Lapozás: OK   1059 / 1216
(#) llaczo válasza ftirius hozzászólására (») Jan 16, 2022 /
A 18500-as 3,7 voltos akksik hossza kb.5 centi. Nem lehet hogy az való bele?
Ha ez igaz akkor egy egyszerű áramszabályzós 3,7 voltos tápegység.
(#) uniman válasza llaczo hozzászólására (») Jan 16, 2022 /
Az méretarányok alapján az inkább egy "baby", R14-es elemtartónak tűnik...
(#) circuit hozzászólása Jan 17, 2022 /
A képen látható diódák beazonosításáho kérnék segítséget. A logo alapján valószínűleg Fairchild, de a többi karaktert bemásolva nem találok ilyet fAF41 STM, vagy valami hasonló. Talán valaki ügyesebben kezeli a guglit, mint én.
Köszönettel: Tóni
(#) antiktelefon válasza circuit hozzászólására (») Jan 17, 2022 /
S1M univerzális dióda, de a kapcsolásból is látszik, hogy egy sima diódahíd némi szűréssel, kb bármi jó ide
Köszönöm, ez gyors válasz volt, ezek szerint nem jól kerestem, a felső sort nem kell beírni. Valóban 1000 voltos, 1 amperes dióda
(#) nedudgi válasza circuit hozzászólására (») Jan 17, 2022 /
Amit f-nek látsz, az a gyártó logója.
(#) sanca29 hozzászólása Jan 20, 2022 /
Üdv, tud valaki ilyen mikrókapcsoló típusról vagy beszerzési forrás lehetősége?
(#) antiktelefon válasza sanca29 hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
1-1 darab kéne vagy gyártásra? Thinkpadekben hátlap levétel érzékelő hasonló. Pontos lábkiosztás kell, vagy saját projekthez?
smd detector switch amúgy a keresőszó, az oldalról felálló fülesek megbízhatóbbak.
A tied valami Panasonic szériás, ez alapján ki tudod keresni: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2022
(#) Suba53 válasza antiktelefon hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
SWITCH DETECTOR SPDT 10MA 5V”
Nem semmi kis erőművi jószág! 10 Mega Ampert tud.
(#) sanca29 válasza antiktelefon hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
Üdv, te egy isten vagy és megtaláltad pont ez az ami a képen van jövök neked egyel, pedig már azt hittem reménytelen
(#) roro27 hozzászólása Jan 22, 2022 /
Sziasztok! Keresek egy alkatrészt valamilyen reed relé de ezt típust nem találom a neten.
(#) legyozo hozzászólása Jan 22, 2022 /
Ezt a csatlakozót kerestem, de nem találtam (a hajvágó töltőjének csatlakozója): https://kepkuldes.com/image/JGHfGg .
Milyen néven, hol keressem, ki kellene cserélnem.
Köszönöm a segítséget.
(#) Gafly válasza roro27 hozzászólására (») Jan 22, 2022 / 1
Sajnos MS-217-nél végetért náluk a világ.
Ezután jön a kérdések tömkelege, úgymint miben volt/mire kellene?
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2022
(#) Bakman válasza roro27 hozzászólására (») Jan 22, 2022 /
Ha valóban reed relé, akkor kb. a sarki fűszeresnél is tudsz venni.
(#) pipi válasza roro27 hozzászólására (») Jan 23, 2022 /
Riasztósóknál is szétnézhetsz, ajtónyitás érzékeléshez szoktak ilyet befúrni
(#) még1MbR hozzászólása Jan 23, 2022 1 /
Ilyen jelölésű kondenzátorral még sosem találkoztam:
1J63
A 63 gondolom a feszültség, de mit takar az egy jéé?
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) Bakman válasza még1MbR hozzászólására (») Jan 23, 2022 / 1
1 µF, ± 5.0 %, 63 V (ha jól tippelek)
(#) még1MbR válasza Bakman hozzászólására (») Jan 23, 2022 /
Ó, ezt elmentem, köszi szépen!
(#) Horvath65 hozzászólása Jan 26, 2022 /
Üdv! Elakadtam két kondenzátor beazonosításában. Úgy ítélem mindkettő talán 220nF-os, de nem vagyok biztos benne. Kérem segítsetek. A kondik a képeken.
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2022
(#) tufatofu válasza Horvath65 hozzászólására (») Jan 26, 2022 / 1
220nF értékű.
(#) Horvath65 válasza Horvath65 hozzászólására (») Jan 26, 2022 /
Nem tudok jobb felvételt készíteni, de még megpróbálom. A telón tökéletes a kép. itt nem.
(#) Horvath65 válasza tufatofu hozzászólására (») Jan 26, 2022 /
Heló! Mind a kettő?
(#) bitmixer válasza Horvath65 hozzászólására (») Jan 26, 2022 / 1
Szerintem hibátlanok a képek...
Mind a 3
(#) Horvath65 válasza bitmixer hozzászólására (») Jan 26, 2022 /
Helló! Akkor nem teszek fel újakat, nekem a laptopon étékelhetetlen.
(#) Suba53 válasza Horvath65 hozzászólására (») Jan 26, 2022 / 1
A pirosak is, meg a sárga is.
Heló! Fent maradt a harmadik is? Pedig töröltem.
(#) Horvath65 válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 26, 2022 /
Helló! Az jó!
(#) kadarist válasza Horvath65 hozzászólására (») Jan 26, 2022 / 1
Ne a kis képre kattints, hanem az alatta lévő címre és akkor nagyban is megnézheted a képet..
(#) Chipmunk1960 válasza Egri Frédi hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Következő: »»   1059 / 1216
