Fórum » Arduino
Lapozás: OK   328 / 866
(#) akosnagy hozzászólása Márc 9, 2017 / 1
Nem tudom szokás e, de én megosztanám veletek a sikerélményem.
Első arduino robotom
(#) kapu48 válasza FDAssasin hozzászólására (») Márc 9, 2017 /
Nálam IDE: Arduino v.1.6.10
Fordítás után Méret: Sketch 3486 bytes
(#) FDAssasin válasza kapu48 hozzászólására (») Márc 9, 2017 /
Érdekes.
Így már ráférne az ATmega48-ra, csak ott a gond, hogy nem tudom belerakni az IDE-be. Google megoldásait próbáltam, de valami nagyon nem tetszik neki a pins_arduino.h-ban:
  1. D:\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:235:26: error: pins_arduino.h: No such file or directory
Arra gondoltam, hogy sima Arduino UNO-ra megcsinálom az ellenőrzést, kimentem a HEX file-t és felteszem avrdudeddal. Ez működhet, vagy annyira azért nem hasonló a két uC?
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2017
Ez régi: arduino-1.0.6???
Az enyém: Arduino v.1.6.10
Igen, 1.0.6, mert csak ez szereti a windows xp-t. Az 1.8 felmegy, de néha jönnek az ,,exit status 1" hibák és az arduino fórumán írják, hogy ez xp kompatibilitási probléma. Szóval nekem csak ez működik, nagy szerencse hogy ezt éppen le tudtam fordítani 1.8-as verzióval.
Az 1.8.1 ezt a hibát dobja:
  1. In file included from C:\DOCUME~1\FDASSA~1\LOCALS~1\Temp\arduino_build_289774\sketch\watchreader_0.0.3.ino.cpp:1:0:
  2.
  3. D:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:26: fatal error: pins_arduino.h: No such file or directory
  4.
  5.  #include "pins_arduino.h"
  6.
  7.                           ^
  8.
  9. compilation terminated.
  10.
  11. exit status 1
  12. Error compiling for board Arduino w/ ATmega48
(#) soskajoska válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Márc 10, 2017 /
OK!
Tehát RFID + SD kártya olvasó. Tudsz esetleg valamilyen programot javasolni?
(#) KoblogPerGyok válasza soskajoska hozzászólására (») Márc 12, 2017 /
Szerintem meg kell írni egyszerűen. SD kártya írás olvasásra rengeteg példa van, RFID-re meg kell ami ki tud olvasni belőle.
Annyi, hogy kell bele valami ellenőrzés, hogy pl reggel bement, de este elfelejtette használni az rfid-t, akkor mi legyen.
RTC is kellene nem? Mert abban lesz a pontos idő, dátummal. Azt is rögzíteni kell szerintem.
(#) KoblogPerGyok válasza akosnagy hozzászólására (») Márc 12, 2017 /
Szokás szerintem, nem gond!
Nekem tetszik, hogy ki tudja kerülni a poharakat! Szerintem nem is kicsi eredmény ez.
(#) joco53 hozzászólása Márc 12, 2017 /
Sziasztok ! Azt szeretném kérdezni,hogy van egy HEX fájlom,amit jó lenne Arduino ino-ra átkonvertálni.Hogyan lenne lehetséges.Köszönöm a válaszokat
(#) TavIR-AVR válasza joco53 hozzászólására (») Márc 12, 2017 /
Sehogy. A HEX már lefordított, optimalizált ASM kóddá visszaalakítható állomány.
Változók neve, és minden egyéb el is tűnt belőle
(#) joco53 válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Márc 12, 2017 /
Köszönöm a gyors választ. Akkor semmi esélyem arra hogy egy HEX fájlt betöltsek egy Arduinoba ?
(#) RoliNyh válasza joco53 hozzászólására (») Márc 12, 2017 /
Ha tudod a cél proci típusát (amiből kimentetted), egy ugyanolyanba elvileg betölthető.
Az eljárásról majd inkább a hozzáértők nyilatkoznak (ha kivárod)...
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2017
(#) Medve válasza joco53 hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Akkor mégiscsak jól értettem. A hex fordítása milyen processzorra történt?
(#) joco53 válasza Medve hozzászólására (») Márc 15, 2017 /
Atmega328.De már kőzben találtam egy kis programot Xloader a neve.Ezzel sikerűlt betőltenem a 328-at.Kőszőnőm a segitségeteket
(#) morzsa15 hozzászólása Márc 17, 2017 / 1
Esetleg ha valakit érdekel az oszcilloszkóp lent hozzászólásban megtalálható a forráskód! Bővebben: Link
(#) tbarath válasza morzsa15 hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
A hw is hasznos lenne hozzá
(#) atus1981 válasza morzsa15 hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Nagyon jó, de én hiába bökdösöm a gombokat, nem reagál rá.
(#) sakrafi válasza tbarath hozzászólására (») Márc 18, 2017 /
Ezzel a kijelzővel működik(ILI9341),de az érintésre nem reagál nálam sem
Bővebben: https://www.hestore.hu/prod_10035523.html#
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
(#) morzsa15 válasza sakrafi hozzászólására (») Márc 18, 2017 /
Lehet más a lábkiosztása illetve az is lehet hogy teljesen más az érintőnek a "pixeljeinek" a helye, tudom javasolni hogy próbáld meg a másik oldalt.
