Lapozás: OK   1221 / 2584
(#) saraha válasza szamóca hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Jogos.300W/4Ω-ra kell az aktív hűtés ide.Az enyémen ekkora borda van de szilveszterkor rendesen be is kapcsolt mindig a hűtés igaz végig fullon ment.
(#) janika002 válasza reloop hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Hát erröl beszélek ez 2500vatt és tök szellős a doboz belselje!Erre a toroidra az van ráirva 2500watt és kissebb mint az Elektris-es 1000Wattos!Nem tudom ,hogy csinálják!
(#) janika002 válasza saraha hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Szia Sahara ez ugyan az a végfok mint az enyém ha neked elég ez a borda akkor nekem is szerintem elég lessz ventikkel!
(#) reloop válasza janika002 hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
A transzformátor méret eleve elég csalóka dolog, és nem is méretezik a csúcsteljesítmény tartós szinuszos kiszolgálására.
(#) saraha válasza janika002 hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Ugyanaz.Mindenféleképpen tegyél bele aktív hűtést és akkor lesz egy nagyon jó PA végfokod.
Úgy lessz sahara!
Hát igen ez látszik is és tápkondit se szeretnek nagyon rakni beléjük!
„Úgy lessz sahara!”
Helyesebben:Úgy lesz saraha
Jaj bocsáss meg összekevertem két betüt!
(#) szamóca válasza janika002 hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Ebbe a hibába már én is beleestem.
(#) mustang74 hozzászólása Jan 26, 2013 /
Sziasztok! Van nálam egy Fisher CA-9040 típ. erősítő. Első próbára az egyik oldal torzít egy kicsit a másik rendesen szól. Belenézve azt vettem észre:
a bal (torzítós) felében egy ellenállás "kiégett",
a jobb oldalban ami tisztán szól égési nyomok vannak: a Q408-as tranzisztor melegszik.
Valamint a C511 pufferkondi töltve marad. Kikapcsolt állapotban többször összezárva lehet kisütni teljesen. Mit gondoltok?
Képek mellékelve.
Teljes szervízkönyv: http://elektrotanya.com/fisher_ca-9040_sm.pdf/download.html
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2013
(#) reloop válasza mustang74 hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Szia! A D402-404 diódákon együttesetn 1,4V-nak, az R434 82 ohm-on 0,7V-nak kellene esnie.
A Q408 és 406 melegedése azonos?
(#) boliver válasza boliver hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Már mindent leellenőriztem, nincs benne szakadás, nem zár össze, végtranyók nélkül nem vágja ki a biztosítékot. Minden panelt átforrasztottam, ahol kérdéses volt a vezető sáv ott lekapartam, hogy lássam a rézsávot. Mikor belerakom a végtranyókat egyből kicsapja. Már lassan abba se vagyok biztos, hogy felülre kell-e a BD249 alulra pedig a BD250. Az eredetiben a 2SC1445 volt felül mert ha igen akkor a megfelelője a BD249, tehát jól van belerakva.
(#) pgabikam hozzászólása Jan 26, 2013 /
Üdv Igazából nem tudtam eldöntenni hogy ide valo-e.Az lenne a problémám hogy van 2db sta516b ic és tanácsokat tapasztalatokat szeretnénk kérni azoktól akik már találkoztak ezzel az ic-vel vagy tda7498e-al.
(#) 13_Balu50 válasza boliver hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Helló
A 2sc1445 NPN-es tranzisztor, a BD249 es szintén, csak az utóbbi nagyobb teljesítményre képes.
Balu
(#) reloop válasza boliver hozzászólására (») Jan 26, 2013 / 1
Szia! A BD249 kollektora megy a pozitív táphoz. Ez a biztos pont, nem a lent-fent.
A hálózati biztosíték helyére (F701) tégy be egy 230V 60W izzót! Nem fog semmit kicsapdosni, sőt még méregetni is lehet.
A végtranzisztorok beültetése előtt feltétlen mérd meg mekkora a feszültség a bázisaikra menő vezetékek között. Ha ez nagyobb 1,2V-nál be se ültesd őket!
(#) jani1987 hozzászólása Jan 26, 2013 /
Sziasztok. Terheletlen állapotban 53V-ot leadó trafóhoz kellene egy erősítő kapcsolási rajz. A Graetz egy KBPC604 lenne.. Az adatlapja max 400V-ról ír.
KBPC0610.pdf
(#) Doncso válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
HT-A30 vagy CHZ Zoli hibrid erősítője is nagyon jó kapcsolás.
(#) jani1987 válasza Doncso hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Azt meg hol találom?
(#) mustang74 válasza reloop hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Szia! A D402n 0,7V van a D408on nincs mérhető feszültség. Az R434en 0,8V van. A Q408 annyira melegszik, hogy rövid időn belül nem lehet hozzáérni.
(#) reloop válasza mustang74 hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
A D408 az áramhatároló része. Nem ez volt a kérdés, hanem a D402-404-en együttesen eső feszültség. Az R434-en eső 0,8V nagyjából helyes érték, rajta 10mA folyik, 8mW-ot disszipál. A párjának leégéséből a Q407 hibájára következtetek.
A tápfeszültséget nem látom a rajzon, csak tippelem +/-50V-nak. Ennek tükrében a Q408 fél watt hőt ad le, ami hűtőborda nélkül forró tranzisztort eredményez. Kérdés volt még, a Q406 mennyire melegszik?
(#) bányaman hozzászólása Jan 27, 2013 /
Ha az erősítő maximum hangerőn sem melegszik, az jó? Bordán van minden és egy 10w-os 12cm-es venti fújja 3v-ról. A bordák hidegek
(#) blasz hozzászólása Jan 27, 2013 /
Sziasztok honnan lehet megtudni egy kondi hány voltos?
ECQ-V1H104JZ3 ez van a dobozon.Köszi
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
(#) bányaman válasza mustang74 hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Az jelent valamit, ha az erősítő hideg max. Hangerőn? Aktív és passzív hűtése is van.
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Szia! Témája. Rápillantottam, a gugli talál adatlapot, át kell böngészni.
(#) mustang74 válasza bányaman hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Ezt a kérdést ne értem.
Bocsi, elnéztem! Az együttes feszültség 1,44V. A Q406 is melegszik rendesen de nem süti meg a kezem mint a Q408. Ennél van a panelon feketedés is.
A trafóról 40VAC és 18VAC-t mértem le.
Nem baj, ha egy bf250c és bd249c-vel működő végfok nem melegszik semmit?
(#) Beringer 600 válasza bányaman hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
A BF250c,nem passzol a BD249c-hez sehogy sem.
Ezek mind normális melegedések, az R433-at leszámítva. Ott alkatrészhibát feltételezek.
A magas hőmérséklet oka a határértéken méretezés. Meg tudod előzni: R435 és R436 5k6 legyen 2W-os, ültesd be állítva. A Q405-406-407-408 tranzisztorokra szerelj ilyet hővezető pasztával.
Következő: »»   1221 / 2584
