Lapozás: OK   1881 / 4078
(#) Rainbow15 hozzászólása Dec 20, 2012 /
Az alábbi alap feladatra mi a megoldás? Egyenáram esetén a kondin nem folyik áram, így R-en sem. Feszültség hogyan van, akkor 0V? Illetve mit számít az idő, ami meg van adva, ha egyenfeszültség van?
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2012
(#) mate_x válasza Rainbow15 hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Az u(t)= Ug*(1-e^-(t/tau) -val kell számolni, ahol tau=RC .
(#) mate_x válasza mate_x hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Bocs most látom, hogy az ellenállásra eső feszültség a kérdés, akkor u(t)= Ug*e^-(t/tau).
(#) Rainbow15 válasza mate_x hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Köszi! És ha tekercs van sorba velük, vagy tekercs-R kombó, akkor is ugyan ez, csak a tau más?
(#) mate_x válasza Rainbow15 hozzászólására (») Dec 20, 2012 / 1
Nem egészen. Nézd át ezt: Bővebben: Link
Itt az Elektrotechnika pdf-et nyisd meg. 77. oldalon kezdődik ez a rész.
(#) kadarist válasza Rainbow15 hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Egyenfeszültség esetén is folyik áram az ellenálláson keresztül mindaddig, amíg a kondenzátor fel nem töltődik. A nagyobb kapacitású kondenzátor lassabban töltődik fel ugyanakkora soros ellenállás mellett.
(#) ColT válasza proli007 hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Átírtam, nem egészen azt csinálom, amit írtál, de így már tuti. Kb. annyival fényesebbek a nem világító szegmensek a töksötétnél, amennyire a világítók fénye beszivárog. Köszi!
(#) fulness hozzászólása Dec 20, 2012 /
Szeretnék építeni vagy építtetni egy nagyon egyszerű hőfokszabályzót.
A lényeg, hogy egy 12V-os sima számítógép ventilátort szeretnék üzemeltetni úgy hogy 32C felett bekapcsolja és kész. Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) vicsys válasza fulness hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
A cikket között van jónéhány... Bővebben: Link
(#) fulness válasza vicsys hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Nézegettem már a cikkeket csak nekem mind túl bonyolultnak nézett ki. Nem vagyok valami nagy elektronikai zseni. Kisebb dolgokat szoktam csak csinálni. Esetleg nem tudsz véletlen valami baromi egyszerűt.
(#) mps válasza fulness hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Azért ez annyira nem bonyolult:Bővebben: Link
(#) zebra85 válasza fulness hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Nekem az az ötlet jutott eszembe hogy kell egy olyan feszültségosztó aminek az egyik oldalában egy fix ellenállás van a másikban pedig egy fix meg egy termisztor (???aminek változik az ellenállás a hőhatásra) és akkor ez után egy zener dióda. Meg egy tranzisztoros kapcsoló de nem fontos annyira.. Azt már rátok, bízom (Vicsys) hogy tervezzétek meg mert nem szeretek számolgatni.
(#) proli007 válasza zebra85 hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Nem érdemes tranyókkal küzdeni manapság.. Pld..
üdv! proli007
(#) dcsaba64 hozzászólása Dec 21, 2012 /
Tisztelt fórumozók segitségeteket szeretném kérni!
Jó magam nem értek az elektronikához de energiatakarékos(led) növénylámpára volt-van szükségem ezért tavaly épitettem egyet amely következőkből áll
Táp: mean well lpc35 (1400 mA)24 V feszültség
és 7 db 5W-os highpowerled abból is a következő képp!
3DB LZ1-10R205: ( 5W-os 660nm-es 90°-os High Power LED hűtőcsillagon, VF:3,1V 1,5A)
4DB GVPR8C-48K5BG/WPCB (5 w-os kék hütőcsillagon VF:4,5V-4,7V 1,05-1,4A )
A ledek sorba vannak kötve és kerek egy évig hibátlanul müködött időzitő kapcsolóval
A problémám a következő:2-3 napja a ledek elkezdtek ritmikusan ki-bekapcsolni kb 1 másodpercenként kérdésem az ,hogy ha táp teljesitményét növelném akkor segithet-e a problémát megoldani vagy a ledek teljesitményét csökentsem??
Mint irtam is nem értek az elektronikához igy hát nézétek el nekem lámaságom
(#) ColT válasza dcsaba64 hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Nézd végig a tápot, nincs benne kiszáradt elkó? Mert ott valami döglődik, azért nem stabil a dolog.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2012
(#) proli007 válasza dcsaba64 hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Alapvetően két hiba lehet. Vagy a táp kapcsolgat, vagy a Led-ek közül valamelyik. ez egy méréssel lehet leginkább eldönteni. Ha méred a táp kimenetét, mikor kikapcsol a Led.