(#) Medve hozzászólása Márc 18, 2017 /
Sziasztok. Mi történhetett ezzel az OLED kijelzővel? Kezdetben jól működött, aztán egyszer csak ilyen lett. Tápfesz rendben van. Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
(#) sakrafi válasza morzsa15 hozzászólására (») Márc 18, 2017 /
Köszi.Igazad volt.
(#) atus1981 válasza morzsa15 hozzászólására (») Márc 18, 2017 /
Nekem a sárga csatlakozós van, amúgy pont ilyen mint ami az előtted szóló linkelt. Másik oldalt is hiába nyomkodom, semmi reakció.
(#) sakrafi válasza atus1981 hozzászólására (») Márc 18, 2017 / 1
Én átírtam ezeket is:
#define YP A2 // must be an analog pin, use "An" notation! A1 for shield
#define XM A1 // must be an analog pin, use "An" notation! A2 for shield
#define YM 7 // can be a digital pin-----uno=9 mega=23 7 for shield
#define XP 6 // can be a digital pin-----uno=8 mega=22 6 for shield
A gombok helyének modosítása pedig:
PL: az 510. sor if (p.y > 80 && p.y < 100 && p.x > 0 && p.x < 110 )
Nekem így már működik csak pontosan ki kell számolnom a gombok helyét.
(#) andyka hozzászólása Márc 18, 2017 /
Elkepzelheto hogy ilyenen at mukodtatni tft lcd-t ?, vagy egyszerre mukodtetni egy spi lcd-t, sd memoriat es ezt ?
Igen csak rá kell érezni a 2-3. ablakocska megírás után már halad a dolog. Nem egy halálpontos "szkóp" de audiós zajokat lehet vele nézegetni.
(#) Bakman válasza andyka hozzászólására (») Márc 18, 2017 /
SPI kommunikációs protokollhoz tartozik egy CS (Chip Select) láb is. Ha az nem aktív, akkor az adott eszköz nem veszi figyelembe a lábaira érkező jeleket.
(#) zsolt58 hozzászólása Márc 18, 2017 /
Hello.
Segitene valaki?
  1. Arduino: 1.8.1 (Windows 7), Alaplap:"Arduino/Genuino Uno"
  2.
  3. In file included from C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master\DHT_U.cpp:22:0:
  4.
  5. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master\DHT_U.h:25:29: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory
  6.
  7.  #include <Adafruit_Sensor.h>
  8.
  9.                              ^
  10.
  11. compilation terminated.
  12.
  13. Multiple libraries were found for "Wire.h"
  14. Használt: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire
  15. Nem használt: C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\wire
  16. exit status 1
  17. Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.
  18.
  19. This report would have more information with
  20. "Show verbose output during compilation"
  21. option enabled in File -> Preferences.
(#) KoblogPerGyok válasza zsolt58 hozzászólására (») Márc 18, 2017 / 1
Szerintem nincs a megfelelő könyvtárban a DHT.h fájl. A lib-et a libraries könyvtárba, azon belül is a DHT alkönyvtárba kell tenni.
Az előbb még nem ez volt ugye? De a lényeg az, hogy a megfelelő helyre kell tenni, a megfelelő névvel. A Lib amit berántasz egy ugyanolyan nevű könyvtárban kell hogy legyen a libraries könyvtáron belül. Természetesen kiterjesztés nélküli könyvtárnévvel!
Pl C:\ProgramFiles....\...\ Arduino\Libraries\XY\YX.h + stb fájl.
(#) zsolt58 válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Márc 18, 2017 /
Köszi mostmár jó.
Köszi.
Most valamiért nem müködik de hibát nem ir, csak az LCD-n nem irja ki az adatokat.
  1. #include "DHT.h"
  2. #define DHTPIN 12     // what digital pin we're connected to
  3. #define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
  4.
  5. DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  6. #include <Wire.h>
  7. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  8. LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
  9.
  10.
  11. void setup() {
  12.   Serial.begin(9600);
  13.
  14.   Serial.println("Horvath Zsolt , teszt");
  15.
  16.   dht.begin();
  17. }
  18.
  19. void loop() {
  20.   int h = dht.readHumidity();
  21.   int t = dht.readTemperature();
  22.
  23.     // set the cursor to (0,0):
  24.   lcd.setCursor(0, 0);
  25.   // print from 0 to 9:
  26.
  27.    lcd.print("Temp: ");
  28.    lcd.print(t);
  29.    lcd.print("C");
  30.
  31.   // set the cursor to (16,1):
  32.   lcd.setCursor(0,1);
  33.   lcd.print("Humidity: ");
  34.   lcd.print(h);
  35.   lcd.print("%");
  36.
  37.   Serial.print("Temp: ");
  38.   Serial.print(t);
  39.   Serial.print("C, Humidity: ");
  40.   Serial.print(h);
  41.   Serial.println("%");
  42.
  43. }
Következő: »»   328 / 866
