Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 21
(#) Doky586 válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 17, 2025
Vagy itt az egyszerűsített változata:
1000Ft-ból kijön +1000Ft a ceruzaelemek és 1db routernek biztosított a szünetmentes üzem évekre.
(#) Doky586 válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 10, 2025
"Aki üzem közben is akar feszültséget mérni az külön kapcsolót tegyen..."
(#) kendre256 válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 10, 2025
Nem értem, hogy a töltőáramkör hogyan fogja tölteni az akkut kb. 13,8V-ra (hogy legalább valami töltés legyen benne). A 820 Ohm helyett inkább egy 3,3V-os zenert tennék oda. Én különben ilyen esetekre 12V-os dugasztápokat szoktam átalakítani 14V körülire, azt egy diódával (vagy esetleg anélkül) közvetlen az akkura szoktam kötni. (Mondjuk én ezt olyan cuccokra szoktam használni, amelyek mennek 10-től 30V-ig.)
(#) Doky586 válasza pipi hozzászólására (») Jún 10, 2025
Nálam tökéletesen stabil. Így ahogy van, nem szabad kondizni. Az hogy évente 1x 2órás töltés alatt 10mA-ert 'feleslegesen' fogyaszt a 230-as hálózatról az végképp nem érdekel. Nem elemről töltöm.
Kiegészítés: 820 ohm-al 14,2V-ra tölt; 750 ohm-al 13,8 V-ra de lassabban. Aki üzem közben is akar feszültséget mérni az külön kapcsolót tegyen a műszernek és külön a töltés/üzemi átkapcsolásra.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2025
(#) pipi válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 10, 2025
Felejtenem ezt a kapcsolast.... A 78xx a maga 10mA fogyasztasaval nem elembarat. Az a megtalpalt 7810 instabil lehet, oda min osztó illene.
(#) Doky586 hozzászólása Jún 10, 2025
Egyszerű 12V UPS
Ha érdekel valakit szünetmentes 12V tápegység modemhez wifi routerhez. Könnyen építhet egy ilyet. Hogy lehessen telefonon tableten laptopon tovább netezni áramszünet esetén is.
Előtte persze ellenőrizzük a gyári tápjukat hogy azok ~12V osak-e.
(#) sevenhill válasza sevenhill hozzászólására (») Ápr 21, 2025
A táp hidegítése nem oldotta meg a problémát, a 2.4Ghz-et utána is ledobta. Viszont kb.2-3 hete rátettem egy, a TP-Link oldaláról letöltött firmware-t, és jelentem, azóta stabil lett a router.
(#) user1914 válasza sevenhill hozzászólására (») Feb 15, 2025
Egyszerűbb lett volna kinyitni a rutert.
Akkora feszültségtüskék biztos nem okoznak gondot.
(#) sevenhill válasza user1914 hozzászólására (») Feb 15, 2025
Rátettem a routert, a 12V-os tápvezetékét két helyen picit "felsértettem" és ott lehetett mérni. Megint AC komponenset. Most meg is állítottam a sugarat. Persze, maradt rajta rendesen, de hát minden relatív... Előszedtem egy 3300µF LowEsr elkót, beforrasztottam oda, persze így a javát rendesen "lenyalta" A tápot a végtelenségig lehet hidegíteni, az sosem árt.
Tedd rá a terhelést is úgy nincs értelme szkópolni ahogyan csináltad.
Megszkópoltam, szkóp AC üzemmódban. A tápot kihúztam, tehát így terheletlen.Vannak rajta pici tüskék, de minden kapcsolóüzemű tápnál már csak lenni szokott. A számítástechnikában azt mondták, hogy ezek a routerek 5-10 év után mind ezt kezdik csinálni. Volt olyan is, akinek naponta már kétszer kellett újraindítani. Valami "elfárad" benne, mondták. Az új (és még modernebb 4 antennás router 18E.) Jövő héten (nyitvatartási időben) azért ráindítok egy firmware-t, hogyha esetleg "lefagyasztom", azonnal tudjak venni egy újat.
