VÁM és ÁFA jellegű kérdéseket/hozzászólásokat, indoklás nélkül törlik a moderátorok!
Le tudná nekem írni valaki, hogy aliexpress-ről hogyan tudok rendelni? A fizetés része érdekelne, vagyis hogy tudok fizetni. Előre is köszönöm!
Közben találtam egy jó cikket: Bővebben: Link
Nekem lcd hez kellene beépítőkeret de sehol nem találok.
Valaki tudna nekem linket adni? 2 eurós kijelzőhöz nem vennék ennyiért itthon keretet: Bővebben: Link
Sziasztok ! Lenne nekem is nehany kerdesem.
Probalom kideriteni hogy milyen modon kuldi az elado a csomagot: Spedizione internazionale standard Google translate szerint: Nemzetközi szállítmányozás szabvány Ez pontosan mit jelent ? Ki a szallito ? A csomag hova fog erkezni ? Ki, hogyan ertesit ? Mit lehet tenni akkor, ha az elado kulon nem tuntette fel, hogy visszaveszi a csomagot x napon belul, es mire megerkezett a csomag osszetort, vagy valami mas okbol kifolyolag haszalhatatlan az eszkoz ?
Az első kérdésre a válasz: A legolcsóbb szállítási mód, valószínűleg közönséges levélposta.
![]() A megérkezés a feladó által megadott címen várható. Ha szállítási sérült, vagy használhatatlan, akkor a vásárlás helyén reklamálj. Előbb a feladónál, ha nem kapsz választ, az aukciós felületen, legvégső esetben a fizetést közvetítő társaságnál. Az ügyintézésre számíts 3-4 napot, ha ennyi idő alatt nem kapsz választ, a következő fokozaton folytasd. Ebből következik, hogy az utolsó napra nem jó hagyni a reklamációt, de túl korán sem érdemes, mert ha korán reklamálsz, és visszatérítést kapsz, újra kell fizetned.
Koszonom a gyors valaszod ! EU-n belul rendelt csomagot kibontjak valamelyik hatarnal, vagy nem ?
Nem valószínű, de lehetséges, ha felmerül a gyanú, hogy illegális küldeményről van szó.
Uraim, nekem alap elv hogy 95% rosszabb értékelésű embertől nem vásárlok, ha lehet 4000ft felett sem vásárlok, inkább többször megrendelem, csak megvárom amíg az első csomagot feladják.
Nekem közel 100 rendelésem van amiből 1db-ot bebuktam (3000ft), de az tudatlanságom miatt volt mert 45 napon túl reklamáltam és már a kutyát sem érdekelte, ezentúl kb 4db terméket nem kaptam meg, amit maradéktalanul vissza is fizettek többi csomag sikeresen megérkezett, én úgy gondolom lehet ezt csinálni, csak ésszerűen kell, tudom csinálják itt egy ketten nagyban is, de az már egy más díjszabás más szabályokkal, én csak magamat akarom kiszolgálni avval meg nem szoktak nagy gondok lenni. Ez egy tapasztalat, légyszíves ne kommentáljátok!
Esetleg ha valakit érdekel, van itt egy jó csomagkövető oldal, kimondottan a kínai levélküldeményekre...
Kínai csomagküldemény követő
Nem akarok tolakodni vagy türelmetlenkedni,de az alábbi esettel találkozott-e már valaki. Bővebben: Link
Én nem találkoztam, de hát akkor szállítson arra! Nem mindegy?
Ott is megtudsz adni több címet is...
Rendben.
Csak az a furcsa,hogy hogy jut hozzá az eladó a PayPal-es címhez,ha az ebay automatikusan megküldi az eladónak a ebay-en megadott szállítási címet? Akkor pontosítom ott is aztán meglátom.
Nem tudom, lehet a paypal is küld neki, fogalmam sincs
nem Nem sokat törődnek vele, mindkettőnek megadnám meg megírnám neki megjegyzésbe is..
Ugy tudom, hogy az eBay-rol rendelt termekek ara ha meghaladja a 20€-t, akkor kell vamot fizessek. Rendeltem egyszerre 5 termeket, ennek osszesen az ertekuk haladja meg a 20€-t. Akkor is kell fizetni vamot, vagy csak ha 1 termek erteke haladja meg? Tovabba meg szeretnem kerdezni, ha aukcion megnyerek valamit, akkor azt ugy kell kifizessem, mint mikor siman megveszek valamit licit nelkul?
Minden oldalon előjön ez a kérdés...
Ezt adja a gugli... A vámot és ÁFÁt a küldeményre kell fizetni.Ugyanúgy. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
Rendeltem egy terméket, ami újként volt hírdetve.
A megkapott termék nem volt új, és még hibásan is működött! Az eladóval hosszas levelezés után végre megállapodtam, hogy visszaküldöm, és visszakapom a pénzem. Amikor megírtam neki hogy a terméket feladtam, akkor megírta, hogy feladja a csere terméket. Ekkor kicsit már mérges voltam, mivel megyeztünk, hogy a pénzt kérem vissza. Ezt megírtam neki, mire adta a hülyét. Ekkor indítottam egy reklamációt az Ebay-en, az eladó válaszolt is. A következő szöveget kaptam: "The seller has responded to you and offered another solution to resolve this issue. Seller's message: 'Dear friends, please return our goods, we give you a full refund.' If you're satisfied with this solution, you can let the seller know by sending a message in the Resolution Centre. If you don't want to accept this offer, we encourage you to send the seller a message with a solution that you'd be happy with. You can also view the details of this case in the Resolution Centre." A viszafizetés megfelel nekem, amit írt. Most ilyenkor kell valamit tennem? A terméket már visszaküldtem, és a nyomkövetési számát is elküldtem az eladónak. Nem egészen értem mit kell tennem ezzel a Resolution Centre-dologgal?
Reagálsz rá, hogy OK, itt a feladás igazolása, utalja a pénzt. A nyitott case-t nyitva hagyod, csak akkor zárod le ha visszautalt. Ezt is írd meg neki. Figyelj rá, hogy meddig lehet nyitva a case. Ha nem jön a pénz akkor az utolsó napon add tovább az esetet az e-Bay nek. Ilyenkor legtöbbször a vevő javára döntenek.
A fejlécben lévő szöveget és linket figyeljétek!
Tudja valaki, hogy a lítium akkuk tiltása megszűnt-e már, illetve mostanában rendelt-e valaki? Előre is köszi.
Kínából rendelt már valaki mobiltelefont? Abban is van Li akku. Ha rendelek, megkapom, vagy fennakad a kínai postán? Ha igen, akkor visszakapom a pénzt?
Ha jól olvasom li-ion akkuk tiltása csak az USA-ban érvényes.
Én már rendeltem onnan csomó lítium-akksit és eddig mind megérkezett.
A kínai és hongkongi posta tiltja az áramforrások küldését - a svéd posta nem. Így a legtöbben velük küldik.
Hol olvastad ezt, hogy csak az USA-ban érvényes?
Igazából csak gyorsan rákerestem a témára és egy hírbe volt, hogy onnan már nem szállíítanak. Kicsit elsiettem. Nem gondoltam, hogy máshol így van.
Köszönöm az infókat.
