Régi adventi égőnk minden évben kivégez pár égőt, találni pedig már egyre nehezebb hozzá. Idén legalább 5 égőt kellene pótolni, itthon persze nincs. Egyszerű konstrukció, a bejövő hálózati feszültség megy rá a - nem tudom, hogyan kötött - égőkre. A 700 forintos LEDes adventi égőben meg már pár nap után kiment egy LED, dugasztápról ment elemek helyett.
Milyen megoldással lehetne adventi égőt pótolni?
Hello! Ez megint egy "Zsombi kérdés"!
Ebből a hozzászólásból semmit nem lehet megtudni. Akkor milyen választ vársz? Maximum azt, hogy vegyél újat. Mert hogy milyen típusú/foglalatú/feszültségű-teljesítményű izzó van benne? De legalább a mérete és darabszáma lenne ismert, vagy agy kép.. ![]() Dugasztáp feszültsége lehet több, a terhelőárama is lehet nagyobb, ha nincs a Led-ek előtt valami ellenállás, stb..
Általában semilyennel. Ma már alig van két egyforma égös füzér, igy égö sincs. Néhány éve és is szétszedtem néhány ilyen égös füzért lárszolag egyforma izzokkal. Akkor nem is néztem csak az összeset egy dobozba raktam. Csak késöbb derült ki hogy az izzok 3, 5 meg 9 voltosak voltak ( ilyen feszültségen mentek másvilágra). Igy kivágtam az egész gyüjteményt a kukába.
A LEDesekkel meg csak peched volt, nekem több ilyen füzérem van egy immár 8 éve kint van a falon, csak adventkor van bekapcsolva s mint a 300 LED müködik. Ott sokkal gyakoribb a vezetékek szakadása, ocska csatlakozok stb.
Az égős adventi égő ilyen fajta, 7 égő való bele.
A másik eredetileg 2×AA elemről ment gyárilag, a dugasztáp régi 3,7V Nokia táp volt, csak pár napot bírt, egy LED kiment, erre a feszültség leesett 1V alá, AA elemekről már csak dereng a többi, a hibás hatására. 7 melegfehér LED van benne, nem tudom, hogyan kötve.
Most izzós vagy LED-es?
A régi az izzós, 220V, olyan, mint a linkelt képen, minden évben elfogy hozzá pár égő, már egyre nehézkesebb hozzá találni.
Az új (700 forintos) az LEDes, erre lett dugasztáp kötve elemek helyett, csak pár napot bírt, egy LED már kiment.
Nem csodálom 2*AA az 3V, abból a dugasztápodból meg simán kijön 5V kis terhelésnél, legalább egy soros korlátozó ellenállást kellett volna betenni.
Ameddig nem találtam a jelenlegi füzérre ( glim lámpás) , legtöbbször vagy saját égőből, vagy idegen helyről származó, de azonos névleges áramú izzóból tettem a füzérhez egy pár darabos kiegészítést, ezzel az égősorok élettartamát jelentősen meg lehet növelni. Ha kiégnek, akkor is fontosabb hogy azonos áramú égő kerüljön bele ( ha lehet több) , mint az azonos feszültség.
Jobban jársz, ha a 7 lámpáshoz is Led-et használsz valami dugasztáppal. Csak mérni, meg egy kicsit számolgatni kell. Vagy ott a segédlet..
Délután majd ránézek a lehetőségeimre, látatlanban nehéz megítélni.
Az elemes cucc az elem belső ellenállását használja előtét ellenállásnak, ha nem kötnéd eszetlenül dugasztápra, sosem romlana el...
Az igaz, egy apró ellenállás nem ártott volna a dugasztáppal sorosan...
Na abban hét égős lépcsőben ha jol emlékszem eredetileg 48 voltos izzok voltak ( nagyon ritkán kapni). Én már régen átépitettem 10mm-s LEDekre és 12 V-s dugasztápbol mennek. Mindegyik LEDnek egy elötét ellenállása van ( ha jol emlékszem 1k5).
A foto nappali fènyben készült. Egyik másik LED egy kicsit be van nyomva ( igy lett elcsomagolva tavaly. Majd ki fogom huzogatni a csöböl.
Valamikor és is eggyel több izzot szerektem a láncba, de már nincs semmi amiben égö van.
Ki kellett faragnod a csövekből a foglalatokat a tiédnél? A miénkben a csövek egyben vannak a foglalatokkal, vagy nagyon össze vannak építve.
Tegyél vele sorba egy diódát (1N4007 vagy társai), pont befér a kapcsolóba.
Fénye is szebb lesz, és nem ég ki. A 7-esben 35 V-os izzó van mellesleg. A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2021
Ilyet tudok felajánlani ajándékba, ha valakinek ilyen kell (na nem mindet...)
Mind a 3 fajta 5V-os, a leghosszabbat próbáltam 12V-ról csak vakuzott egyet
Egy ötlet. Lomos piacion még vannak füzérek, ahol izzósakat is árulnak.