(#) user1914 válasza sevenhill hozzászólására (») Feb 8, 2025
Meg kellene szkópolni a tápfeszültséget.
(#) sevenhill válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 8, 2025
Sajnos továbbra is fennáll a jelenség. Úgy lett beállítva, hogy csak a 2.4 Ghz menjen. Van úgy, hogy egy hétig is jó, de volt olyan is, hogy csak egy napig, eltűnik a 2.4 Ghz is, aztán nincs semmi. Mondjuk könnyen elérhető helyen van, könnyű ki-be kapcsolni, de akkor is bosszantó, mert pl. vannak kamerák is feltelepítve, azok meg 2.4Ghz-en mennek. Szétszedtem a routert is, az elkókkal szemrevételezve nincs gond, akusztikus szakadásvizsgálóval polaritásváltásra egészségeset pittyen. Próbáljam meg a legutolsó firmware-vel frissítení? Ha tégla lesz, legfeljebb kidobom, és 20E alattt lehet kapni normális kétsávosat. Csak azért sajnálnám, mert annak ellenére, hogy ha viszonylag régi is, ha működik, gyorsasággal nincs gond, gigabites routettől van szó, a külseje is modern "futurisztikus".
(#) sevenhill válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 17, 2024
Nem is bántom, egyelőre még tartja magát. Bízom benne, hátha a táp kondizás a hasznára vált.
(#) Inhouse válasza sevenhill hozzászólására (») Dec 16, 2024
Nem tudom, hogy érdemes-e, de a frissítés előtt alaposan meg kell nézni, mert szokott lenni verzió eltérés is, és ha nem jó lesz feltöltve, akkor téglásodhat.
(#) sevenhill válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 15, 2024
Szevasz Inhouse! Köszönöm a segítő szándékot! Ilyet, hogy "watchdog" nem találtam. Kivágtam a router ez irányú jellemző paraméterét. Néztem közben a TP-LINK honlapján a legfrissebb firmware-jét: TL-WDR3600_V1_150518 Kiadás dátuma 1015-05-18 Ez a "legfrissebb". (Van még kettő ennél régebbi is) Érdemes lehet vajon ezzel megpróbálni?
(#) Inhouse válasza sevenhill hozzászólására (») Dec 15, 2024
Segíthet egy firmware frissítés is, lehet, hogy meghülyült kicsit.
Lehet, hogy van benne watchdog, nézd meg, segíthet...de az sem az igazi megoldás.
(#) sevenhill válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 14, 2024
Laptop jobb alsó sarok: internetelérés, vagy akár okostelefon. Persze, az okostelefonra fel van telepítve WiFi Analizer.. Ezek az eszközeink mind tudják az 5Ghz-es sávot. Egyszerűen hiányzik az egyik. Az, hogy melyik, az teljesen hektikus. Most néhány napig szándékosan úgy volt beállítva, hogy csak a 2.4 GHz legyen (van azon egy kinti kamera), de így azt tartotta, nem történt semmi. Ha már úgyis szétszedtem a dugasztápot, (ami nem volt egyszerű, mert ragasztva volt, szét kellett feszegetni) belefért még egy 100µF LowEsr, azzal megtuningoltam a kimenetet, meg a panelen egy 22µF SMD kerámia kondival, abból baj nem lehet. Azt nem tudom, annyira nem értek hozzá, hogy a menüjében szoftveresen vajon be lehetne-e valami okosságot állítani. (pl. automatikusan újrainduljon, vagy mondjuk éjszaka mindig csináljon egy reboot-ot?) Most megint mind a két sáv engedélyezve van, meglátjuk, mit hoz a jövő.
(#) Inhouse válasza sevenhill hozzászólására (») Dec 14, 2024
A routeren belül is vannak segédtápok, szintén PWM, és a kondik itt is száradhatnak. De nem hinném, hogy a Wifi 2 sávja külön tápon lenne. Miből látod, hogy eltűnik az egyik sáv?
A telefonra telepíthetsz Wifi kereső programot (pl. Wifi Analyzer), ahol látod, hogy milyen térerővel milyen wifi források vannak a környezetedben, milyen sávon...
