Fórum
Haza érek megcsinálom. Engem igy hirtelen az kavar(t) meg hogy a réginek a hálózat neve Asus amire csatlakoztam. Az újnak amire fog kelleni csatlakozzak az gondolom TP-Link lesz a neve. (a jelszót meghagyom a régit). és ezért gondoltam azt hogyha bármivel rá akarok majd csatlakozni mivel TP-Link lesz így minden cuccon újra be kell jelentkezi a hálózatra.
Kézzel is be lehet írni a régi MAC címet, meg aztán van a routerekben "Clone MAC Adress"...
Napelemestől hallottam olyat, hogy router csere után hiába lesz ugyanaz az SSID, és wifi kulcs, akkor sem fog csatlakozni az okos inverter, újra meg kell adja neki a szerelő felületen. Vagy csak a kiszállási díjat akarta...végül nem tudom kért-e pénzt...
Csináld meg amit írtam (ha érted), aztán kiderül!
Értem, hogy "SSID név + jelszó" az új routeren, de a Porszívó, termosztát, okos konnektor, tv-k ,gépek ezeknél mind az új routerre kell majd rá állítani. A volt Asus -ról a TP-Link-re. Vagy nem?
"átkonfigurálni erre" Semmit sem kell a "régiek" közül átkongigurálni. Az új routert kell beállítani ugyanarra, mint amire a régi router be volt "lőve", SSID név + jelszó.
Köszönöm szépen! Hát valóban jobb. (kicsit a mobilról távolról elérhető menü beállításától irtózom) . Már nem emlékszem hogy a másiknál is hol alítottam be (de majd csak sikerülni fog) Köszönöm!
Szia,
itt egy link, ami összehasonlítja a két routert: Bővebben: Link A beamforming, a WPA3, a MU-MIMO mind előny és a sebessége is több. Próbáld ki, aztán ha mégse jön be, akkor még mindig visszaállhatsza régire.
Egy olyanban kérdeznélek benneteket hogy van egy ilyen Routerem Asus ,közben kaptam tegnap ajándékba egy ilyen routert Bővebben: Link . A kérdés az lenne hogy érdemes lenne le cserélni? tud annyival többet hogy megérje vele vacakolnom hogy mindent ami csatlakozik a régire át konfigurálni erre? Válaszokat köszönöm!
Szia. Bbb.
Ruoter2-be beírtam ezeket a dns-eket - bár eddig sem volt... Írtam, hogy ping válaszol a routeren belül. Mind a ...0.1, mind a nas (...0.151). 100-tól adja az IP-t, még sosem ütközött 151 - lévén, soha nem is lesz annyi fogyasztó - de Router1-en van egy másik sz.gép, az látja a Nas-t is és a routert is. Ez válasz Proba kollégának is. De úgy érzem, valami az op rendszerben történt frissítés okozta ezt - immár kiderült, hogy fizikailag nincs probléma. Ígyhát lezárom a témát, feltettem a kérdést Ubuntu fórumon. Köszönöm a segítséget!
Legjobban szeretem a lépésenkénti hiba keresést, ha lehet.
1, A fenti routerbe helyben lanon keresztül belépsz, ha sikerül, a konfig oldalt betölteni, megnézed milyen WAN címet kapott. Megnézed a géped milyen IP-t kapott, mit kapott DNS kiszolgálónak.. Eléred e a szolgáltató routerét, mint eddig. Ha ez megvan, a géped helyére bedugod a lenti gép UTP kábelét, leballagsz ugyan ezzel a géppel az alsó routerhez, kihúzod a WAN kábelt, rádugod a levitt gépre, megnézed működik e még. Ha igen, bedugod a lenti gép WAN oldali csatlakozójába. Utána a LAN oldalon bedugott géppel megnézed az alsó roüterben mit látsz. ( WAN oldali IP, géped IP géped DNS..) Szerintem ezekből össze lehet rakni, hogy összecserélted a lenti/fenti router WAN és az egyik LAN oldali kábelét. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2024
Ez egy TL-WR841N router (előzőleg WR840N-t írtál)? A DHCP résznél a DNS-t írd át, hogy azt is szórja tovább, legyen az elsődleges 192.168.1.1, a másodlagos meg a guglié 8.8.8.8, az első router DHCP beállításait is változtasd meg úgy, hogy a másodlagosnak legyen a 8.8.8.8 beállítva (elsődlegest úgy látom 192.168.0.1-et szór).
A hostname legyen olyan, hogy ne ütközzön a másik routerrel. Ha ez a két beállítás megvan, akkor menj a System tools -> diagnostic menüpontra és a ping parancsnak add meg a 192.168.0.1 címet, majd a NAS címét. Ekkor mi az eredmény? Illetve a NAS 151-es IP címe gondolom fixen van beállítva, de az első router DHCP poolja mekkora? Nem esik bele a tartományba véletlenül ez a cím (fix címeknél jobban jársz, ha a DHCP-n kívüli értéket választasz)?
Nem nyúltam a beállításokhoz már egy éve biztos...
De csináltam gyári visszaállítást. Minden Dhcp, automatikus Lenti router (Router 2) képei
Milyen átjárók vannak beállítva? A leírásod alapján a PC nem lát át a 192.168.0.0/24 tartományba. A gépen kiadott ipconfig /all parancs mit mond (érdekelne a gateway és netmask)?
