Fórum » Nightvision/éjjellátó készítése házilag
Lapozás: OK   1 / 11
(#) Szebence hozzászólása Jan 24, 2008 /
Az alábbi linken egy egy videót találtok, amiben az van, hogyan lehet nightwision-t (éjjellátót) készíteni házilag.
Olyan kérdésem lenne, hogy ehhez valaki tud kapcsolási rajzot? Valami rajzot mutatnak a videóban, de nem mindent tudok kivenni, hogy mi-micsoda.
Továbbá olyan kérdésem is van, hogy egy HP Photosmart 735-ös fényképezőgéppel meg lehet-e oldani?
(#) Moderátor hozzászólása Szebence hozzászólására (») Jan 24, 2008
NightWision -> Nightvision
Cím javítva.
(#) bbb válasza Szebence hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
csak akarat kérdése...
meg lehet oldani. ha utána a fényképezőt nem akarod másra használni, vagyis csak infravörösben akarsz vele látni, akkor ki kell venni az ir szűrőt a lencse mögül. ezután ki kell szűrni a "normális fényt". ezt általában úgy oldották meg, hogy elhasznált negatív legelső kockájából kivágtak két akkora darabot, mint a szűrő volt, és két réteget beraktak az eredeti szűrő helyére. utána fogsz pár infraledet, és szépen bekötöd a vakuhoz, vagy ahova akarod, és kész! (viszont ezután a kamerát már nem fogod tudni másra használni! nappali fényben is csak szürkeárnyalatos képet kapsz majd! - azaz az ilyen átalakítások után többnyire valami lilás/vöröses árnyalatú képet kaptak)
amit ő csinált, az tulajdonképen nem volt más, mint vett egy kis éjjellátó minikamerát, meg pár ir ledet, és bekötötte őket, hogy rákerüljön az eredeti elektronikára! a ledeket csak táplálja folyamatosan, a kis kamerának meg a videójelét simán rá lehetett illeszteni erre a nézőkére... meg persze berakott egy sima rca csatit is, hogy utána fel tudja venni, amit lát
(#) titi válasza Szebence hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Ez voltaképpen nem más, mint egy miniatűr kamera, olyan, mint amit pl nagyáruházakban is árulnak kb. egy tizesért, és erre van rákötve egy régi videokamera "kukucskálója", tul.kép. egy mini TV.
A lényeg az infraledeken van!
Tulajdonképpen az a lényeg, hogy fogsz egy halom infraledet, és szépen meghajtod őket.
Persze ez azért közel sem olyan profi, mint a hadsereg éjjellátó távcsövei.
bbb gyorsabb volt!
(#) Benzol válasza Szebence hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Ennek semmi értelme Amire te gondolsz talán az a HŐkamera Nah olyat nekem is összetákolhattok
(#) Szebence válasza bbb hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
A fényképezőgépemnek az a baja, hogy nem működik az LCD-je (a színes) és ha lenyomom a gombot, hogy csináljon képet, nem fókuszál és nem csinál képet. De ha videót akarok vele rögzíteni, az működik érdekes módon, a zoom is működik. (javítása nem kifizetődő, szóval bevállalnék egy ilyen éjjellátót)
"ki kell venni az ir szűrőt a lencse mögül"
Ez hogy néz ki? Miként jutok el odáig?
(#) Szebence válasza Benzol hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Nem, ez nem hőkamera! Az kicsit nehéz lenne, kellene egy kis PIC bele
Ez egy infrával működő "kamera" lényege, hogy teljes sötétben is lehet vele látni. Pl ami a katonaságnak van azzal olyan 100m-re is el lehet látni vele, lényege, hogy infra jeleket bocsájt ki, amik visszaverődnek a terepről és, ezt egy mini "számítógép" feldolgozza és így kapsz ilyen képet.
Itt azért vlaamivel egyszerűbb a helyzet, mert nem 100m-ekről van szó
(biztos láttál már játékokban vagy filmekben is ilyen éjjellátó kamerát)
ui.: Köszi Topi a javítást, figyelmetlen voltam.
(#) lgyk válasza Szebence hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Hi!
A szűrő levételével csak óvatosan, sérülhet a CCD, és akkor kuka az egész.
