Ehhez a füzérhez az általad javasoltak csak fél megoldást biztosítanak, mivel antiparallel vannak kötve a dióda füzérek. Így csak az egyik füzér fog világítani.
Ebben a füzérben ellenpárhuzamos ledek vannak, ezért váltakozó feszültséget igényel. Ezért kell transzformátorról járatni, és nem jó a sima DC-táp.. Igy az egyenirányítás és szűrés sem működik.
Igen, igazad van, nem volt jó a tanácsom (én sorosan kötött fényforrásokra gondoltam).
Egy ilyen füzérben minden led párhuzamosan van kötve, de mondjuk minden második fordított polaritással? Mert ha igen, akkor nagyobb számú led esetén már jelentős áram kell nekik.
Emlékeim szerint van 2X(5-10) led párhuzamosan, utána ebből a 3V-os csoportból tetszőleges mennyiség sorba. A füzér hossza alapján változó tápfeszültséggel.
Elég változatos a felhozatal. Van, amikor párhuzamosan kapcsolt LED-ek csoportja van sorbakötve, van, amikor sorosan kapcsolt csoportok vannak párhuzamosan. Ehhez még hozzájön az antiparallel variáció, több vezetékkel több csoport stb.
Ehhez elég nagy szerencsem volt.
Van 8 csillag, a rohadt állatok elrágták a vezetéket. Megmértem, 3V a feszültsége a tápnak. Jól megúsztam, hiszen nagy baj akkor sem lehetett volna, ha elsőre fordítva érintem össze
Polaritás nélküli kondenzátort esetleg? Valami buffer nem ártana.
Karácsony van, nem április elseje.
![]() Ez ütött, pár percre még az agyam is lefagyott, a szemem meg tikkelni kezdett... A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2025
Karácsonyi égősor tápegység hibakeresésSziasztok!Segítséget szeretnék kérni egy karácsonyi égősor tápegység javításával kapcsolatban. A hibajelenség, hogy a tápegység csatlakozóján nem jelenik meg az adott feszültség. A tápegységet szétszedve találtam egy zöld alkatrészt, ami ellenállásnak tűnik, de a panelen L1-jelöléssel van ellátva. Ha ezt az alkatrészt rövidre zárom, akkor hibátlanul működik a tápegység. Kérdésem az lenne, hogy ez valójában milyen alkatrész, okozhat-e bármi gondot a kiiktatása? Köszönöm előre is a válaszokat. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2026
Ránézésre (és leírás alapján) biztosíték funkciót ellátó ellenállás lehet.
Alapelv, hogy biztosítékot nem patkolunk, még ha működik is utána a kütyü...
Induktivitás. A hálózati zavar kisugárzás ellen van berakva. Ha nagyobb értéküt raksz bele az megfelelő.
Üdv. M. |
