Kösz szépen az eddigieket. Én az 1.t építem + majd informállak titeket hogy mi a helyzet. Ha minden jólmegy akkor ma marom ki a panelt.
még annyit hagy kérdezzek hogy az 1kapcsolásnál a tylisztort hogy kell bekötni ?
Üdv mindenki!
Bocsánat, hogy nem válaszadás céljából írok, de én is akutöltőt keresek. Egy6V 1,5AH 20H zsselés akumlátorról lenne szó, és nem tudom, hogy hogyan lehetne megonldani,atöltést 6V 0,5A áramforrásról. Bocsánat, ha kellemtlenséget okoztam a szerzőnek. Üdv. Ákos
Ehhez kell egy 6.9-7.2V-os áramforrás aminek az áramkorlátja nem haladja meg az akkura "initial current" ként feltüntetett értéket. Ha felügyelet nélkül töltöd inkább a 6.9 - et válaszd.
hello
Van egy elektromos kerékpárom 24Vra erre kéne töltő. Tud valaki kapcsolási rajzot hozzá?
Volna egy álltalános kérdésem. Mehet az akkutöltés úgy, hogy közben terhelem is az akkut?
24V-os teherautókban lévő akkurendszer paramétereire lenne szükségem, mégpedig:
-feltöltött akku feszültsége -generátor töltés feszültsége -lemerült akku feszültsége (ami alatt már károsodik) Biztos vannak erre valahol szabványos értékek. Talán ezek egyszerűen megegyeznek a 12Vos akku feszültségeinek duplájával? Egy akku-őrt építek, és ehhez kellenek a feszültségszintek, honnan legyenek már pirosak a led-ek, és milyen feszültségre kalibráljam 24V-os rendszernél? Köszönöm
A 12V-os értékek duplájával számolj.
Hozzájutottam egy gyalogkíséretű elektromos targoncához. Ehhez szeretnék töltőt építeni. A segítségeteket kérem. Olvastam az ide vágó cikkeket. Mivel nem mindennap használom, olyat szeretnék építeni, ami ha eléri a szükséges feszt., átmegy csepptöltésbe. Az akku ólom. 24 Voltos. 300 Aó kapacitású. Van egy 3 fázisú 3x400V 3 KW teljesítményű trafóm. Csillag/delta 400/42 Volt, vagy 230/24 volt. Gondolom mindent leírtam.!? Illetve arra gondoltam, hogy (ha van rá kapcsolás) napelemes töltőt kellene építeni. Ha erre is van megoldás, köszönettel veszem. Üdv a Guruknak |
