Lapozás: OK   3939 / 4078
(#) Régi motoros válasza Quantumlight hozzászólására (») Márc 18, 2024 / 1
Egy kapacitív előtéttel sokkal jobban jársz úgy gondolom...
(#) uniman válasza kosaz hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
Folyadék...
Ha onnan rendeled, várhatod, hogy megérkezzen: Bővebben: Link
12V DC tápról működnek a peltier elemek...ki-be kapcsolgatással is szabályozható a hőmérséklet.
De ilyen kevés "electronikai" ismerettel, inkább készen kapható megoldást szerezz be a sörfőzéshez...
(#) Quantumlight válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
Köszönöm a válaszokat!
(#) reloop válasza Quantumlight hozzászólására (») Márc 18, 2024 / 1
Szia! A LED előtét kalkulátorba írd be a 240 V-ot!
Mivel csak az egyik félhullámban folyik az áram, az effektív értéke csak a fele lesz. Ha szeretnéd a tervezett áramot elérni, akkor felezd a számított ellenállás értékét!
(#) Quantumlight válasza reloop hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
Rendben, köszönöm!
A kalkulátor által számított wattok nem változnak. Fele idő, dupla áram.
(#) kosaz válasza uniman hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
Hát mondjuk amúgy is gyanúsan olcsó volt , de kinából 10 ezer ft körül azért be lehet szerezni . Szerintem nem is én szerelném össze hanem megkéném rá az egyik villanyszerelő ismerösömet csak mielött elkezdenék vásárolgatni szertetném nagyjából tudni mibe kerülne ugy hogy rendesen müködjön . köszönöm hogy válaszoltál .
(#) nagym6 válasza Gafly hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
Nem foglalkoztam ilyen témával "nem értek hozzá", itt kétutas egyenirányítás nem játszik?
Teljesen más lenne a helyzet.
Azt, hogy rendesen fog működni, nem tudhatjuk...mert nem tudni, hogy milyen hőmennyiséget kéne elvonni a meleg "anyagból". A peltier elemek másik oldalán tetemes hő keletkezik, amit el kell onnan vezetni (lehűteni) ahhoz, hogy a jól tudjon hűteni. A két oldal között bizonyos hőmérséklet különbséget kell tartani a jó működéshez. A rézcsőben áramló hideg vízes hűtésnek a nagy külső felületén sokkal nagyobb a hűtőteljesítmény (szerintem).
Persze, ha tudsz ilyen konkrét működő megoldásról, azt belinkelhetnéd...vagy ez saját "ötlet" lenne?
Nekem vannak ilyen moduljaim...átnézheted az onnan letölhető adatlapokat.
(#) pucuka válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 18, 2024 / 1
Nem a kétutas egyenirányítás a probléma, hanem maga az egyenirányítás, illetve a puffer kondi nélküli egyenirányítás.
Ha ohmos fogyasztó van, rendben is lenne, mert ugye az egyenirányító dióda "kvázi eltünteti" a szinusz hullám egyik felét, így a feszültség is (majdnem) a fele lesz.
Csakhogy nem erről van szó.
Ha jól értelmezem, a kapcsolás úgy néz ki, hogy van 42 db LED sorbakötve egy soros előtétellenállással, és ez csatlakozik egy diódával egyenirányított 230 (240) V -os hálózathoz.
Ezzel az a probléma hogy a 42 + 1 dióda + ellenállás áramkörben nyitóirányban félszínusz formájú 50 - 50 % kitöltésű impulzus áram folyik. Az előtét ellenállást úgy kell méretezni, hogy az áramkör csúcsárama ne haladja meg a LED -ek megengedett csúcsértékét, viszont a LED ek fényereje csak ennek a hullámformájú jelnek az effektív értékével lesz arányos.
A másik probléma, hogy záróirányban az áramkörre rákerül a hálózat teljes negatív csúcsértéke. Hogy ez hogy fog eloszlani a hálózat elemei között, mivel áram nem nagyon folyik, a fene se tudja.
