Apróhirdetés » Bell Audio Psx-6022C végfok, 2x500W 4 ohm, bridge mód
Hirdető: wagergo, idő: Ápr 24, 2026, Hirdető értékelése: 100%
Eladó a képeken látható ritka, és nagyon megbízható Bell Audio PSX-6022C végfok. Külsőleg elég használt állapotban van, de mivel gyűjtemény része volt, amikor hozzám került, gyönyörűen kipucoltam kívül belül.
Azért adom el mégis, mert van belőle még egy és egy másik projekt jött most a képbe, amire kell a pénz.
"Ebben még van anyag" kategóriájú végfok. Japán tervezés, koreai összeszerelés. Neutrik csatik, japán Toshiba 2SC3281, 2SA1302 komplementer párok, brutális speciális kialakítású transzformátor.
Neten bőséges adat megtalálható róla, de a képek között fent van a specifikációk fotója is.
Tulajdonságai:
-2x300W, 8 ohm
-2x500W, 4 ohm
-bridge (híd kapcsolás): 1000W, 8 ohm
-THD: <0,1%!
-2U magasság
-19 kg!
-Frekvencia átvitel: 10Hz-40kHz
-rengeteg védelem
-dupla aktív hűtés
-XLR és 6,3 jack bemenet
-Neutrik Speakon hangfal csatlakozók
Ára fix: 62.000ft (a külső állapot miatt, természetesen az nem árképző!)
Árulok Bell, Fostex V3, kétutas, 250W 8 ohm japán hangszórós topláda párt is!
Érdligeten tudom személyes átadni, itt kipróbáljuk. Hetente 2x megyek dolgozni (H-P, 6-14) kocsival, a 11. kerületbe, itt is át tu
Megye/vármegye: Budapest
Település / kerület: 11. kerület, Érd, Érdliget
62 000 Ft
Lejárat: Máj 24, 2026
Megtekintve: 112
