Fórum » Arduino
Lapozás: OK   555 / 874
(#) andyka hozzászólása Szept 30, 2019 /
Már többször csináltam több .ino fájlból álló kodot, ahol a függvények csoportosítva voltak külön-külön más .ino fájlba és müködött. A régebbi ilyen kódokat simán lefordítja, de az aktuálist semmiképpen nem akarja.
Mintha nem ismerné/ nem találja a függvényt amelyek a többi .ino fájlba vannak megírtva (nem a fö .ino fájlba van), vagyis a függvényeket nem olvassa be azokból.
Azt írja hogy „was not declared in this scope” a függvény meghivásakor.
Csak akkor müködik ha átteszem öket a fö fájlba, a „setup” elejébe.
Mi lehet a baj ?
Mit rontottam el ebbe a kódba ?
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2019
(#) vargham válasza andyka hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Tedd fel valahová a kódot, és linkeld be ide. Úgy könnyebb segíteni.
(#) andyka válasza vargham hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Hello,
Itt van a kód. Köszi
(sokat tart amig átnézik ?)
Inkább valami kódmegosztó szolgáltatásra gondoltam...
Soká tart még, felnyomom ide
(#) kapu48 válasza andyka hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Valószínűleg régebben csak C típusú függvényeket használtál.
Most viszont *.Cpp is szerepel benne, így mások lettek a szabályok.
Készíteni kel header fájlt a fő (main.h) *.ino-hoz amiben felsorolod a használt rutinokat.
Mint ahogyan a ESP8266HTTPUpdateServer.h-ban csinálták.
(#) andyka válasza kapu48 hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Nem, régebben is használtam ugyanigy a „ESP8266HTTPUpdateServer.cpp” es „.h” fájlokat
Akkor a másik tippem, hogy frissítetted a régebbi 5.6x előtti arduinot, újabbra.
De mindegy, a gyógymód ugyanaz.
A regebbi kodokat most is leforditja (a 1.8.9 -est hasznalom).
Az első hiba ahol megáll a fordítás: 'printDigit' was not declared in this scope
Máskor bővebb infót adjál!
Mint ahogy nálam is megadta a hiba sorszámát: futes_1_anon:14:20: error: Chrono.h: No such file or directory
Ezt hol találom?
Nálam a chrono-s a hibát nem adja mert nekem meg van a Chrono libem.
Már megtaláltam!
Azt hiszem jó úton haladok. Ha kikommentelem az egesz loop-ot akkor lefordúl, ott kell legyen a gubanc.
Már meg is van, egy kapcsos zárojellel több volt a kelletnél, de nem azt mutatta.
  1. // Készitesz headert: futes_1_anon.h
  2. // Be töltöd 4 helyre ahol létrehozták: log.ino, root.ino, arch.ino, És ahol használni akarod: #include "futes_1_anon.h"
  3.
  4. // futes_1_anon.h
  5.
  6. #ifndef __FUTES_1_ANO_H
  7. #define __FUTES_1_ANO_H
  8.
  9. // root.ino
  10. String printDigit(int digits);
  11. String toString_IDOSZ(boolean settingValue);
  12. void handle_root(void);
  13.
  14. // log.ino
  15. void handle_login(void);
  16. bool is_authentified(void);
  17.
  18. // arch.ino
  19. void handle_format(void);
  20. void handle_form(void);
  21.
  22. #endif
Vannak még if (){zárójelzés hibák is} de azokat majd javítod magadnak!
Hogy? Ilyet még sosem csináltam, de müködött. Most is megy.
Akkor passzolom!
Nálam tele van ilyen hibákkal:
futes_1_anon:233:3: error: expected unqualified-id before 'if'
futes_1_anon:235:3: error: expected unqualified-id before 'if'
futes_1_anon:237:3: error: expected unqualified-id before 'for'
futes_1_anon:237:18: error: 'i' does not name a type
futes_1_anon:237:26: error: 'i' does not name a type
root:6:2: error: expected unqualified-id before '{' token
Mint irtam, találtam egy oda nem illö kapcsos zárójelet a loop-ba. Kijavitottam es azota müködik. Az általad ajánlott header fájl nélkül. Sosem csináltam olyat.
(#) Kovidivi válasza andyka hozzászólására (») Szept 30, 2019 1 /
Innentől olvasd el: Bővebben: Link
Érdekes a dolog, nem éppen logikus.
