Az ilyen cső(csak 38W) nem generál ózont ?
...mert működése közben, mintha érezném az "ózonszagot". Az autó belsejének műanyag részeit félteném az UVC fénytől...igaz csak 15 perc egy kezelés. Az O3 mennyire árthat a műa. alkatrészeknek... Meg van ilyenem piciben is... A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2026
"Piciben" ez lenne helyesen: Bővebben: Link ...enek is ózonszaga van!
De igen ! Semmi olyat nem generál ami nem káros az egészségre , viszont minden kórokózót elpusztít ....
üdv. nem kell semmilyen germicid cső, és uv.fény sem..
Egyszerű 12V/Dc. üzemelő nagyfesz. imp.ák.rel működő ózonizátor a megoldás. Nálam van ilyen a konyhában, és a fenti műhelyben, ami 80nm. Vírusokat, és a forrasztás füstöt is neutralizálja megszünteti, sőt még a szálló port is kiszűri. nincsen benne ventilátor, nem kell cserélni semmi alkatrészt.
Kár, hogy az "ilyen"-t nem mutattad meg...
A germicid nem játék... A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2026
Nem ajánlottam senkinek, de bizonyosan hatásos,meg drága is.
Azoknak akik nem hallottak nem láttak még, ózonizátort..én a sk.gyártásút használom, még egyszer leírom , csekély mennyiségű O3',aktív oxigént állít elő, a HV.modult, és a trafót is én készítettem el. 2011'óta hatékonyan működik, a nap minden időszakában, de ilyenkor mikor ott tartozkodok, csak ionizátor üzem módban. csekély fogyasztású 12V/5Watt , lapos asztalon szekrény tetején kis helyen elfér. corona discharge' és ionszél, a müködési elve. tehát nincsen uv.cső ! A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2026
Azért néhány gondolatot /adatot hozzáfúzhetnél(v kapcs rajzot is ) érdekelne mennyiből jön ki, miből lehet a nagyfesz "malomkereket "kiszedni. Nagyon régen láttam egy hasonlót amin a porleválasztónak is volt néhány lemez , meg injekciós tűk az O3 nak. Mert a "kiciocokinaival" elégedetlen vagyok. Köszi.
Ionizátort évtizedekkel ezelőtt én is csináltam..acáltűs végűt, kondis fesz sokszorozóval. Pici kék kisülés koronával...de azzal egy fürdőszobányi penészt kétlem, hogy ki lehetne irtani (30 perc alatt)
Meg van egy ilyenem, ebben is van valamilyen ionizátor (acélhúros)... A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2026
Nem kell nagy dologra gondolni, keresőbe: high voltage generator with 555.
Igazábol csak feszültség kérdése, hogy mennyi ózont generál a kapcsolás.
na végre valaki... ügyes vagy, gondolom olvastad és láttad az index fórumon a képeimet, radios' nick alatt, de ide is fel raktam,ionizátor+ózonizátor leírást, ami perfect eltünteti a konyhai szagokat,/ide értve a dohányzás,utáni füst maradványokat/ a penészt és a vírusokat is elpusztítja.
próbálok keresni képet, ha megtalálom a laptopon, fel teszem ide. A belsejéről is.
Én még 2009-ben készítettem az első szériát, de már azokban is koracél hegyek, és 22es szintén koracél porgyűjtőcsövek voltak beépítve.
Túl vagyok ezeken, jelenleg a szobában konyhában, két fok.átkapcsolható impulzus ionizátort használok. A levegő mínősége a 28-30fok melegben is friss pihentető, anion dús. Az ionizátor müködési frekvenciája 18,2KHz~ ,egy 556 Ic.vel, és High speed tranzisztorral, valamint HV.imp. trafóval üzemel. A drive tranzisztor,mind két frekvenciát erősíti, és rá modulálja a meghajtó transzformátorra, ami kisméretű kb.1,5cm. EI lemezelt tr. a modulációs jel frekvenciája, ELF ' 26Hz~ amikor ez is on állásban megy, halk búgó hang észlelhető,a kiáramlók közelében. nem zavaró.
Én még a 90-es évek elején készítettem... index meg net nem volt. RT, Elektor újságok voltak... meg kollégák a melóhelyen.
Nekem is penész gondjaim vannak. A germicid lámpa helyett nem jó a kvarclámpa? Mert az van. Ha bekapcsolom, és kimegyek a helyiségből ér valamit? Próbáltam már, a penész nem tűnt el, de ózonszagot éreztem utána. Szerinted, csak ott penésztelenít, ahova a fénye közvetlen eljut vagy mondjuk a szekrény mögött is?
A hozzászólás módosítva: 20:37
Én is így hiszem de nem biztos. A gemicid lámpa is valami hasonló és azt hiszem mindent fertőtlenít. Néha este sötétben valami kórház mellett mész el, egy két ablakban kék fényt látsz. Szerintem azok műtők és germicid lámpa ég bennük. Gondolom ott mindent fertőtleníteni kell, nem csak ahova világít. Mit gondolsz vagy gondoltok erről? A germicid és a kvarclámpa nem valami hasonló dolog?
Germicid fénycsövet például EPROM törléshez vettünk/használtunk.
Elektromosan pont olyan mint a sima fénycső, csak nincsen rajta fénypor (azaz csupasz). Annó orvosi váróban szép kéken világított a plafon felé fordítva. Volt örökölt MEDICOR kvarclámpám, abban is egy csupasz kisülési cső volt két előtét ellenállással sorba kötve. Kettő az egyben, egyik barnított, a másik kettő a nap melegét pótolta. Ózonszaga mindkettőnek volt. De fórumtársunknál láttam "cipő fertőtlenítőt", az is UV alapon működött. Kevéssé hiszek abban, hogy a szekrények mögött is... |
