hy all!
vennék egy back up akkut. nahmost 2 kérdésem van: 1. ez ugye egy "kis újratölthatő elem" 2. hogyan tölthetem újra? erről lenne szó: AKKU-36 3.6V 60mAh Ni-Mh
ha jól tudom akkor olyan kb 6mA-rel kb 12 óra hosszát kell tölteni, normál töltéssel. Gyors töltéssel 4 óra körül, 16mA -rel kb.
ja, meg nem tudom mibe lesz, de tudom ajánlani a backup kondikat! 500Ft-ért már kapsz egy 0,22F-osat! És azt tudod tölteni minden áram korlátozó elktronika néálkül egy sima ellenálláson keresztül!
4 órát töltöm, akkor mennyi ideig tálál egy áramkört kb?
Az attól függ, mi az áramköröd. Ha egy órát kell, hogy hajtson, vagy memória tartalmát kell megőriznie(CMOS áramkörök), akkor hónapokig is el lesz róla. De pl. egy LED 2 óra alatt leszívja.
egy led leszívja?
az nemjó. http://net-market.hu/elektroart/ innen akarok vásárolni wmilyen akksit ami több ideig bír működtetni mondjuk egy 20ma-es áramkört... (lehetőleg kb 3v) tudsz segíteni mi lenne jó erre a célra?
Ki lehet számolni: ha 20mA a fogyasztás, és 60mAh (milliamperóra) az akku kapacitása akkor ez számítva azt jelentené, hogy 3 órát bírna. Azonban ez nem így van, mert az Ah-kapacitáshoz tartozik egy minimális kisütési idő (amire kiszámolták a 60mAh-t) ami általában 10óra. Tehát a számolás akkor ad jó eredményt, ha a megadott Ah kapacitás tizedével számolunk.
A kérdés: meddig szeretnéd üzemeltetni a 20mA fogyasztású áramkörödet? Mondjuk megveszed a 320mAh-s cordless-akkupackot, az ugye 32mA-t bír 10 órán át, Te csak 20mA-re veszed igénybe, az kb 15 óra.
úgy tölthetem hogy egy 9vos elemre kötök egy xohm-os ellenállást és úgyhagyom 4 órára?
és mennyi az az az x?
nemtom, ahogy én észrevettem a minirc-ken impulzusokkal töltik az akksit az elemről (a kínaiak)
szerintem előbb építsd meg az áramkört és mérj, hogy mennyit eszik majd utána vegyél bele megfelelő méretű akksit. Meg próbáld úgy megcsinálni, hogy ha elmegy az áram akkor minden nem lényeges hardver lekapcsoljon és csak szükségesek menjenek. pl pices óra: van áram: minden világít, zenél, rezeg stb stb. elmegy az áram marad a bekápp akksi akkor lekapcs minden pic sleepbe megy tmr-es megszakítások felkeltik egy pillanatra, hogy növelje a másodpercek számát, de nem jelzi ki, csak ha visszajön az áram.....
ami a pc-kben van gombelem "3V Lithium Cell" ezeket fel lehet tölteni amugy ?
És hogy tudsz mindent leválasztani a picről? vagy a picet úgy programozod fel, h. figyelje valahogy a tápot? akkor meg a táp megszűnése esetén át kell tudnia kapcsolnia az akksira.
nem kell ide ilyen bonyolítás
![]() engem csak a tölése érdekel
jó néhány picnek van ilyen feszfigyelő lába. táp megszűnésénél hardveresen le kell választani a perifériákat a picről vagy van amikor elég a kimeneteket 0-ra állítani
nem lehet tölteni, azok sima gomb elemek
sztem 4-5V-tal, 6mA-rel kell tölteni 11-12 órát egy ilyen 60mA-es akksit. pl 4,5V laposelem, +egy ellenállás. kezdetben poti amivel belövöd a 6mA-t, (tehát nagy ellenállással indulsz és közben méred a akksira jutó mA-t, majd addig tekered lefele a potit amíg 6mA nem lesz az áram...). asszem működne, de nem 100%, majd az okosabbak megmondják.....
