Fórum » Házilag építhető fémkereső
Lapozás: OK   27 / 270
(#) Yowie válasza Ge Lee hozzászólására (») Júl 20, 2010 /
Igen, ezt néztem már, csak nem végom, miért is detektálja a ferromágnesességet, de valóban ebben látok fantáziát, ha lesz időm, összedobok egyet, akkor talán rájövök. Én szívesen kiegészíteném a surfot is... érzékenységben nekem az is elég.
(#) huligoon válasza Yowie hozzászólására (») Júl 20, 2010 /
egyébként segítségért vagyok most itt...
jah, és alapdolgokat tudok, és műszerem is van..
a zománcot lekapartam ahol beültettem.
az lehet mondjuk probléma, hogy amire feltekertem "dob" azon összeérintkeznek sok helyen a tekercsek?
Vagy esetleg vegyek rendes nyákot, és arra alakítsam ki az áramkört? vagy az is hiába lenne?...
úgy említetted, hogy értesz a bonyolultakhoz is, akkor ehhez is tudnod kellene nemde?
(#) Yowie válasza huligoon hozzászólására (») Júl 20, 2010 /
Nézd, az elején azzal kezdtem, nézd meg, milyen frekin és jelalakkal mennek a rezgőkörök, ha ezt megteszed, tovább tudsz lépni. Azt írtad van valahol a közelben oszcilloszkóp. Az RT évkönyv és újság régebbi számaiban van hasonlóelvű BFO, de ott van nagyon érthető szerelési útmutató is. Olvass vissza itt a fórumon, volt ezekről szó.
Azt írtad, "0.4-es ha jól mértem, de nem igazán vezeti az áramot" ez mit jelent? Ha lefejtés közben sok helyen sérült a zománc, az is gond.
Egyébként a leírás 0,25 ös vezetéket használ, így hiába követed a 0,4 es vezetékkel... de ott is az van, hogy szkóppal nézd meg a frekit, mert pontosan tudja, hogy szinte lehetetlen másként beállítani.
Egyébként meg... amit feltekertél, az az egész a tekercs, és ami összeérhet a tekercsben, azok a menetek...ez pl egy nagyon alap dolog...és most már tudod Én egy csomó dologhoz nem értek, nics ebben semmi baj, nem érthetünk mindenhez, akkor mit csinálna a sok többi ember?!
(#) huligoon válasza Yowie hozzászólására (») Júl 21, 2010 /
a lényeg hogy azért tudom mire gondolok, és hogy megértettem veled
(#) Yowie válasza huligoon hozzászólására (») Júl 21, 2010 /
És jutottál valamire?
Nem biztos ám, hogy elég, ha Te tudod mire gondolsz, főleg ha kérdezel egy szakmai fórumon
azthiszem, ha lemegy pár munka, beszerzek egy nyákot, és azt kialakítom normálisan, hátha az a baja.
nem kellene fel adni azthiszem...
(#) szegszif válasza Sanyi87 hozzászólására (») Júl 25, 2010 /
Tudnál nekem küldeni kapcs rajzot, elkészítési tanácsot olyan fémkeresőhöz, amellyel kissebb fémtárgyakat is észlelni lehet (pl: érme, ékszer, stb)
Nagyon szépen köszönöm!
Üdv_Endre
(#) Ge Lee válasza szegszif hozzászólására (») Júl 26, 2010 /
Szinte mindegyikkel lehet, a kérdés az hogy milyen távolságból.
(#) szucs_g hozzászólása Aug 25, 2010 /
Tiszteletem Mindanyiótoknak!
Szeretnék a kisfiammal "kincseket" keresni. No persze engem is foglalkoztat. Egy keveset értek az elektronikához, összerakni, alkatrészeket beforrasztani tudok.
Az általatok citált orosz oldalon találtam ezt: "New TESORO BANDIDO II uMAX Full set documentations for build this metall detector. Archive consis of schematic , pcb (in gif and Eagleformat), search head how2, circut description. "
Mit szóltok hozzá? Kezdetnek szerintem húzós, de mi van ha sikerül...
(#) szucs_g válasza szucs_g hozzászólására (») Aug 25, 2010 /
Bocsánat, a link.Bővebben: Link
(#) szucs_g válasza Petike13 hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
Ennek a ClonePI-nek hol találom a dokumentációját?
Köszönettel.
Tisztelt Petike13!
Azt szeretném megtudni, hogy ezt a készülék milyen műszerdobozba helyezte el?
Köszönettel
(#) szucs_g hozzászólása Okt 4, 2010 /
No. Bele az Éterbe...
Kérdés: a clonepi-m működött 1 órát. A keresőfej szépen duruzsolt. Aztán valami zárlatos lett és azóta csönd. Nem pulzál, nem érzékel. A TL074 halhatott meg?
Tanácstokat kérem!
(#) Ge Lee válasza szucs_g hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Ha van szkópod kezdj el méricskélni, anélkül nehezen fog menni.
(#) szucs_g válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Szerencsére egy haverom elvállalta, megnézi. Olyan, mintha a rezgőkör nem működne. Mi a frász baja van? No, majd kiderül...
