Fórum » 7 szegmenses LED kijelző
Témaindító: Sonic-182, idő: Szept 21, 2005
Lapozás: OK   18 / 22
(#) Zoli_bácsi válasza wbt hozzászólására (») Júl 26, 2016 /
Mennyi idő után kellett cserélni a "dióda nélküli" kijelzőket?
Egyenlőre maradok az 1 diódás kivitelnél, bízom az akkori tapasztalatodban.
(#) Kapagerenda hozzászólása Aug 17, 2016 /
Kingbright 7 szegmenses 2 digites kijelzőm van. Abszolút nem működik, egyik rész sem világit ki. Mikrokontrolleral vezérelem (5V) . Két darabot vásároltam ma és egyik sem működik. Ugyanazt a bekötést használom amit egy másik 7 szegmenses kijelzőnél és ott nem volt gond. Mit csinálok rosszul? Az nem lehet hogy mind a kettő rossz.
A típusa Kingbright DA08-11GWA bár én a neten nem találtam sehol sem leírást rola....
Előre is kösz ha valaki tud segíteni
(#) wbt válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Aug 17, 2016 /
Bocs, régen nézelődtem erre:
Volt ami évekig bírta, de volt, ami 4-6 hónap után megadta magát. Azt csinálták még, hogy
az előlapnál egy alu csíkot odaragasztottak a kijelző alsó részéhez (ahol a chip van), így elég sok hőt elvitt a vékony lemez, már ha érintkezett. Aztán lassan elkezdtek púposodni. Tehát nem azonnal röppennek, de felesleges kínzás meg fogyasztás.
(#) ktamas66 válasza Kapagerenda hozzászólására (») Aug 17, 2016 /
A rendszer már linkelte is ahol megtalálod az adatlapot. Vagy a tápot nem kapja meg, vagy az anód-katód van felcserélve.
(#) wbt válasza Kapagerenda hozzászólására (») Aug 17, 2016 /
pdf
A többi, jól működő kijelződ is közös anódos?
Minden esetre a lábkiosztást ellenőrizd, esetleg egy 1k-s ellenállással sorba 5V-ról nézd meg, hogy működnek-e a szegmensek (még).
(#) Kapagerenda válasza wbt hozzászólására (») Aug 17, 2016 /
Kösz a segítséget, valahogy mindig felcserélem az anód és a katód jelentését. Most már működik
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Nov 24, 2016 /
Szép napot, Mindenkinek! Keresek VQE11-es és VQE13-as kijelzőkhöz bekötési rajzot. Kérem, aki tud segíteni ebben, tegye meg. Előre is köszönöm. Üdv.: Joe
(#) dolargaan válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Parancsolj.
(#) Bakman válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Viszonylag ismert kijelzők, Google ad egy csomó találatot, köztük bekötési rajzokat is.
(#) bbb válasza Bakman hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Ha meg nem adna, akkor fog egy digitmultit és diódaállásban három perc alatt meglesz
(#) Bakman válasza bbb hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Ha pedig az sincs, akkor 5 V-os tápegység és egy 330 Ohm-os ellenállás.
(#) Marko Ramiusz válasza dolargaan hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Koszönöm a válaszokat. Közben Én is tovább kerestem és megtaláltam.
(#) kiszebra hozzászólása Ápr 4, 2017 /
Az normális, ha kicsit melegszik a TIL-308-as a kijelzőm? Mindenféle ellenállás nélkül kötöttem be mikrovezérlőhöz.
(#) proli007 válasza kiszebra hozzászólására (») Ápr 4, 2017 / 1
Hello! Egy kijelző melegedhet, de nem túlzottan. Viszont a kontroller kimenetére közvetlen illetlenség Led-eket kötni. Az áramot csak a kimenő fokozat csatorna ellenállása korlátozza. Hogy egy kimenet pld. 20mA-el terhelhető, a egy dolog, de ez nem jelenti azt automatikusan, hogy ez egy időben az összes kimenetre vonatkozik. A kontroller is túl lesz terhelve. Nézd meg az adatlapot, benne lesz..
