy kicsit csinosabbá tenni. Mi lehetne a minimális program? A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2020
Más anyag nem kell? És a politúrozás a sellakoldatok felvitelét jelentené több vékony rétegben?
Igen.Illetve a rétegek között finom csiszolást. És azután polírozás.
Idézet: „Isten nyugosztalja Janó bácsit!” Magamra vállalom a munkásságának a dokumentálását. Az elejétől olvasom a fórumot.
Jó napot kívánok!
UA 758-as IC-vel szerelt Videoton sztereo dekódert keresek.Természetesen,megvenném. Nagyon bízom az oldalban,és Önökben. Üdvözlettel: Tarcsai60
Köszönöm mindenkinek a politúrozott Orion 222 rádió felújításához adott tanácsokat.
Jó lenne elérni a mostanihoz képest a másik képen látható külsőt, vagy valamennyire hasonlót. Kezdő politúr-inasként lehet erre esélyem?
Üdvözlöm
Többek között az RA-4311S Szaturnusz rádióban is van ilyen, bár az nem egy különálló modul, hanem az alap lapon helyezkedik el. Ha érdekli , a részleteket privát üzenetben írnám le Üdv: circuit
az uA 758 IC egy egész általánosan használt sztereó dekóder IC. Mivel ez a hangrész része, még sohasem láttam külön modulként, hanem ahogy előttem írták csak alaplapra integrálva.
Míg a Tuner, és a KF/demodulátor egységek az árnyékolás miatt előfordulnak önálló modulokként is. Ha szükséged van egy önálló sztereó dekóder utólagos beépítésére, akkor azt egy öcsipanelen elkészítheted az adatlapi mintakapcsolás alapján, és úgy építheted be. |