(#) vargham válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
h és cpp fájlokat is lehet hozzáadni, és akkor logikusabban működik.
(#) kapu48 válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Tulajdon képen a fentebb közölt, egészen logikátlan programozási stílus.
Gyors javítására születet meg hirtelenjében a mindent egy headerbe tömörítő gyógymód.
Amit én magamnak nem így csináltam volna, mivel elő sem jött volna ez a probléma.
Más!
Nem véletlenül van az a gyakorlat, hogy minden páros nyitó { és záró } jelet a sor elejére teszünk szépen egymással függőlegesen egy vonalban. Ezzel segítve a program átláthatóságát, és olvashatóságát.
Ebben a programban ehelyett teljesen logikátlan nehezen olvasható tagolások találhatóak.
Az említett program
(#) deda hozzászólása Szept 30, 2019 /
Szép estét! Segítséget szeretnék kérni, sőtt inkább szivességet, mert az alábbi feladat meghaladja a tehetségem! Egy olyan programra lenne szükségem, az arduino nano hoz, amivel egy nyomógombal egy szervó motor sebességét tudnám vezérelni,, oda-vissza,, kb 5fokozatban, mégpedig oly módon h amikor a gombot nyomvatartom kB. 3mp ig bekapcsol a motor 1es fokozatban, majd ha megnyomom a gombot lép egy fokozatot, ha ismét megnyomom meg egy fokozatot, de ha folyamatosan nyomom ismételten, bármelyik fokozat között kb 3mp ig akkor kikapcsolás és vissza áll az alap fokozatba, tehát egyesben! Dióhéjban erről lenne szó! Egy fokozat kapcsól egy nyomógombal, ki-be funkcióval! Köszönöm a segítő jellegű tanácsokat.
(#) sany válasza deda hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Szia! Arduinoval dolgoztál már vagy teljesen kezdő vagy?
(#) pipi válasza deda hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Milyen szervó motor? Ha az a kb 270 fokban elforduló, azt nem "szokták" időre vezérelni, hanem pozicióba. Megkapja a PWM jelet, és odamegy, ahogy bír, persze lehet cifrázni fokozatos kis lépésű pwm változtatással közbenső poziciók megadásával , hogy lassúbnak tűnjön
(#) deda hozzászólása Okt 1, 2019 /
Sziasztok! Annyira nem létidegen az arduino, kész programokat raktam már fel! Egy OKY8102 típusú analóg szervót szeretnék vezérelni és a minél gyorsabb mozgásra lenne szükségem! Olyan lenne, mint egy elektromos fogkefe.
(#) Pulyka válasza deda hozzászólására (») Okt 3, 2019 /
Szedtem már szét kinezetre ugyan ilyennek tűnő fajtát, es vegallas van benne, nem fog körbe forogni, mert van benne egy trimmer poti, onnan tudja a szervó beepitett elektronikaja a tengely pozícióját.
(#) deda hozzászólása Okt 3, 2019 /
Nincs benne végállása, teljesen körbe forog! De nekem oda-vissza kell mozognia 0-120 fok között kb.
Hestoreban van ez a motorvezérlő, a neten nagyon sok arduinoval vezérelt kapcsolás van vele elkészítve.
Ez jó lehet, bár ez nem servóhoz való.
Servohoz pedig van rengeteg egyszerű alap kapcsolás, itt az egyik.
Én azt javaslom, ne kezd először már egyből felépíteni az elképzelt kapcsolást, programot, inkább kezd el leprogramozni a szervo poziciójának beállításait, és amikor ez kész, hozzá lehet illeszteni a nyomógomb vezérlést, időzítést, stb, de a fentebb említett feladat nem 2 napos meló, és a leírtak szerint nekem inkább egy ablaktörlő féle mozgás jut az eszembe, kíváncsi vagyok a végeredményre.
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2019
(#) vyky hozzászólása Okt 4, 2019 /
Ismét ezzel a programmal jönnék.
festogep
Annyit szeretnék vele variálni,hogy amikor a led bekapcsolt állapotokban van akkor a megtett encoder jelet "memorizálni"
Erre van lehetőség?
(#) szili83 hozzászólása Okt 4, 2019 /
A képen látható kijelzőt arduinoról lehet vezérelni? Aki segít benne kap egy pár ilyen kijelzőt.
Következő: »»   555 / 874