Jobb lenne nem spórolni, és valódi egyenfeszültséggel operálni, akkor viszont az egyenirányított feszültség Gafly szerint 320 V körül lesz. Ennek figyelembevételével számolandó az előtét ellenállás.
Lehet (talán érdemes is) ha a körülmények megengedik, kondenzátoros előtétet alkalmazni. Akkor viszont az áramkör egy kissé bonyolultabb lesz.
(#) nagym6 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
„Jobb lenne nem spórolni, és valódi egyenfeszültséggel operálni,”
Erre gondolok, hogy ne 50-50% kitöltésű félszinusz legyen mivel csúcsértékhez kell áramot állítani, de közöttük sok szünet van.
(#) jimitek hozzászólása Márc 18, 2024 /
Van egy SZ-08CV konverterem, amit 12V-ra állítottam be.
Egy NiMh akkutöltőt hajt meg, ami 2A-es impulzusokkal terheli a konvertert.
A problémám a 600mV-os tüskék, amik terhelés kezdeténél és befejezésénél keletkeznek.
Kondenzátorok nem javítottak a helyzeten, viszont gondolkozom egy fojtótekercs vagyis egy induktor sorba kötésén és ezzel párhuzamosan egy kondenzátorral (vagy schottky dióda) bekötésével, hátha ezzel meg tudom fogni a tüskéket.
Működhet, ill. mekkora, hány uH értékű tekerccsel lenne érdemes próbálkoznom, ha egylátalán van értelme?
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2024
(#) kosaz válasza uniman hozzászólására (») Márc 19, 2024 /
Hát az ötlet az ebből a gépből jöttBővebben: Link magyarországon is kapható 120 ezer forint körüli összegbe kerül , a hütőegység is kapható külön az pedig olyan 70-100 ezer ft körül van ,de gondoltam hátha meg lehet épiteni olcsobban akár erösebbre is .Ha jól tudom ez a gép is peltier elemmel működik bár nem tudom milyen van benne . Nos valami hasonlót szeretnék barkácsolni , vagy legalábbis eggyenlőre megtudni kivitelezhető e eggyáltalán.
(#) Bakman válasza jimitek hozzászólására (») Márc 19, 2024 /
Folytótekerccsel korlátozod a felvehető áramot is, megváltozik a 2 A-es impulzus is. Ha kondenzátort is belekötsz, egy kis szerencsével rezgőkört építesz, nem tartom valószínűnek, hogy ez lenne a cél.
(#) Udvari Zsombor válasza pucuka hozzászólására (») Márc 19, 2024 /
Igaz, hogy én csak 12V-ig bezárólag szerelgetek, de egyenirányítást sose csinálok pufferkondi nélkül, mivel az a jó, ha stabil.
(#) uniman válasza kosaz hozzászólására (») Márc 19, 2024 /
Köszi a linket. Abban a leírása szerint kb. 80W-os peltier elem lehet. Olyan az egész, mint egy nagyobb hűtőtáska, kiegészítve precíz hőfok automatikával.
Csak a belsejét nem látni, hogy a kis felületű jeges peltier elemről hogyan adják át a hűtést...
De másképpen is lehet: Bővebben: Link
Talán nyiss egy új topikot erre a témára...
(amúgy a haverom a helyi sörfőző manufaktúra sörfőző mestere..na, ott tizenvalahány 1100 literes duplafalú tartályban érik a "lé"...
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2024
Hát az már egy telesen más szint de a folyamat ugyanaz ha jó sört szeretnél csinálni . Házilag igazából egy használt hűtő és egy inkbird szokott a megoldás lenni olcsó és viszonylag megbizható csak én most nem tudnék még egy hűtőt hova tenni .és ez a doboz talán kissebb helyet foglal mint egy hűtő. köszönöm
(#) pucuka válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 19, 2024 /
Stabil a többi megoldás is, ha rendesen meg van tervezve, kiszámolva.
Ha csak "így szokták" alapon készíted, akkor lehet, hogy szerencséd lesz, lehet, hogy nem.
