Lapozás: OK   3126 / 3708
(#) Gery78 hozzászólása Márc 22, 2020 /
Mindenkinek válaszolok egy hozzászólásban:
@granpa, @Sárgarigó, @Cirokl
Köszi szépen mindannyiótoknak a választ, igen az a fő probléma ezzel a padlóösszefolyóval, hogy csak van, és nincs neki vízutánpótlása, csak ha mi megtöltjük vízzel időnként. Ez a felújításkor eléggé el lett rontva, úgyhogy csak ez a beragasztós játék marad, hogy ne kelljen vele foglalkozni. Én is a pur habbal való beragasztást látom a legjobbnak.
Szerk.: Milyen az a száraz bűzzár?
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2020
(#) Topi válasza Gery78 hozzászólására (») Márc 22, 2020 /
Sok féle száraz bűzzáró padlóösszefolyó kialakítás van. Száraz bűzzáró padlóösszefolyó esetén van egy harang, mely gyakorlatilag ráül a függőlegesen a lefolyó csődarabra (része a padlóösszefolyónak). Ha víz kerül bele, akkor a harang (úszó) felemelkedik és engedi folyni a vizet. Ha van maradék víz, akkor az a bűzzáró, ha nincs víz, mert kiszáradt, akkor a harang ráül a csőre, és az a bűzzár.
Ezek sem teljesen tökéletesek, nálam például időről időre a műszaki helyiségben ahol van a teljes hőközpont is, ott is van padlóösszefolyó, de mivel az összes padlófűtés kör is itt fut össze, a padló a hagyományosnál kicsit melegebb, így időről időre kiszárad a padlóösszefolyó, és hiába van a csatorna rendszeren légbeszívó szelep (több is) , mégis néha azért lehet minimálisan érezni. Olyankor megöntözöm
(#) ktamas66 válasza Gery78 hozzászólására (») Márc 22, 2020 / 1
Ami szárazon is elzárja a büdöset. Ez pl. a klasszikus szuezszifonhoz való: ha nincs benne víz, a golyó zárja le.
(#) jani1987 hozzászólása Márc 23, 2020 /
Ki kellene fúrnom pár 19mm-es furatot de a lépcsős fúró ami nekem van nem bírja az edzettebb kemény anyagot. 3mm-es szerintem saválló anyagról van szó. Van megoldás?
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 23, 2020 / 1
Körülfurkálod jó éles, titános fúróval, vagy inkább fémhez élezett vídiafúróval (minimum 3 mm-essel, lassú fordulattal, faggyúval kenve) és kireszeled.
(#) jani1987 válasza granpa hozzászólására (») Márc 23, 2020 /
Ez a lassú módszer. Kb 5 éve kaptunk körsablont 4-40mm-ig. Műanyagból van.
A műanyag körsablonnal hogy fúrod ki a saválló/rozsdamentes lemezt?
Ha van ~19 mm-es vídia (kő) fúród, akkor 2-3 lépésben kifúrhatod (4-10-19) állványos gépen. Persze a kőfúrókat át kell élezni fémhez. Én így szoktam késpengét, savállót fúrni.
(#) Peter65 válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 23, 2020 / 1
Legutóbb nekem szerelő lapon kellett kb. 20mm-es furatokat fúrni. Végül ilyesmit vettem. Viszonylag gyorsan tudtam haladni, nem érzékeltem, hogy nagyon kopna a szerszám. A furat viszont nem a legszebb lett. Esetleg megoldás lehet, hogy kb. 17-18mm furattal így előfúrod, és lépcsős fúróval felbővíted azt az 1-2 mm-t.
(#) pucuka hozzászólása Márc 23, 2020 /
Hull a hó, és hózik. (Kelenföldön)
Azért a földön nem marad meg. +3 fok van az ablakban.
(#) TAttila77 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 23, 2020 /
Jajaja. Mindjárt itt a karácsony, vagy jön a hónyúl??
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Márc 23, 2020 /
Vissza tetszett jönni Becéről és/vagy lett egér?
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Márc 23, 2020 /
Nem tetszett, de visszajöttem Hideg van, hó van, fa elfogyott.
Egér volt, csak a vevője maradt Zuglóban.
Itt nézem a hóesést, pedig elvolnék nélküle.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2020
Itt van fa, bőven (csak vágni kell)...
Az esztergályosok most fogják eldobni a bizonyítványukat mert befogtam az oszlopos fúróba egy maró fejet és 2350-es fordulaton járatva kiszedtem a maradékot. Messze nem tökéletes de amúgysem fog látszódni.
Ja, hát akinek van marófeje, annak nem fáj a feje! Hogy miként oldja meg.
Némi keresgélés után találtam meg.
(#) Kari55 hozzászólása Márc 24, 2020 /
Hozzánk is beköszöntött a Tavasz. (?)
(#) jani1987 hozzászólása Márc 24, 2020 / 2
(#) mnyugger válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 24, 2020 /
Nagyon jó. Kár hogy nincs patak mellettünk.
(#) djusee hozzászólása Márc 24, 2020 / 2
Sziasztok. Itt egy kis érdekesség. 1 Hónapig (Nyílt hónap 2020. április 16-ig), letölthető sok régi folyóirat.
(#) gkari válasza djusee hozzászólására (») Márc 24, 2020 /
Én már a Ludas Matyival hatalmasat nosztalgiáztam.
(#) nagym6 válasza gkari hozzászólására (») Márc 24, 2020 /
Valahogy egyben lejön, vagy csak egyenként lehet letölteni? Köszi.
(#) nagym6 válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Ha jól értelmezem, nem tölthető le, csak olvasható. De így is nagyon jó.
(#) Udvari Zsombor válasza Kari55 hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Most is igen enyhén szálingózik itt valami Keszthelyen, bár füvön és betonon nem marad meg, kizárólag csak zugokban/sarkokban, valamint növényeken, tereptárgyakon (pl. kerti asztal) és háztetőkön látszik. Bár itt csak 0°C van. (És ahogyan telik az idő, úgy egyre inkább tűnik el.)
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2020
(#) Frankye válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Reggel Tápiószecsőn is volt egy kis havazás, de hamar abbamaradt. Mostanra gyakorlatilag mindenhonnan eltűnt, nyoma sem maradt.
(#) Udvari Zsombor válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 25, 2020 / 2
Igaz, hogy csak számítógépes újságokat tartalmaz, viszont érdemes itt is körül nézni: Retroújság. Itt minden jó minőségű scannelt pdf formájában van feltöltve, amiket csak letöltve lehet megnyitni (legfeljebb utána kitörlöd, ha esetleg mégsem tetszett).
(#) Udvari Zsombor válasza Frankye hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Most hatalmas pejhekben esik a hó!! Nesze nektek "tavasz"...
(#) pucuka válasza Frankye hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Mindenesetre az épp ébredező rügyeket elrendezte.
(#) bbalazs_ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Hej! Pehely!
(#) Udvari Zsombor válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Következő: »»   3126 / 3708