(#) sevenhill hozzászólása Dec 14, 2024
Router elfelejti az egyik sávját
Sziasztok! Van egy TP-LINK N600 kétsávos routerem. Két antenna, négy LAN port két USB port (USB-t nem használjuk). Már nem a legújabb széria, de sebességben nincs vele semmi gond. Az utóbbi hónapokban olyat produkál, hogy az egyik sávot "elfelejti". Kb. heti gyakorisággal. Ilyenkor egy áramtalanítás után helyre jön, vagy akár úgyis, hogy a működő sávon bemegyek a router menürendszerébe és elindítok egy reboot-ot. Már megnéztem a tápját (12V 1.5A) megterheltem, de nem ejti be a feszültséget, szét is szedtem, nincs-e elkó kifolyva, felpúposodva, de minden a legnagyobb rendben van. Valami ötlet? Köszönöm!
(#) vladcepes hozzászólása Jún 24, 2024
Köszönöm a válaszokat!
Akkor ezt jól benéztem, azt hittem az arra való akkor az lesz, ha nem megy el odáig a jel akkor kábel ,vagy repeater.
(#) niedziela válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 24, 2024
Akkor lehet szükség lesz egy repeater-re,
Vagy a router helyét kell változtatnod.
Vagy kábelt húzol a kamerához.
(#) uniman válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 24, 2024
Te itt a WiFi jelről beszélsz...a 4G LTE antenna meg nem ahhoz való!
De lehet hozzá rendes, erős, külsőantennás WiFi router/jelhosszabítót kötni...
(#) vladcepes válasza uniman hozzászólására (») Jún 24, 2024
Nem - a hátán
A ház 3 szintes. Az egyik kamera a routertől kb 15M-re van ,de a másik az fönt lesz a kb 3-ik szint utca felől kapubejáró és így a routertől ez a második kamera is kb 15-20 M csak van ott vagy 2-3 fal útközben (Mindenképp először megpróbáljuk kábel nélkül, de több mint valószínű hogy nem fog odaérni a jel)
Akkor a csati sem az "alján" van...
De minek oda kábel? Nincs elég erős 4G jel?
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2024
Eddig nem írtam mert nem volt kéznél a router. El néztem mert nem Xiaomi
Ilyen Huawei router
És ezt írja benne "External Antenna
One external LTE antenna ports (SMA), allowing users to purchase antennas"
(#) uniman válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 22, 2024
Ha nem írsz TÍPUST!...mit vársz?
(#) niedziela válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 22, 2024
Annak nézz utána, hogy wlan vagy wwan antenna csatlakozò.
Kábel végére valòban nem árt egy antenna.
(#) vladcepes hozzászólása Jún 18, 2024
A Xiaomi sim-es Router alját ha le pattintom, ott van kettő darab csatlakozó, gondolom antenna meghosszabbítására. Ennek mi a neve ,hogyan kell kérni? SMA aljzat toldó kábel ?
Ha igen találtam gondolom ez lenne kábel ennek a végére még kellene egy antenna is?
(#) TÉ288 válasza vladcepes hozzászólására (») Máj 13, 2024
Én annak a routernek a kezelésijét linkeltem, vagy szerettem volna, ami neked van.
Nem olvastam ugyan végig, de gondolom, ha végrehajtod, ami ott írva van, akkor lesz egy eszközöd, ami WIFI -n keresztül kapcsolódik a netedhez.
Mondjuk a "szappantartónak" (a szolgáltató üzletében hívták így, amit vettem) ennek van valamekkora hatótávolsága. Mondjuk 10 méter. A routered ettől 10 méterre leteszed, és annak is van mondjuk 10 méter hatótávolsága, akkor 20 méterről tudsz netezni.
Plusz, ha jól láttam, kábelen keresztül is tudsz csatlakozni a routeredhez.
Ez meg ugye akár milyen vastag falon átmehet.
Azt nem is figyeltem, hogy a router menüje magyar -e, de a kezelési segíthet.
Nekem persze egy sokkal olcsóbb eszközöm van.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2024
Következő: »»   1 / 21