(#) Szebence válasza lgyk hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Hááát nem igazán értem az angol szöveget, még olyan kérdésem lenne, hogy nekem fényképező gépem van, ugye az nem baj? Gondolom, hogy nem, de azért rákérdezek, biztos, ami biztos alapon. (videót is tudott rögzíteni, igaz csak gyenge minőségban)
(#) Szebence válasza Szebence hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Tudom, hogy ez még kezdetleges, először legyen kész egy ilyen darab...
De utána tovább lehet fejleszteni, egy LCD kijelzővel?
pl autóba tolató kamerának?
De én már egy ilyen sima kütyünek is örülnék. Hétvégén nekiesek a fényképezőgépnek óvatosan aztán nem tudom, hogy mi lesz... elég kevés infóm van még...
Az angolban a camera fényképezőgépet jelent. Amit mi kamerának hívunk, az ott camcorder.
A CCD érzékelő (lencse mögött) előtt levő vékony lemez az infraszűrő, azt kell leoperálni.
„De utána tovább lehet fejleszteni, egy LCD kijelzővel?”
Ha van a fényképezőgépnek videókimenete, akkor igen.
Akkor rálehet, mert TV-re rálehet kötni De ez a jövő muzsikája.
Először legyen egy sima működő példány.
Hány UV ledet kellene vennem? Vagy ha pl 20-30m-re szeretnék vele ellátni, akkor hány db led kellene? vagy akkor érdemesebb lenne már egy lézer diódát venni ami UV-s és úgy beállítnai a lencsét, hogy "homályosan" hogy ne egy pontba gyűjtse össze, hanem egy bizonyos körben szórja szét
Infraled kell hozzá, nem UV. A "látótávolság" függ a LED fényszórási szögétől (divergencia). Ha közelre akarsz világítani, nagy területet, akkor nagyobb szög a jobb (30 fok), távolabbra a kisebb (8-10 fok). Szerintem 10-15 darab 8 fokos divergenciájú LED elvilágít 15 méterre, messzebbre már nagyobb teljesítményű (vagy sok) LED, illetve optika szükséges. Persze mindez függ a gép érzékenységétől is. UV lézer szintén nem jó a célra (egyrészt drága, másrészt nem UV kell). Az infralézer pedig sokkal drágább, mint az infraLED.
Igen igen igen!
Ahova Uv-t akartam, oda végig infrát akartam! Egy infra led olyan 3000Ft
De tudok 500W-osat is 100E felett
Ma megpróbálom szétszedni a gépet, du legyél itt légyszi ha tudsz, vagy este, ha problémáim lennének
(#) Thomas10100 válasza Szebence hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Nem tudom hol 3000Ft, de itt nem annyi
HQVIDEO
(#) eSDi válasza Szebence hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
„Pl ami a katonaságnak van azzal olyan 100m-re is el lehet látni vele, lényege, hogy infra jeleket bocsájt ki, amik visszaverődnek a terepről és, ezt egy mini "számítógép" feldolgozza és így kapsz ilyen képet.”
Üdv mindenkinek!
Elnézést hogy belekotyogok, de.... Pl a katonaságnak pont nem ilyen van.... Amit te mondasz az egy egyszerű infra kamera. Az éjjellátó(Nightvision) nem egyenlő az infra kamerával. Az igazi éjjellátókban egy úgynevezett fotonsokszorozó eszköz van.... Nem véletelenül kerülnek annyiba az éjjellátós távcsövek amennyibe kerülnek... Bővebben: Link
(#) mefi01 hozzászólása Jan 24, 2008 /
infralézert meg cd, vagy dvd író/olvasóból szedhetsz ki
nemtom pontosan melyikből, de ha érdekel akkor dvd olvasóból lézer topic
(#) Collector válasza mefi01 hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Infravetőnek általában 780nm vagy mélyebb infrát használnak, néhányszáz mW teljesítménnyel. A CD szabvány használja a 780nm-t. Az 52x-es íróban van a legerősebb infra dióda.
(#) Carter válasza Szebence hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Tedd a fényképezőt video modba. Fogj egy távkapcsolót és rakd a fényképező elé. Nézz bele a fényképezőbe majd nyomj meg egy gombot a távkapcsolón.. és láss csodát
mindenzt sötétben
(#) wafer válasza eSDi hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Van ennek már olcsóbb, elérhető változata. EmCCD a neve. Si detektor ez is, azonban fotoelektron sokszorozó (Electron Multipliing) fokozat van a CCD előtt. A Si detektorok amúgy 900nm-ig mennek el, a fölött GaAs detektor kell (valódi hőkamera), azok meg már igen drágák.
