Fórum » Elektrosztatikus feltöltődés
Sziasztok.Most nézetem a Discovery chanel-en a BRAINIAC című műsort (biztos sokan ismerik).Abban volt egy kísérlet hogy egy lakókocsit telle öntöttek benzinnel,úgy száz méterre voltak a z emberek.Egy csávót műszálas ruhába öltöztettek és bele állították egy lavorba hogy ne legyen földelve.Ellekzedett ,ugrálni,táncolni a csávó és egy idő után hozzá érintettek egy sima egy eres vezetéket a kezéhez.A vezeték másik vége a lakó kocsiban volt.Mi volt a másik végén szerintetek???Vagy hogy is működik ez???
Köszi előre is Csikós Gábor
A másik végén pl egy 2mm-es szikraköz lehetett. Azon a szálon elvezették az emberben felgyülemlett feszültséget, és a szál végéhez raktak egy másik vezetéket, ami le volt földelve. Ez ugyanolyan, mint amikor leveszed a műszálas pulcsit, és hozzáérsz valaki/valamihez, akkor is egy pici szikra jön létre. ez a szikra gyújtotta be a benzingőzt.
Szia,
Ebben azért van valami stikli, mert ha nem megfelelő a benzingőz koncentráció, akkor az nehezen gyullad be, amgy meg "teli locsolták", abból meg egyátalán nemlesz benzingőz, tehát ha a levegőben volt a szikra akkor kevés az esély rá, hogy begyulladna a telilocsolt benzines lakókocsi,..
Hidrogénnel kellett volna próbálkozni. Az 4..96% között is robban.
üdv! proli007
és szerintetek mennyi az esély rá hogy én itthon kipróbálhatom???opersze nem karom a házat felrobbantani,csak kb egy 2-3ml benzinnel és ha a drót végei benne vannak a benzinbe akkor működik????
Valve teljesen jól írta!
Nem olyan könnyű a benzint berobbantani, viszont elég veszélyes, akár 3ml is. Ha belelógatod, akkor biztos nem robban fel. A benzin gőze az igazán gyúlékony, nem a benzin. Az égéshez három dolog kell: éghető anyag - oxigén - gyúladási hőmérséklet! üdv! proli007
Sztem akkor meg nemlesz szikra ha belelóg egyszerűen, a két pont között, de ki kell probálni és meglátja az ember, persze mindezt Tisztes távolságból!! Amgy működni nem fog, csak robbanni,..
"csak robbanni" ha zárt térben, dobozban vagy valamiben benne-van,..
Ha jól táncolsz akkor elég nagy rá az esély hogy sikerül
![]() Nem akarok rossz ötleteket adni de benzingőz legjobban nagy felületen keletkezik, ami meleg. Mondjuk egy kicsi vattacsomót ha átitatsz és beteszed egy kupak nélküli befőttesüvegbe az ehhez a kísérlethez meg is felel. Belevezetsz egy földelt meg egy táncos drótot (szigeteltet) és kezdődhet a tánc.
na,minden hozzászólást összevetve van már egy tervem.Kipróbálom és leírom hogy mi történt.Köszi mindenkinek
Ha pedig nem írod le, tudni fogjuk hogy sikerült
Inkább írjon,..
Nagyon óvatosan ám, és ha lehet, ne befőttesüveggel. Az esetlegesen szétszálló cserepek több 10 métert is megtesznek úgy, hogy még bele tudjanak állni a bőrödbe, szemedbe, a robbantás nem igazán veszélytelen dolog.
Ha már mindenképp ki akarod próbálni, inkább áss egy kicsi gödröt, az említett benzines vattát tedd az aljára, boríts rá egy üres konzervdobozt, és túrj rá valamennyi földet. Az élményhez szerintem az is elég, ha kiugrik a doboz a föld alól (ráadásul még egy szál szigetelt vezeték is elég lehet, mert a föld felé fog kisülni).
Írtam hogy ne kupakkal használja a befőttesüveget, remélem ő figyelmesebben olvasta el...
Én is elolvastam, de mi van akkor, ha pont úgy sikerül összehoznia, hogy a nyomáshullám nem tud majd csont nélkül az üveg száján keresztül kilépni? Reccs.
Ha voltál katona, akkor tudhatod, hogy robbantásnál kétféle védelem létezik: elégséges, és szükséges. Nála a kettő ugyanaz, és inkább ne indítsunk olyan ötletekkel, amiből baj is lehet.
Bocs, ha agresszív voltam.