Ez a belevaló izzó. De ha megfogadod Gafly tanácsát, örök élet plusz egy nap.
Ki lehett a foglalatokat tolni a csövekböl. Most habgumi ( szivacs) tartja a LEDeket a csövekben.
Én is belefutottam most egy led-es fényfüzér problémába. Hálózatról üzemelő 4+1 vezetékes csoda. Érdekel, de csak addig amíg meg javítom. A probléma pedig az, hogy minden funkció jól működik rajta, de nagyon halványan világít. Mi lehet ilyenkor a probléma? Gondolom nem jut megfelelő feszültség ki a led sorokra. Az pedig nem csak az egyenirányító hídtól függ? A végén van két tirisztor, azok okozhatnak ilyen jelenséget? Most nem férek hozzá, csak elméletben szeretném megérteni, hogy mi lehet a probléma vele a jelenség alapján. Tök jó lenne egy ilyen kis összefoglaló, mert szerintem sok esetben ugyanaz a probléma oka. köszi a válaszokat előre is
Azt tisztázni kellene, ilyen volt, vagy ilyen lett. A diódahídból egy dióda kiesik, az is hasonlót okozhat.
A fényerőre gondolsz?
Ilyen gyenge lett. Erős volt, normál fényerővel. Igen, mintha kiesne egy "fázis"... A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2021
Hozzáfértem kicsit, elkezdtem méregetni, és teljesen elbizonytalanodtam... Első körben a bejövő feszt mértem meg a panelon, kicsit félve. (Nincs leválasztó trafóm, de most megfogadom, hogy veszek egyet) Szóval ott rögtön már csak kb. 50 Voltot lehet mérni.
Ugye az nem létezik, hogy a dugvillában van valami osztó féleség? Aztán elkezdtem mérni a villa és a drót végén az ellenállást, de egy változó ellenállást lehet mérni. Ezért nem mertem a panelra kötni egy másik kábelt, ami tényleg odateszi a 230V-ot. Hogyan tudok tutira meggyőződni, hogy a betáp vezeték kontaktos valahol, és bátran tehetek rá egy másikat? Szét kéne vágni a műanyag villát, vajon mi lehet beleöntve? A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2021
A kábelben nincs semmi, hacsak nincs a vezetékre öntve egy kis gumi rész.
A kábel van megtörve, ésszel cseréld ki. Leválasztó trafó helyett 2 azonos szekunder feszültségű trafót szembefordítva bekötsz az is jobb, mint a semmi, de ha bizonytalan vagy, akkor bízd másra a kábel kicserélését. Illetve eléggé hulladék minőségű lehet az izzósor, ha a tápkábele megtört.
Igen, az is leválasztó trafó, csak két darabból.
![]() (Ha van valakinek eladó egy 1:1-es ami kb 100VA-es akkor megvenném.) Szóval tuti, hogy a dióda hídra 230V-nak kell jutnia... Na mindegy, akkor szétvágom a dugót, megnézem mi van benne. Már úgysem jó. köszi
A leválasztótrafó osztott csévére van tekercselve, nyilván 2 sima trafó szemben sokkal jobb, mint a semmi, de papíron nem leválasztó trafó. A legolcsóbban és jobban két trakis vagy kapos trafó szembefordításával lesz meg, illetve a szekunderre tudsz egy labortápot is építeni.
A dugót szétvághatod, de meglepne, ha bármi lenne benne, jobb hifi és tv cuccoknál minimális zavarszűrő tag előfordulhat benne, de annyi kb.
Igen, én leválasztó trafón azt értettem, hogy külön csévés, mert csak így van ténylegesen elválasztva a primer és a szekunder kör. Azt nem értem, hogy miért jobb két egyforma szembe trafó, de biztos így van. Sőt, talán a toroid még jobb, a hatásfoka miatt, persze ez úgyis csak ritkán lenne használatban.
Vissza a kérdéshez. Szétvágtam, de nem lettem okosabb, mert telibe van öntve, és kemény műanyag. Vágtam a vezetéket is, de mivel a levágott vezeték vezet, ezért az öntésnél lett valami gyenge kontakt...
Két trafó nem jobb, mint egy minősített leválasztó, de egy osztott cséveés 1:1 leválasztó a jellege miatt sokkal drágább, mint 2 sima trakis vagy kapos trafó, amin már alapból megvan a biztonsági leválasztó jelleg. Nekem is van labortápom toroiddal és be lehet mérni, de úgy igazán sosem lezs meg az a leválasztás vele, mint egy osztott csévés EI magos trafónál, mert a szekunder mindig a primer fölött lesz. Persze lehet közé földelt rézfóliát meg sok réteget rakni, gyakorlatban teljesen jó, papíron nem.
Szerintem azt a kábelt hagyd ahogy van, új vezeték és elsőre soros izzóval próba. De az ilyen kategóriás izzósorokat én nem javítanám, hanem kidobnám, az izzók vezetékének mechanikai kivitele nem felel meg semminek sem. |
