VÁM és ÁFA jellegű kérdéseket/hozzászólásokat, indoklás nélkül törlik a moderátorok!
"Kedves Barátom, nagyon sajnálom a lassú szállítást. Megértem, hogyan érzel. December negyedikén a postahivatalban feladtuk a rendelésedet. Általában 15-30 nap alatt meg szokott érkezni, de mostanában a kimenő küldemények feldolgozása problémás. Ez mostanában sok elveszett csomagot jelent. Sajnéljuk a kellemetlenséget. Ha további nyolc napon belül nem kapod meg, tudasd velünk, indoklás nélkül visszatérítünk, vagy újra feladjuk. OK? Köszönjük."
Köszönöm a jó fordítást.
A csomagod már Zádoron van.
Mondjuk érdekes mert se tegnap se ma nem jár a postás. Ez egy kis falú. Posta házhoz jön.
Lehet, holnap fogod megkapni.
mondjuk elég hamar ideért
kicsivel több mint egy hét
Örülj neki, bár mindenkinek a csomagja ilyen gyorsan ideérne.
Járt már valaki úgy, hogy infras RGB LED távirányítós vezérlőnél két szín felcserélődött? Konkrétan a zöld gombra kék lesz a szalag, kékre pedig zöld, és minden gombnál más szín lesz, mint ami a gombon szerepel.
Véletlen rossz sorrendbe tették be a távirányítóba a gombokat..?
Szétkapod és jó sorrendbe teszed őket.. (csak nehogy mind elszóródjon)
Rossz sorrendben bekötött RGB szalag nem lehet?
![]() Próbáld meg,hogy a zöld-és kék kábelt a vezérlő bekötésnél megfordítod.
Amikor megjött a csomag, jó volt! Párszor lettek a saját színek állítva, és összekavarodott. Csatik vannak a szalagon és a vezérlőn is, csak össze kell dugni. Akkor egyedüli hiba lenne?
Próbáltam resetelni áramtalanítással mind az adót, mind a vevőt, de semmi. Kicsa: pont messzi havernál van, akinek nincs pákája sem. Jobb lenne, ha valahogy forrasztás nélkül javulna meg, de végső esetben akkor ez lesz. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2017
Sajnos nem egyedi a problémád. Nálam is előfordult hasonló. Az oka: Másik távirányító (TV, vagy egyéb kínai cucc, pl: DIY óra) képes olyan parancsot küldeni neki, amely ezt csinálja. 2x is találkoztam már sajnos vele. Tápelvétel nem segít rajta. Megoldás: 44 gombos távirányító esetén: 1: POWER gombbal kikapcsolni a LED szalagot 2: RED gomb 3: FADE7 gomb (fel fog villanni a LED szalag) 4: POWER gombbal bekapcsolni a LED szalagot. Ha nem működik, akkor ismételni. Lehet, hogy elsőre "ugrik egyet" az egész. Azaz, még egyet cserélődnek a színek. De ez jó, mert működik a dolog, majd a következőre a helyére ugrik. Üdv.
Mondta is haver, hogy a másik távirányítót használta, és utána történt ez a probléma. Köszönöm szépen.
Üdv: Ilyenkor mivan mikor levan állitva nyomkövetés.
Package tracking has been stopped The last update on package location received on Dec 18, 2016. Package tracking stops if there hasn't been any updates for a long time or delivery service has notified that there will be no further statuses provided on the package. És ettől kezdve semmi. Azért megfog jönni a csomag. Köszi.
Tisztázni kellene, hol volt a küldemény december 18.-án. Azt sem tudjuk, milyen oldalról származik ez az információ. Magyar Posta honlapja mit mutat?
Itt van és enyi.
Dec 18, 2016 23:34 In transit - Departed waypoint BEIJING Dec 18, 2016 19:34 In transit - Arrived at the waypoint BEIJING Dec 18, 2016 18:26 In transit - Departed waypoint Dec 16, 2016 20:17 Package accepted Dec 16, 2016 20:17 In transit - Arrived at the waypoint Dec 16, 2016 08:14Electronic shipment information received Cainiao Dec 15, 2016 09:59
Pekingből továbbküldték. Ha megérkezik valahova, azt majd mutatni fogja a rendszer.
Csak picit érdekes hogy már 1hónapja,és még mindig semmi. Na majd meglátjuk.
Köszi. Ugynéz ki hogy már lassan lefog.
Ennyi.: Your order will be closed in: 31 days 16 hours 21 minutes. És Dec 15-én lett rendelve. Csak az a fura hogy ott megált.
A Summary-Orders-termékkép alatt nincs egy "Estimated delivery" kiírás, majd egy dátum?
Üdv mindenkinek.
Van egy érdekes problémám. Elvileg megérkezett a csomagom a track szám szerint. De mégsem kaptam meg. Kb 1 hét mire ideért a csomag. Ingyenes szállítás volt. Most akkor mi is van??? Tracking number YT1700708979203402 Vasárnap nincs is postánk!!! 2017-01-15 09:01 Zádor,HU, Package arrived at the carrier facility (Yunexpress's Track End) 2017-01-13 02:53 HU, Completed customs clearance process 2017-01-11 22:58 HU, Package arrived at destination airport 2017-01-08 00:48 Guangzhou, China, Departure from airport to destination country 2017-01-07 14:41 SHENZHEN, CHINA, Package has left the carrier facility 2017-01-07 09:39 SHENZHEN, CHINA, Package received by carrier 2017-01-07 07:36 SHENZHEN, CHINA, Package has left seller facility and is in transit to carrier 2017-01-07 02:48 SHENZHEN,CHINA, Waybill Generated
Az van, hogy bemész a Postára és érdeklődsz a hölgytől.
Track szám elég hozzá? A Mp keresője nem találja
Itt van. és ez az. Estimated Delivery Time:21-42 Days.
Mindent vigyél, számot, címet, személyi igazolványt, lakcímkártyát.
Köszönöm a segítséget. Sajna új postásunk van ideiglenesen helyettesítés van. És arra gondolok hogy ott dekkol a kocsiban a csomagom vagy már megdobbantotta.
Na, ha december közepén vetted, akkor még bőven benne vagy a 42 napban. Ha letelik és mégsem érkezett meg, akkor reklamálj a More actions - Didn't receive it-re kattintva.