Ha áramkör táplálására akarod használni, akkor ne ezt válaszd. Vegyél inkább 750ma-es ceruzaakukat, 3-at. Mert árban nagyon olcsók, könnyű tölteni őket. Ezeket az akkukat inkább arra használják, hogy egy óra/szg/ram/videó ne veszítse el a beállításait ha áramszünet van.
Töltheted, de nem túl gazdaságos. Ha egyszer galvánelemet akarsz venni, akkor minek az akku? Megveszed az akkut, az pénz - aztán megveszed az elemet, az még több pénz, aztán a feszültségkülönbséget hővé alakítod töltés közben, így hővé alakítod a forintjaidat
Az aksinak csinálsz 1 32mA-es áramgenerátort és arról töltöd - szinte ingyen - egy adapterről. Ha mindenáron 9V-os elemről akarod a töltést, akkor kapcsolóüzemű töltőt kell építeni, de ahogy saccolom, háromnál többször így sem tudod róla feltölteni.
köszi, még sose vettem, csak érdeklődtem, jó lesz dísznek
Jó napot urak!
Ha már itt tartunk, én is becsatlakozok egy problémával: Ugye az autó akkuját szigorúan úgy töltjük, hogy levesszük az akkusarukat. Igen ám, de akkor a rádióm elfelejt minden beállítást. Erre gondoltam én, hogy ugye két vezetéken kap tápot, egyik a memória, standby, másik a power. Gondoltam, hogy a memória vezetékkel sorba berakok egy diódát, és a rádió felöl meg berakok egy akkut/kondit. Aha, csak nem tudom, hogy mit is kellene... Szerintetek?
Ez a nem túl hozzáértők városi legendája. Biztosan vannak olyan (mint a szovjet meg egyéb tirisztoros) töltők, amik okoz(hat)nak problémát, de hogy a generátor tölt 14,4V-tal vagy egy külső - korrekt - töltő az nem lehet gond. Én sosem vettem ki az aksit, csak ha takarítani kellett, v utántölteni vízzel.
Ez így van!
Nekem ugyan nem ólombetétes szovjet töltőm van, hanem a legkisebb is számít Tacskóban vett 2490 forintos made in Bajvan vagy Csájna, aminek az alján van egy olyan autóba való 4A-es sarus bizti.
Akkor aszongyátok, hogy nexarozzak vele?
Mivel nem nagyon foglalkoztam még akksikkal, ezért lenne egy-két kérdésem. Az nagy baj lenne, ha sorba kötnék egy 3,6V-os lithium telcsi akksit és egy 1,2V-os NiMH akksit? Továbbá, az egészet áramkimaradás esetére szeretném használni a képen látható kapcsrajz szerint (a két LED hellyettesíti a meghajtandó áramkört ). A diódák a visszatöltés miatt vannak ott.szerk.: most nézem, ez nem jó, hisz az akksik mindig merülnek. Csak akkor kéne menni az akksinak, ha a hálózati ellátás megszűnik.
Kellene egy berendezésbe back-up megoldás, és a legegyszerűbbnek az tűnik, ha beteszek egy back-up kondenzátort (hallottam már szuperkapacitásnak is). Itt egy konkrét példa: lomex.hu/pdf/(eln)_db.pdf Azt írja az újság, hogy a belső ellenállás 30 Ohm. A kérdés az, hogy hogy kössem az áramkörömbe? Simán, párhuzamosan a fesz.stab. kimenetével? A 30 Ohm-os belső ellenállás azt jelenti, hogy ha mondjuk a lábaira rákötök 3.3V-ot, akkor 3.3/30, azaz 0.11 A-el kezd el tölteni, ami idővel lecsökken, ahogy tölt? Valaki írta fentebb, hogy egy ellenálláson keresztül kéne tölteni.. de akkor egy ellenálláson keresztül is veszem ki belőle aztán a belejt, ami nem tudom, nem gond-e? Köszönöm! adam
Lenne egy dvr-em amiben kipusztult az óra backup akkuja. Ami benne volt az egy "m s 621"-es tipusú pici forrasztható darab. Utánnanéztem a net-en és a boltban is azt mondták nem tudnak ilyent de én sem találok. Mivel lehetne helyettesíteni szerintetek? A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2013
Én valami elérhetőbb darabra gondolnék vagy valami helyettesítésre.