(#) Lamprologus válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 20, 2024 /
Pl egy tirisztoros akkutöltőnél, ha az egyenirányítás után beteszel egy kondit akkor már meg is "sütötted" a töltendő akkut ...
Szóval inkább ne általánosítsunk!
(#) juhostt hozzászólása Márc 20, 2024 /
Egy egyszerű kérdésem lenne, csak nekem nem az.
Adott kettő darab 12 V ventilátor.
Ezeket kellene úgy működtetni, hogy egyszer párhuzamosan, majd sorosan működtessem.
Adott hozzá egy 3 állású kapcsoló is. A lábait megszámoztam, így tudom leírni hogyan kapcsol.
1 2
3 4
5 6
0 állás kikapcsolva
1 állás: 3-1 és 4-2 (külön vannak) van kapcsolatban
2 állás: 3-5 és 4-6 (külön vannak) van kapcsolatban
Valamilyen megoldással kellene, olyat, hogy 1-es állásban sorosan, 2es állásban párhuzamosan kapcsolja a ventilátorokat.
Minden építő jellegű választ köszönök szépen!
(#) proli007 válasza juhostt hozzászólására (») Márc 20, 2024 / 4
Hello! Remélem érthető.
(#) juhostt válasza proli007 hozzászólására (») Márc 20, 2024 /
Nagyon szépen köszönöm! Igen érthető.
(#) uniman válasza kosaz hozzászólására (») Márc 21, 2024 /
Úgy tűnik, hogy újoncként még nem vagy képes elolvasni az üzeneteidet (amelyeket több napja küldtem neked...lehet, lemaradsz!)...
(#) Geri86 hozzászólása Márc 21, 2024 /
Sziasztok. Az alábbi képhez kapcsolódóan az lenne a kérdésem, hogy ha 32 Hz -es működési frekvenciát számolok, hogyan mutathat 68 Hz -et az oszcilloszkóp?
(#) proli007 válasza Geri86 hozzászólására (») Márc 21, 2024 /
Hello! Valami el lett cseszve. A szkóp ábra valóan 68Hz-et mutat/mér, de az astabil 32Hz-en jár..
Vélhetően nem 1µF-os a kondi, hanem 470nF-os, mert akkor jön ki a 68Hz..
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2024
(#) Geri86 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 21, 2024 /
Akkor jól szàmoltam, köszi.
(#) Blackhole hozzászólása Márc 23, 2024 /
Szép napot kívánok mindenkinek.
Iskola-karbantartóként meggyűlt a bajom egy fénycső-típussal, és mivel a hiba tömegesen jelentkezik, széria-hibára gyanakszom. https://www.16amper.hu/delux-2d-28w-4pin-1800lm-perec-fenycso-del44...fD_BwE
Ha új csövet rakok be a foglalatba, már az is túl sokáig villog mire végre égve marad. Ez hidegen akár fél perc is lehet. Idővel ez a "szórakozási" időtartam növekszik, míg végül már csak villog, nem marad begyújtva. Az armatúrán is 28W van feltüntetve, a fojtók gyáriak.
Lehetséges, hogy a fojtó "gyenge"? És ha ez lenne a gond, akkor orvosolható ez valamiféle házilagos megoldással?
(#) pipi válasza Blackhole hozzászólására (») Márc 23, 2024 /
Gondolom nem trafós a fojtó, hanem elektronikus, és az halódik...
(#) Blackhole válasza pipi hozzászólására (») Márc 23, 2024 /
Trafós. És mint jeleztem nem egy darabról van szó, hanem tucatszám. Mind ugyanazt csinálja.
(#) Udvari Zsombor válasza Blackhole hozzászólására (») Márc 24, 2024 /
Szerezz valahonnan egy biztosan jó csövet és tedd be az egyik lámpába, amiben ez a széria szórakozott. Ha az a másik cső jól viselkedik, akkor valahogyan kifogtál egy szériahibát azoknál a csöveknél.
Következő: »»   3939 / 4078