(#) Ge Lee hozzászólása Okt 11, 2010 /
Lassacskán kész lett a surf. A levegőben jobb, a terepen rosszabb lett mint vártam.
(#) berkesandor válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
Mi a baj a terepen?
(#) Ge Lee válasza berkesandor hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
Úgy viselkedik mint egy BFO, szinte mindenre jelez. Ha mozgatom a levegőben jelez, jelez a talaj fémtartalmára, de néha még a vizes fűre is. Ha nem tudnám hogy egyébként stabil, azt hinném hogy nem az.
(#) Yowie válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
kontacthiba, fejhiba lehet. Bár ez egy egyszerű fej, ettől még gondosan kell kivitelezni, le kell lakkozni a vezetéket, ki kell önteni műgyantával.
Kábel milyen? Az is lehet a hiba oka. Rg 58 koaxot használj, rövidet.
Ha ez mind jó, akkor az elektronikában van valami, ehhoz szkóp kéne
(#) Ge Lee válasza Yowie hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
Asztalra letéve stabil akár órákon keresztül is, elektronika nem lehet rossz. Minden forrasztva van így a KH is kizárható és a hiba jellege sem olyan. Amint felemelem vagy mozgatom a levegőben jelez, pedig semmilyen fém nincs a közelében. Ha csak tartom akkor minden ok. Olyan mintha a mozgó levegőt is jelezné, ez van akkor is ha a talajhoz közelítem, pedig a kapacitásváltozásra nem kéne reagálnia. A tekercset lakk és sziló is borítja, teljesen el van zárva a külvilágtól. A kábel mezei árnyékolt, annak a macerálására nem reagál.
Kár érte mert az érzékenysége egyébként nagyon jó lett.
(#) Yowie válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 12, 2010 /
Mezei árnyékolt kábel nem jó. Akkor sem, ha mozgatásra nem reagál.
A sziló mi? Ecetsavas szilikon? Ez sem jó, az enyém a mi napig nincs összerakva és tekercs csak lakkozva van, igaz padlólakkal, de nem csinál ilyet.
Jelalakok egyébként szép tiszták?
(#) Ge Lee válasza Yowie hozzászólására (») Okt 12, 2010 /
A jelalakokkal semmi gond és az érzékenysége is rendben van egészen addig amíg nem lóbálom vagy nem közelítem a talajhoz. Ha lesz időm kimegyek még vele, lehet hogy csak tele volt fémszeméttel a hely, de nekem gyanús hogy mintha simán a talajra is reagálna.
Ha minden tökéletes és ilyen, akkor az enyémben lehet valami hiba
(#) szucs_g válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 18, 2010 /
A FET-et hajtó tranyó volt a rossz. Kicseréltük. Működik! Készítettem egy 30 cm átmérőjű, 25-ös menetszámú tekercset 0,6-os, lakkozott rézhuzalból. A karikagyűrűmet jelzi 28 cm-ről. Még terepen nem voltam vele, remélem ott is működik valamennyire. A tekercset ti miként rögzítitek? Gondolom fémes elem nem lehet a közelében (csavar, tartórúd), az ronthat az érzékenységén vagy fölöslegesen gerjeszti. Jómagam műgyantába önteném, csak ilyet még nem műveltem...
Én itt a kórházban, vasbeton épületben próbáltam ki először. Vinnyogott is mint állat a faltól 1 méterre is.
Kérdésem az lenne, bocsánat, hogy a társalgástokba vágok, hogy milyen műgyantát használhatok a fej megöntéséhez? Jelenleg összeszigetelőszallagoztam, de gondolom ez nem maradhat a végéeges megoldás.
Ehhez a cucchoz mit szóltok? Érdemes foglalkozni vele?
http://www.geotech1.com/forums/showthread.php?t=16062&page=2
(#) Ge Lee válasza szucs_g hozzászólására (») Okt 18, 2010 /
Örülök! A PI-nél elvileg nem tartalmazhat fémet a fej és a nyél, de ha úgy érzékel mint a surfmaster "slow motion" akkor simán elviseli az érzékenység romlása nélkül (kipróbáltam), csak a fejhez képest ne tudjon mozogni.
Közben szerváltam a gyereknek egy használt kínait 15-ért, az már úgy viselkedik ahogy kell, ezzel nem szenvedek tovább. Kontaktos volt a vadiúj akkutartó de ennek ellenére továbbra is jelzi a talajt ha 5cm-nél közelebb viszem a fejet.
Nem véletlen hogy a gyáriak zöme IB, használati értékük igazából csak azoknak van.
Szerintem bármi jó ami kellően merev ha megszárad, talán még az epokitt is.
Itt találtam anyagot a Bandidohoz:
http://www.volny.cz/kachlik.jan/
(#) Petike13 válasza szucs_g hozzászólására (») Okt 18, 2010 / 1
Szia! Elnézést kérek a megkésett válaszért, de mostanában keveset vagyok a gép előtt. Itt az oldal, ahol mindent megtalálsz hozzá: http://fandy.vov.ru/
A készülék egyedi dobozba lett építve, minden elemét magam készítettem el. Az anyag alumínium. Üdv.
Következő: »»   27 / 270
