Lapozás: OK   1293 / 1293
(#) Kaloz Arpad válasza kadarist hozzászólására (») Okt 27, 2026 /
A táp panel 17 ips 62, a rajz17 ips 62-r4 ezt találtam. Melyik panel lehet hibás a fő vagy a táp ? A fő panel már korábban is produkált olyat, hogy bizonyos adókon visszhangos volt a hang. Lehet,hogy már akkor is gyengélkedett.
(#) kadarist válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Okt 27, 2026 / 1
Gondolom ezek a nagyobb feszültségek a LED háttérvilágításhoz tartoznak. Meg kellene vizsgálni a T-con feszültségeit is meg a main belső feszültségeit is.
A ledsor feszültsége a 74 v minden led világít. A t-con a fő ic amelyik hűtve is van ?
Nem, az az LCD panelhez van kötve.
(#) Udvari Zsombor válasza tufatofu hozzászólására (») Okt 28, 2026 /
A DVD lejátszó setup menüjében elvileg csak az RGB kikapcsolására/bekapcsolására van opció, azt nem tudom megnézni, hogy valóban RGB jel jön-e ki belőle, legalábbis a tévé az OSD-je szerint "RGB" bemenetre kapcsolt, ami lehet, hogy más útvonalon "ér célba", mint a saját menüje.
Azóta már kivettem a tévét a helyéről, így már nem tudom próbálgatni azokkal a forrásokkal ‒ a hullámzó kép rontotta a rajta megjelenített tartalmak élvezhetőségét.
(#) Kaloz Arpad válasza kadarist hozzászólására (») Okt 29, 2026 /
A T-con feszültsége gondolom ez is az 3,3 v, ezenkívűl a hvtn 12 v-os feszültség nincs meg, csak 0,3 v.
Következő: »»   1293 / 1293