Egyszer szétkaptam Komár típusú paripámat (kb. 16 évesen), benzin le, tank is le. Félórát állt tanksapka nélkül, a csepegés is rég megszűnt, amikor felötlött bennem a hülye gondolat: vajon van még benne anyag? Nulla ésszel égő öngyújtóval birizgáltam a benzincsap csonkját, egyszer csak tompa döndülés, egy pillanat alatt felhólyagosodott az összes festék az oldalán, és (szerencsére nem velem szemben) hosszában kinyílt. A kezemről egy ideig hámlott az elégett bőr, merthogy mindeközben egy kézben tartottam. Ezt csak azért írtam le, hogy ha valaki veszélyes dologgal kísérletezik, de nincs még tapasztalata, az a minimum, hogy maximálisan biztosít. Másnak meg tanácsot adni lehet, de úgy, hogy utána ne az jöjjön vissza: Idézet: . Hülye példa, de vigyázni kell.„te mondtad, hogy így csináljam, most már add ide a jobb szemed, az enyém helyett...”
Szerencséd volt, és teljesen igazad van!!
Én mindenkit arra intenék, hogy ne próbálkozzon hasonló életveszélyes kísérletekkel. A TV, a film nem a valóság! A napokban olvastam, hogy egy szervizben ( Europark bevásárlóközpont), szórakozásból, tisztítószeres sprayt gyújtottak meg. Eredmény: Egy falat lebontott! Egy autót megrongált. Ami a valóság: A statikus töltés is elegendő lehet megfelelő körülmények között, tűz és/vagy robbanás előidézéséhez! Tessék vigyázni! Nem (jó) játék!!
Abenzinnel nekem is volt érdekes találkozásom, jo lehet nem a statikus elekrtomossághoz van köze, hanem a történet a következő:
2006 őszében járunk, kertesház, hulló levelek a fákról, a kertven elszáradt gazok hevernek... mikoris egy szép reggelen levike elkezdi összeszedni a gazt, hulló leveleket, miegyéb és ezt összehordja egy közepesnek mondható kupacba (ez olyan 1.5m széles kört jelent, olyan 70 csm magasra) ez tényleng ne tűnik nagynak... mikoris meg szeretné gyújtani.. próbálkozik szegény mindennel, de sehogy se jön össze, hogy jobban meggyújtsa, ezért gondol egyet, és a motoros fűnyíróhoz való benzinből önt egy kicsit. majd gondolkozik..... ha már lúd legyen kövér, és fog egy barackbefőttes konzervet, azt teleönti (tényleng, csurig) és ráönti a rakásra. ezek után meg szeretné gyújtani, és alul próbálkozik, mikoris sikerül egy darab falevelet gyújtani, de ez neki nem elég, és keres egy nagyobb elszáradt gaznak láccó darabot, majd meg szeretné gyújtani, de amikor a láng meggyulladt, akkor a benzingőz is, és levike a berobbanás pillanatait élte át..... következmény: leégett a fél arcom, a szám, a szemöldököm, és még a hajam egy része is... de ez már hagyománynak mondható nálunk, mert nemrég apunak ez úgy sikerült, hogy cigizett, és a kannával a kezében kiönött kis benzint, majd egyből meggyújtotta, erre a kanna is elkezdett égni, meg a ruhája is.... és még azon az este kialudt a tűz, úgy, hogy nem végzett nagy hatást, ezért begyújtotta újra, és akkor is begyulladt a kanna, 3. szor, egy fákjával gyújtottuk be... tehát nagyon vigyázni minden olyan anyaggal, amire az van írva, hogy [b]tűz, és robbanás veszélyes!!!!
Szerintem ilyen történet sokunk tudna mesélni köztük én is. Azonban lehet hogy nem kéne nehogy valami ebből merítsen ötletet. Lehet hogy más már nem lesz ilyen szerencsés mint te és kórházba végzi utána. Üdv!
A bátyám egyszer úgy gyújtott be hogy benzint locsolt a kazánban lévő fára majd bedobott egy égő gyufát és a tűz szó szerint pofánvágta. Régebben a másik bátyám meg öngyújtót dobott az égő kazánba úgy hogy az ajtaját nyitva hagyta és pont szembe állt vele úgy 4-5 méterre. Amikor berobbant a gáz olyan lángot vetett ki hogy 1-2 centin múlt hogy ne kapja el a bátyám ruháját a láng. Közbe meg majd szivbajt kapott, akárcsak én.
Valahogy idekeveredtem 5 év után...valamiért elmaradt a teszt anno, úgyhogy jelentem ÉLEK!