A 0.1-en lévő router DHCP beállításaiban mi van? Az 1.1-en lévő router WAN-ja hogy van beállítva? És a DHCP-je? Milyen típusú routerek ezek? Esetleg van saját tűzfaluk? Amit leírtál, az konfigurációs hibára utal, nem jó vannak beállítva az útvonalak az eszközök között. Lehet, hogy csak netmask gond van, lehet, hogy más, de látatlanban nem egyszerű megmondani... Alapból így kellene kinéznie, hogy működjön: * 192.168.0.1-en lévő router szór DHCP-t 255.255.255.0 netmask, default gateway 192.168.0.1, WAN lába beállítva a netszolgáltatónak megfelelően * 192.168.1.1-en lévő router WAN lába beállítva, hogy a netszolgáltató az DHCP, s ő szintén egy /24-et szór saját DHCP-n, ahol már a default gateway a 192.168.1.1 Ekkor a 192.168.1.0/24 hálózatból láthatónak kell lennie a 192.168.0.0/24-es hálózatnak, de fordítva nem (ahogy olvasom ez nem is célod).
Selejt TP-Link routerek vannak, 2-3 hetente szoktam újraindítani, ha nem megy a hálózat, vagy a net. Mindig innen, géptől - belépek, ha látom a routert, nézem az elsőt. Ha azt is látom, nézem a külső gatewayt, ami a szolgáltatómé, belépni ugye már nem tudok, de eljut a bejelentkező felületig... Akkor tudom, hogy a szolgáltatómnál van a baj, azért nincs net. Csak várok, majd megjavítják.
Ha valamelyik én routerem nem látom, megyek, újraindítom - probléma megoldva. Nast erről a gépről kezelem, tehát eddig mindent innen állítottam be rajta. Pár napja is tettem rá képeket. Most, hogy nem működik, az azért lehet, mert 1. router nem enged "be", így nem tudok átlépni rajta Nas felé. De hogy ez miért történt, azt nem értem. Router nem frissíti magát FW-el, (azt én csináltam már régen). Ebből gondoltam, hogy meghalt az eszköz, de csere sem segített. Net megy, Plex megy a gépen Nas-ról simán... Ahogy írta Pipi, lefelé ugye.. Portforward sosem volt, nem kellett. WR840N a routerek típusa...
Nagyon egyszerű (persze mindkét routeren van még tv, stb..)
Ha egymás után vannak a routerek, lentről felfelé láthatnak az eszközök... Fentről lefelé csak akkor ha port forward van a második routeren, de ekkor ugye nem ipcím szerint fogják az alsókat látni, hanem az alsó router ipcímén különböző portokon
Nem lehet. De akár lehet is. Amíg nincs meg a ki kivel van dolog, addig hogyan mondjuk meg neked? Nagyon sokat segítene egy rajz, ahol megjelölöd, hogy melyik eszköz melyik portja van összekötve egymással és leírod melyiknek milyen IP cím és átjáró van megadva.
Mivel ez egy elektronikai fórum, pontosítom a kérdésem. Lehet kábelhiba, hogy az internet működik, a lan pedig nem?
Nem szeretnéd lerajzolni a mostani állapotot? Sokkal egyszerűbb lenne segíteni és az elképzeléseid szerint kialakítani úgy, hogy menjen minden, ami kell.
Ha nincs hozzá megfelelő rajzolód, használd ezt: draw.io A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2024
De látja egymást, évek óta működött. Lenti gépről tudtam konfigolni a fenti routert, és még azon túli gateway-t is. Meg persze a Nas-t, amin Openmediavault van. Mindenről el tudtam érni a routert, még telcsiről is, most az sem megy. Tévéről meg látom, pedig az is a lenti routerről megy kábellel.
Inhouse megírta az első lépést. Két router két címtartományt használ (miért?), ez a két tartomány nem látja egymást, de netre kitudnak menni.
Évek óta így működik, mivel az okos dolgok miatt kellett is egy független wifi, meg egyébként sincs úgy elég hely a routerben.
A kérdés, hogy lehet internet, a belső hálózatot meg nem tudom elérni?
Ha bekapcsolok egy hajszárítót és az meleg levegőt fúj, az nem jelenti azt, hogy értek a hajszárítókhoz.
Azonos tartományban kéne legyenek, a második ne osszon IP-t...a második router egyik LAN csatlakozójába jön az első egyik LAN portja, nem a WAN-ba...
Szép estét!
2 routerem van, 2 házrész. Fenti router 192.168.0.1 címen, lenti 192.168.1.1. Pár napja nem tudom elérni a fenti routert a gépről a címén. Érdekes módon internet van, de a belső hálózati gépeket nem érem el sehogy, a Nas-t sem. Ha közvetlen rádugok egy laptopot, akkor működik, átnéztem a konfigját, de nem láttam hibát. Szereztem egy másik routert, ugyanazt csinálja. Hogy lehet, hogy net van a lenti gépen is, a második router után, lan meg nincs? Gyári beállítások is volt a lentin, mégsem. Azóta vissza is konfiguráltam, mert az "okos" dolgokat vezérel, kell a net. Ja és routeren belüli ping-re meg válaszol! (évekig kötöttem netet, ezt is én konfigoltam és az összes többit is. Nas-t is építettem a házba, tehát konyítok hozzá ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2024
Valami miatt elég sokszor szakadozik a wifi hálózat egy RT AX58u routert használok.
Négy antenna van rajta és szeretnék rárakni tükröket, hogy az egyik irányba nyomja csak a térerőt. Kérdésem, hogy az egyes antennák szeparáltan vannak a 2,4 és 5GHz-re, vagy mindegyik sugározza mindkét frekvenciát? Van valami ajánlott távolság az antennától a tükör elhelyezésére? Ha jól gondolom, akár ronthatok is a tükörrel, ha pont úgy rakom, hogy ellen ütemben verődik vissza a hullám és kioltást csinálok vele, vagy ez nem így van?
Azt írták, hogy The LED pattern on the radio means that the radio is stuck in TFTP mode.
You can try TFTP recovery steps which we have provided earlier but if it doesn work then we need to replace the radio. |