De többféle típusú Led sorba kapcsolása nem szerencsés. Az áramnak kellene azonosnak lenni. Vagy is hiába 1,5A-es az egyik fajta, az áram nem lehetne több, mint a legkisebbiké. De nem beszéltél áramkorlátozó ellenállásról sem. Ha a nyitófeszültségeket összegezzük, akkor több jön ki mint 24V, vagy is kb. 27,7V. Így tényleg ellenállás nélkül rá lehet kötni a tápra. Várhatóan az áram sem éri el az 1,4A-t. De kérdés, hogy az eltérő típusok miatt, az áram ténylegesen mekkora, és a feszültség hogy oszlik meg a diódák között.
Aztán nem tudni, hogy a táp áramkorlátja milyen. Tartósan működhet-e áramkorlátban a táp, vagy sem. Mert sok esetben az csak "biztonsági túláramvédelem" de nem igazi "áramkorlátos üzemmód". Szóval számomra kissé sánta a dolog. Ez lehet vagy itt, vagy ott is a pusztulás oka.
üdv! proli007
(#) sanykaraj hozzászólása Dec 21, 2012 /
Üdv hogyan tudom megalapítani hogy egy kondenzátor üzemi vagy motor indító-e ?
(#) kadarist válasza sanykaraj hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
A felirataiból lehet a legegyszerűbben, mert már fehér színben is árulnak indítót. Régebben a fekete házas kondi mindig indító volt. Na meg persze a kapacitása is nyújt támpontot.
(#) VodkaTam hozzászólása Dec 21, 2012 /
Egy váltakozó feszültségű generátor után kapcsolt áramkör (egyenirányító) túlfeszültségvédelmét szeretném megoldani úgy, hogy két egymással ellentétes polaritással sorba kapcsolt Zener diódát a generátor kimenetei közé kötnék. Ellenállás úgy gondolom nem szükséges, mivel a Zenerek teljesítménye meghaladja a generátor teljesítményét, és túl sűrűn nem lesz dolguk.
A kérdésem arra irányul, hogy a Zenerek feszültségénél a váltakozó feszültség csúcsértékét, vagy az effektív értékét vegyem figyelembe? Én a csúcsértékre gondolok. Tehát ha az egyenirányító kimenetén nem lehet 35V-nál több (kondenzátor feszültségértéke), akkor 30V-os Zenerek jók lennének?
(#) gkari válasza VodkaTam hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Én ezt a feladatot úgy oldanám meg, hogy a gerjesztést szabályoznám a kimenőfeszültség függvényében(pl. gépkocsi-generátorok szabályzása - több topicban sok megoldás található).
(#) VodkaTam válasza gkari hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Ez azért nem járható, mert az állórész állandó mágnes.
(#) reloop válasza VodkaTam hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Szia! Az egyenirányítóra nézve a generált csúcsfeszültséget kell figyelembe venni. A lényeg abban van, hogy a Zener kisebb letörési feszültségű legyen az egyenirányítónál.
(#) VodkaTam válasza reloop hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Köszönöm, akkor jól gondoltam.
(#) dcsaba64 válasza ColT hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
Köszönöm a választ -Sajnos az nem megy ,mert a táp csepvédett (IP67)
(#) dcsaba64 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
Köszönöm a kimeritő választ -csak sajnos nekem ez kinai viszont a lámpára szükségem lenne
Tudnál valamit ajánlani,hogy a meglévő dolgokat (elsősorban a ledek) egy életképes variációban pakoljam össze ?-ami nem csak 1 évet bír
(#) bernula válasza proli007 hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
Hogyan kellene az r2r létrát átalakítanom, hogy exponenciális legyen? A 2r értékeket súlyozzam, vagy az r értékeket? Sajnos a google nem segít.
Amit kihagytam az előbb hogy a táp tartósan 28,1 V-t add le kifejezetten ledek meghajtására ajánlották (bár a gyári leirásban 9-24V a müködési tartomány)
(#) proli007 válasza dcsaba64 hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
Én a lámpa életére nem tudok garanciát vállalni. (Ráadásul még kezemben sem volt ilyen Led. De vélhetően az élettartam, amit ráírnak csak marketing. Mert ugyan kinek érdele több tízezer órás valamit gyártani, ha az izzónál az 1000 órával is elégedett a polgár?)
Minden esetre azonos típusú/teljesítményű Led-ek soros kapcsolása a célszerű. Ha a táp satbil, akkor egy előtét ellenállás is megteszi a korlátozás szerepét. Ha nem, akkor egy áramgenerátor, de soronként.
Most itt az a gond, hogy 3 és 4 más típusú Led van, aminek ha külön-külön készítesz sors ellenállást, vagy áramgenerátort, akkor sok lesz a veszteségi teljesítmény a 24V miatt.
De elsőként mérni kellene mekkora a tényleges áram jelenleg, és valami kis előtét ellenállást kellene alkalmazni.
üdv! proli007
(#) gyoran válasza dcsaba64 hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
szia
a 28.1 Voltot mérted? amikor nem világít akkor is ennyi?
mert az érték egyébként korrektnek tűnik az 1400 mA-es munkaponthoz
Ha tudod mérd meg az áramot, amikor világít 1,4 A-körül kellene mérned., remélhetőleg inkább alatta
Következő: »»   1881 / 4078