(#) nedudgi válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 4, 2017 / 1
A TIL308 TTL bemenetű.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2017
TIL308.pdf
(#) proli007 válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Akkor bocs, nem néztem meg. Viszont amelyikbe benne van a meghajtó, az rendesen melegszik "üzemszerűen is.."
(#) kiszebra válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Ahogy nedudgi is írja, ebbeN benne van a vezérlés, a BCD konverter, csak arra lennék kíváncsi, aki használt már ilyet mit tapasztalt. Ugyanis elég beszerezhetetlen és nem akarom tönkretenni.
Köszönöm a válaszod!
(#) nedudgi válasza kiszebra hozzászólására (») Ápr 4, 2017 / 1
Azt javaslom, diódával, a tápIC variálásával próbáld meg csökkenteni a tápfeszültséget. Ellenállás sajnos nem optimális, számjegyenként különböző fényerőt kaphatsz.
Alapállapotban, rossz esetben több mint 0,5W a fogyasztása, ennyi azért melegít egy ilyen tokot.
Megtévesztettél ezzel "Mindenféle ellenállás nélkül kötöttem be mikrovezérlőhöz." Ezért sima kijelzőre asszociáltam.
Ismerem ezt a fajta kijelzőt, sőt valahol van nekem is egy sor belőle egy panelen. Ez melegszik rendesen, ami már rendellenesnek tűnik. De azért bírja a strapát, bár láttam már megpusztult példányt is belőle. De itt az alaphiba az volt, hogy egyszerűen fogták a meglévő TTL IC csipeket és belerakták, behuzalozták. Így a fogyasztása ennek megfelelően elég magas lett, mert a több csip egymás mellett már jól fűt. Ugyan ez volt a "baja" a 49-es TTL sorozatnak is. nem is gyártották sokáig. Bár idővel okafogyottá is vált a dolog.
Köszi a válaszokat! Akkor nem aggódok, de lehet berakok majd 1-2 diódát a tápfesz elé.
Jaj, és még annyit akartam: vajon miért világít folyamatosan a tizedespontja?
(#) Massawa válasza kiszebra hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Nem is kell ellenállás, csak van benne egy sereg dolog amitöl langyos lesz.
(#) Gafly válasza kiszebra hozzászólására (») Ápr 4, 2017 / 1
„vajon miért világít folyamatosan a tizedespontja?”
Szerintem szabadon van a DP kivezetés. Kösd le GND-re, akkor nem fog világitani:
„DP input has arbitrarily been shown activated (high) on every other line of the table.”
(#) kiszebra válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Ez el is kerülte a figyelmemet! Köszönöm szépen!
Csatolok egy képet, hátha még valakinek infószerzés miatt jól jöhet.
Szégyelld magad! Ez a kedvencem.
(#) laci1213 hozzászólása Szept 11, 2017 /
Nem vagyok valami nagy angolos ezert is szeretnem ha valaki segitene, le forditana, elmagyarazna ennek az icnek a bekoteset. Koszonom! HCF4056BE
(#) Gafly válasza laci1213 hozzászólására (») Szept 11, 2017 /
Az egészet nem fogom neked lefordítani, de ha elmondod, hogy melyik részét nem érted, akkor azt nagy örömmel.
Igy kotottem be es ment is jol kb 2 percig, utana kzdett ossze vissza mutatni a szamokat.
(#) Hp41C válasza laci1213 hozzászólására (») Szept 11, 2017 /
Ilyenkor keresni kell egy másik gyártó adatlapját (Texas Instruments), amin megtalálható a lábak funkciói. Ahhoz, hogy a bemeneti kombinációhoz tartozó vezérlés megjelenjen a kimeneten, a STROBE lábnak magas szinten kell lennie.
(#) teszti hozzászólása Okt 3, 2017 /
Van egy kijelzőm: Bővebben: Link
Most balról a második pont világít, de azt szeretném, hogy az első világítson. Mit kellene módosítanom?
(#) nedudgi válasza teszti hozzászólására (») Okt 3, 2017 /
Milyen kapcsolás, milyen program?
Következő: »»   18 / 22
