Lapozás: OK   1759 / 4078
(#) Moderátor hozzászólása subway hozzászólására (») Aug 9, 2012
Nem harapok, én már csak magamban morgok... Igazad van, minek fújom fel a dolgot egy darab S miatt? Bocs, hogy szóltam!
(#) speed008 válasza (») Aug 9, 2012 1 /
Teljesen igazad van. Ha már szeretnének fórumozni, legalább ismerjék a nyelvüket, amibe a helyesírás benne van.
(#) kadarist válasza speed008 hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
Amiben...
(#) Gezaba válasza kadarist hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
ROFL !
Szoval, mivel nem lehet angol mozaik szavakat irni a fórumba ...
A földön forgok a nevetéstől
(#) kaqkk válasza krysn95 hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
432-868 Mhz -s mini rádió adó -vevő párokkal
vagy adóvevőkel egy lakáson belül bármilyen
processzoros vezérlés , akár több adó egy vevő felhasználásával is megoldható
(#) Zsora hozzászólása Aug 10, 2012 /
Tudom hogy sok lesz már a nem témábavágó szövegelés, de nekem is szúrja a szemem, amikor nem használnak a mondatok elején nagybetűt, ill. a végén írásjelet. Továbbá az is gyakori mostanában, hogy nem magyar, hanem angol szabályokat és kifejezéseket használnak íráskor. (Pl.: a megszólítás az felszólító mondat, ezért felkiáltójel van utána, nem pedig vessző.)
Talán manapság nem tanítanak az iskolában magyar nyelvtant? Már nem divat? Sőt... egyenesen ciki?
Szóval... Vicsys teljesen helyesen teszi hogy figyelmeztet emiatt.
(#) krysn95 válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
Köszönöma választ, de félek nemigazán értelek..ezzel a módszerrel meglehetne oldani, hogy mondjuk falra szerelt egy galaxy tab kezelhető legyen egy mésik szobából, szintén egy falra szerelt tab-bal vagy csak egy kijelző-érintőpanel párossal?
(#) pucuka válasza krysn95 hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
Azért nem ilyen egyszerű a feladat. A rádiós modulokkal, ahogy infrával is meg lehet oldani a távvezérlést, távkezelést, de ahhoz az szükséges, hogy az a berendezés amit távvezérelni szeretnél, erre alkalmas legyen. Amúgy ha jól tudom, (de nem biztos) hogy a galaxy tab -ban van bletooth, de wifi biztos van. Ezen a vonalon biztos meg lehet oldani a távvezérlést, már csak alkalmazást kell írni mindkét (összes) eszközre.
(#) krysn95 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
aha..énis iylesmiben godnlkodtam.tehét valami fedélzeten adott cuccal megoldani. Tu akkor esetleg valaki valami oylan programról androidra, ami képe seg ymésik androidot iránytani? esetleg automatikusan beállitot időközönkánt telljes szinkronizációra?
(#) tras hozzászólása Aug 10, 2012 /
Sziasztok ezeket az alkatrészeket mind lehet kapni? Mert van olyan amit nem találok netten ha valamit nem lehet kapni akkor azt mivel lehet helyettesíteni az lenne a lényeg hogy mind megtudjam venni a www.hestore.hu-n.
Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza tras hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
Melyiket nem találod?
(#) tras válasza kadarist hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
fl347
lf351
4n7f
bc546
bc547
lm833
lm339
lm358
lm7808
cd 4066?
lf351
Így hirtelen ennyi!
(#) Balaa16 hozzászólása Aug 10, 2012 /
Riasztási memóriához lenne szükségem egy ilyen logikai áramkörre. Ha bármelyik bemenetére + feszültségű impulzus kerül, akkor a kimenetén addig legyen pozitív feszültség, amíg egy RESET gombot meg nem nyomok. Létezik ilyen CMOS IC?
Üdv! Balázs
A felsoroltak többségét megtalálod a HEStore-ba, a többit meg például innen beszerezheted. De én azt se bánom, ha egy helyről veszel mindent...
(#) kadarist válasza Balaa16 hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
Keresd úgy, hogy flip-flop.
(#) Balaa16 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
Rákerestem, de ez nekem nem jó, mert, ha két riasztás történik, akkor nem jelez.
Üdv! Balázs
(#) vilmosd válasza Balaa16 hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
Hasonlo van, ami egy prioritas enkoder, es a kimenetre egy flip-flopot kotve megoldodik a tarolas. Pl 74HC148+CD4013. A differencia, hogy ehhez L szintu bemenetet kell biztositani, es valami differencialo kell a bemenetek ele (RC tag).
(#) proli007 válasza Balaa16 hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
Először azt kel tisztázni, mit jelent..
- a "bármelyik bemenetére".. hány bemenet van és az mit tesz.
- "két riasztás". mi riaszt kettőt? Vagy egymás után jön kettő?
Mert addig míg ez nem tisztázódik csak levegőbe lődöznek a kollégák..
üdv! proli007
Sziasztok az LM339 helyettesítő LM339N el?
(#) proli007 válasza tras hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
Természetesen a típusszám utáni betű, hőfoktűrést, tokozást jelent. Ha nincsenek különleges körülmények, figyelmen kívül hagyható. Az "N" egyébként "mezei" példány. De megnézhetted volna az adatlapját, ott biztos kitérnek rá.
üdv! proli007
(#) tras válasza proli007 hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
(#) blasz hozzászólása Aug 10, 2012 /
Sziasztok figyelmetekbe ajánlom,ezt a hirdetést
http://www.hobbielektronika.hu/apro/hirdetes_28282.html
úgy hirdette hogy tökéletes elhoztam de egy nyik nem jön ki belőle DC van a kimeneten csak búg a hangszóró.Ez egy csaló nem való közénk.Köszönöm csak ennyi.
Tras a felhasználó neve
Jó estét ezen a listán a baloldali oszlopban a fölső 2 az milyen alkatrész akar lenni?
(#) nedudgi válasza tras hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
Ellenállások.
330 Ohm, 560 Ohm.
(#) zolika60 válasza tras hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
Ellenállás. 330 és 560 ohm,
Ezek az R betűs ellenállások: http://www.hestore.hu/cat_35.html ?
(#) gabrisherceg hozzászólása Aug 10, 2012 /
Van egy 12 V-os adapterem, ha jól tudom 180 mA-es, erre szeretnék egy sz.gép hűtő ventillátort kötni, úgy hogy szabályozható legyen. Gondoltam hogy egy potenciométerrel állítanám, legkisebb feszültség 3 V lenne, amin még működik. Ha meglehet ezt így oldani, akkor mekkora potenciméter kellene? HA tudtuk küldhettek HE store-os linket. Köszönöm
Az "R" az ohm helyett van.
(#) zolika60 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
Bocsánat a pontosításért, de az R a neve az ohm pedig a mértékegysége, amit alap esetben nem írnak ki.
Következő: »»   1759 / 4078
