Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Helló !
Én már próbáltam és kívülről látható újdonságot nem látok de belülről egypár dolog javult. Az javításokat ITT megtalálod.
Rajzom nincs csak nyákot akarok csinálni, nemrég próbáltam kapcs rajzból smd nyákot, kétoldalassba, akár hogy rendeztem mindíg maradt 5-6 csík amit nem tudott összekötni, berágtam és kézzel összekötögettem egyoldalon mindet, még a méret is kissebb lett. A mostani nem bonyolult, van mindkét oldalon 2-3 különáló polygon, van amit rá kellene kötni van amit nem, felrakok egy képet róla.
Az Ic-nek meg kell nézni a szerkesztőben, hogy mire kötötték rá a lábát. Esetleg próbáld meg a VSS-t is, vagy 0V stb. Valamire passzolni fog. A jobb alsó sarokban a TOP rétegen az a vezeték nem érintkezik sehova. Egyébként én sosem használtam az auto routert. Mindig kézzel kötöttem össze mindent.
Bocsánat ha már volt kérdés, de a kereső nem hozott értékelhető eredményt. Ha egy projecten belül több schematic-ot létrehozok azok kerülhetnek egy NYÁK-ra? (brd-re) Köszönöm
Nem. Nem több schematicot kell létrehoznod hanem egy schematicon több "sheet"-et, azok már egy boardra fognak kerülni.
Értem, köszönöm.
Elkezdtem úgy, hogy először lepakolom a frame-ket, így be van határolva mi fér el egy A4es oldalon. Csak reméltem van egy picit elkülöníthetőbb megoldás. Köszönöm a hipergyors választ!
Sziasztok !
Uj symbol letrehozasanal hogy lehet a labak nevenek karakter (font) meretet allitani? Koszonom.
A szövegen jobb gomb, majd tulajdonságoknál? Esetleg egy képet róla, mert nem tudom biztosra, hogy mire gondolsz.
Az lenne a kérdésem,hogy a telefolia kitöltésénél,hol lehet a vezetősávok és a telefolia közötti távolságot változtatni.Nekem túl kicsinek tünik. Köszönöm
drc-nél állíthatók a szigetelőtávolságok, változtatás után ratnest-et futtasd a változások életbeléptetéséhez.
Change/Isolate majd a Ratsnest a változtatások érvényesítéséhez
Üdv. Nincs valakinek AN6884-es vagy AN6885-ös ic-hez library-ja. Vagy ha valaki csinált már ehhez az megtudná velem osztani? Előre is köszönöm.
Szia ! A Change/Size-ot neztem korabban is, nem valtozik semmit, vagyis nem is alkalmazhato (ugy tunik). Szemben levo labakon egymasra csuszik a felirat, ez a gondom. Pedig nem is tul kicsi a device.
Nekem úgy rémlik, hogy az fix, azt nem lehet állítani, legalábbis eddig nekem sem sikerült. Húzd kicsit szélesebbre az IC-t, hogy elférjen... mást szerintem nem lehet tenni
Valamit csak lehet tenni, mert ennel kissebb komponenseknel sem megy egymasra a szoveg.
Azt hiszem, ezen nem lehet módosítani, ugyanis a Help a Pin címszó alatt ezt írja:
Pin Lettering The position of pin and pad names on a symbol relative to the pin connection point can not be changed, nor can the text size. When defining new symbols please ensure their size is consistent with existing symbols. Az első mondatot én így értelmezem: A pad-ek és pin-ek neveinek a pin csatlakozópontjához viszonyított relatív pozíciói nem módosíthatók, a szöveg mérete sem.
Eagleben, hogyan lehet megcsinálni, hogy a panelon legyen forrasztásgátlólakk réteg amit letudok adni a panelgyártócégnek?
Köszi
Szerintem mindig van stoplakk réteg rajta. Ha olyan panelt akarsz gyártatni, akkor a CAM műveletek között a "Solder stop mask CMP" és/vagy a "Solder stop mask SOL" műveletet is el kell végezni. Ekkor keletkezik *.stc és *.sts gerber fájl. Ezek az alkatrészoldali és a forrasztásoldali forrasztásgátlólakk réteg gerber fájljai.
Pedig abban a lib-ben vannak hosszúkásak is, nem csak kerekek.
Az új 5.x-es verzióban már nem szögletes a pad hanem kerekítettek a sarkai, a régebbi 4-es verzióban vannak ilyen szögletesek mint amit csatoltál.
Akkor 5.x verzióban már nem lehet ilyen PAD-t generálni ?
Így van. Erről bővebben itt olvashatsz, legalul a Miscellaneous fejezet első sorában. Ez már az 5.0-tól érvényes
Van ilyen pad csak nem szögletesek a sarkai hanem kerekített.
Köszi a válaszokat, közben rájöttem, hogy bármilyen PAD generálható.
Idézet: „bármilyen PAD generálható” ... Hogyan is?
A képen látható diódák, állítva vannak ugyebár, de így nem tudom eldönteni, hogy melyik irányba zár a dióda? Nekem az tűnik egyértelműnek, ahol a karika van az a zártó fele, de valaki megerősítene? |
