Kipróbáltam, és az utolsó 3 nem kapcsolt. Ha nagyobb tápot kötök rá, akkor kell valami alkatrészt kicserélni, pl. ledek elõtétjét?
Azt a pár voltot remélhetőleg kibírja. Ha melegedne a LED, főleg a szinte mindig világító elsők, akkor a 470ohm-ot cseréld nagyobbra. Értéke: (Ut-2,5V)/20mA.
kipróbálva csak a bekapcsolás állapotát jelző led előtétet cseréltem nagyobbra, így jó minden led megy. Mérések: zöld ledeken eső fesz. 3.3V sárga ledeken eső fesz. 2.08V piros leden eső fesz. 2V. Annyi a baj hogy az adapter 15V 0.2A-es, és ez az áramkör fel is veszi 0.4A-ert ez mennyire káros az adapterre, vagy keressek nagyobb áram erősségűt, mert ebayen van 15V 1A-es 1800Ft ért...
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2013
A terhelés ingadozó jellege miatt csak akkor cseréld le a a 15V 0,2A-es tápot, ha az melegszik a normál használat során.
Melegebb mint egy telefon töltő, de nem éget, rajta tudom hagyni a kezem.
Egy nem melegedős táp azért mégiscsak biztonságosabb volna.
Igen, majd ha meglesz az egész ki lesz találva a helye, akkor tápot is szerzek hozzá.
Köszi a segítséget!![]() ![]()
Sziasztok! A képen látható kivezérlés jelzőm van. Az a problémám vele, hogy ha áramot adok neki világít, a jelet hiába teszem rá nem csinál semmit csak világít az összes led. 2db IR2E02 ic van rajta. Annyit tudtam kideríteni, hogy a 10 láb a +12v, a 8 láb 0v, 11 láb a bemenet. Ha valaki tudna segíteni az jó lenne erősítőbe szeretném beleépíteni majd.
Kösd le testre a bemeneti lábát. Ha nem alszanak ki a ledek akkor hibás az IC.
Szeretnék egy kis segítséget kérni ezzel a kivezérlésjelzővel kapcsolatban Bővebben: Link Megépítettem mindent ahogy a cikk is közli.(Rengetegen építették már ezt a típust -én most rugaszkodtam neki harmadjára és semmi) Tehát minden ugyan az az alkatrész ami a cikkben van és minden ugyan úgy áll hibátlanok -kimértem őket.-9V-os elemet tettem tápforrásként és telefonról próbáltam meghajtani ,de nem történt semmi. Ha végighúztam az ujjamat a tranzisztorokon a nyákoldali forrasztásokon akkor kivillantak a ledek. De semmi több nem történt. Mi lehet a gond ebben az esetben? Üdv!--Arpi--
Szia! A "Bővebben: link" nem link
![]() Valamiért azt gondolom, hogy a Mikroshop-os kapcsolást építetted meg, de megerősíthetnél ebben. Ha nem működik, akkor valami mégsem úgy áll ahogy kell. Lefotóznád?
Igen a Mikroshop-os és minden ugyan az 10 perc és lesznek képek
Közben látom a másik témában kaptál választ Proli007-től. Menjünk akkor oda!
Érdekes a kereső nem mutatja, hogy oda is írtál. A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2013
Sziasztok! Elkészíteném a sokak által elkészített kivezérlés jelzőt 5-5 leddel. Elegendő ellenállásom 5k6 van, 4k7 helyett. Ezt használhatom helyette? A táp +16VDC.
Szia! Az 5k6 is tökéletesen meg fog felelni.
Köszönöm! Pont most jöttem be megnézni kaptam-e választ, most izzik a vasaló felfele. Gondolom a más ellenállást változtatni nem is kell, csak a táphoz igazitani a ledek áramkorlátozó ellenállását.
A 33k/2k7 bázis osztót úgy kell korrigálni, hogy a tranzisztor kollektor-emitter feszültsége fél táp, azaz 8V körül legyen.
Igen erre gondoltam hogy féltáp körül kell legyen. Nemrég tanultuk hogy úgy kell legye.(Tranzisztor karakterisztikája) Egy kicsi erősítő fokozat volt építve, de hát minek is magyarázok mikor te 2 szóból megérted amit kell.
Ezekkel az értékekkel várhatóan jó lesz 16V-ról.
Sajnos nem sikerült a vasalás ígyhát maradt az a technika, hogy forrpontok helyen kifurkalni a panelt es összekötni filcel. De baj van, hiába adok rá jelet nem akaródzik működni holnap méricskélek mi a helyzet féltáppal stb... Annyi biztos ha fogdosom a panelt, akkor amék tranyónál fogom, ott világít az a led. Szóval maga a kapcsoló tranyó nincs fordítva kötve, mint ahogy sokan szoktak úgy járni C-E fordítva. Mellékelem a nyákot is.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2013
Sziasztok! Na méregettem egy csöppet és valamiért balrol a második tranyó nem tud nyitni. E-B fesz. 0.02-0.05V. A legelső tranyó collectorában 12V van. Tápfeszültség 15.5V. Mellékelem a kapcsolási rajzot minden úgy van megépítve ahogy kell, annyi hogy van ahol 100µF kondi van téve, de gondolom ettől csak lassabban kéne villogjon.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2013
A diódákat biztosan nem fordítva vannak bekötve? És nyugodtan írd úgy, hogy kollektor, nem kell angolosan.
A diódák úgy vannak beültetve, mint az elöző hozzászólásomban amit mellékelt nyákterven. Valamiert nem oké, pedig ha adok elég nagy jelet annak a második tranzisztor bázisára szépen elkezdi vezérelni a ledmeghajtó tranzisztorokat.
Szia! Az első tranzisztornak nagyon kicsi lehet a bétája, vagy nem jó ellenállásokat raktál be. Egyébként: Bővebben: Link
Szia! Létrehoztam a féltápot (7.9V). Az első tranzisztor betaja ~250 körül van. Még most sem változott semmi.
Na mellékelek pár képet aztán hátha. A panel gyártása úgy került sor, hogy a kinyomtatott nyákrajz, forrpontoknal kifurva es filcel osszekotve. Még hasonlit is rá, na de beszéljenek a képek.(Négy ledet lustaságból nem tettem be, mert úgy is kilesznek kábelezve.)
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2013