Fogom tudni használni a fényképezőből kioperált cuccot? olyan mint egy IC aminek szeme van. 18 lába van, ha a tetejére rávetődik a fény akkor olyan mint amikor a cd-re vetődik rá olyan szivárványszínű... meg előle kipottyant egy lencse, amin gumikeret van átlátszó mégis ha mozgatom ez is ilyen szivárványszínűs
Meg ezt nem tudja vlaki, hogyan kell bekötni?
(#) abraboro hozzászólása Jan 24, 2008 /
Ha fel van rakva alahova egy infrás kamera fényvetővel és szembe megyek vele egy másik fényvetővel az elvakítja?
(#) kobold válasza abraboro hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
El A seregben a BMP-ken volt vető meg éjjellátó is, de annak a visszavert infra kell, a direkt már túl sok; ha két géppel egymással szembe világítottunk, egy nagy izzás volt a kép.
(#) kaszarobert hozzászólása Jan 24, 2008 /
Nem akarok belekontárkodni a topikba, csak ugye tudjátok, hogy egy távkapcsoló fényét bármikor meg tudod nézni egy fényképezővel, vagy kamerával ha felé fordítod!
Én nem bűvöltem le az infraszűrőt, csak úgy tisztán kipróbáltam, itthon, hogy sötétbe meg tudom e világítani a távkapcsolóval a falat, mivel ha belevilágítottam a gépbe vele, azt szinte vakította a infraled fénye. Sajnos nagyon kevésnek éreztem egy led fényét, a gép semmilyen visszavert infrafényt nem látott! Persze gondolom szűrő nélkül jobb lett volna az eredményem...
Egy led nagyon gyenge...
Most látom Carter már jelezte is ezt a jelenséget.
Akkor a rendőrséget jól meg lehetne tréfálni egy infrás sisakkal! Mekkorát néznének egy "UFO" fejű emberen? Úgysem tudnák, hogy ki szórakozott velük.
(#) Szebence válasza kaszarobert hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
én is megnéztem a fényképezőgéppel, bár én nem láttam, de nem a digitálison néztem hanem a kukucskálós részébe, mert a fényképezőnek az LCD-je bemondta az unalmast
@lgyk
Várom segítséged, tanácsaidat a fényképezőgéppel kapcsolatban!
a kukucskálóban sose fogod látni!
mivel az csak szépen oda van tükrözve neked a lencséről, míg a szűrő a ccd, vagy cmos érzékelő előtt van!
amikor ez a szűrő rajta van, akkor finoman szólva fújhatod az infraledeket, szinte semmit nem fogsz látni belőlük. viszont ha ezt a szűrőt kiveszed, ahogy mondtam, és beteszel helyette egy normál fényt kiszűrőt (a negatív film pont ez, mint említettem), akkor meg fogsz lepődni az eredményen.
amúgy meg ilyenről rengeteg leírás van a neten , érdemes keresgélni... (én is meg akartam már ezt csinálni, csak nincs erre feláldozható gépem)
amúgy, ha pesti vagy, akkor megcsinálom neked... (az lcd-d nem, azt nem tudom)
(#) kaszarobert válasza Szebence hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Az Lcd-n látod!
Kipróbáltam egy kamerával is, az 5cm-ről látott valami visszavert fényt. Viszont a szoba másik végén lévő videó elindult
Tehát, valszeg az egész szobát bevilágította infrán, csak a kamera nem erre van kitalálva.
amúgy így alakítanak át egy Fuji FinePix 1300-as kamerát...
és egy kép, amit ezzel készített az alkotója: link
Nahh enyém is hasonóan nézett ki, mármint az az érzékelő, meg előtte a lencsével amit ki kell majd cserélnem, csak most olyan bajom lett, hogy ez már nincs rajta a fényképezőgépen ez az érzékelő... meg a fényképező paneljei is szét vannak szedve egymástól, mert szétkaptam az egészet, 1-2 törött alkatrész miatt is :S
Akkor ha így szétszedtem akkor már nem fogom tudni vele megépíteni?
Következő: »»   1 / 11
