Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   65 / 445
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Szia !
Igy hogy TDA7294 nem találod, de a TDA7495 ugyan az a tokozás
(#) kobold válasza Joseppe210 hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Hát, akkor lehet választani: legálisan működő verzió limitált lehetőségekkel, vagy illegális full-extrás és egy csomó többletmunka a régi tervek újraalkotásához, vagy pedig licensz vásárlás a CadSoft-tól, és utána legális full-extrás.
Több lehetőséged nincs...
(#) Directors válasza kobold hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Ja mostmár értem kell a [*] is .
Én azt hittem,hogy csak a neve kell.
Köszi szépen a sok segítséget.
(#) Joseppe210 hozzászólása Márc 29, 2008 /
valaki legyen szives nézze meg ,megnyitható e .
mert ha igen tuti a vezióm rossz.
nyak.brd
(#) PCB válasza Joseppe210 hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Szia !
Nem lesz megnyitható.
(#) Directors hozzászólása Márc 29, 2008 /
Azt belehet valahogy állítani,hogy az alkatrész ne 90° forduljon el?
(#) mano_13 hozzászólása Márc 29, 2008 /
IA4421-es FSK transcieverhez keresek Eagle-library-t, de sehol nem találok... tudna nekem valaki segíteni?
Előre is köszi!
Marci
(#) kobold válasza Directors hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
A Rotate paranccsal az alkatrészen lenyomod a bal egérgombot, utána tetszőlegesen is lehet fordítani rajta (gombot benyomva kell tartani, és ahogy köríven viszed a kurzort, úgy fordul az alkatrész).
Nem megy sajna (ennyire hüje nem lehetek )
Rákattintok és forgatom de semmi.Csal 90°-ot fordul ha elengemed a bal egérgombot. :
Ja és a rendelkezésre álló felületet hogyan lehet nagyobra venni? (amin a kapcsolási rajzot csináljuk)
(#) PCB válasza Directors hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Szia !
Tehát újra.....
ROTATE ikon arra kattintasz, utána a forgatni kívánt
alkatrészre bal egér gomb, de nem kattintasz, csak megfogod és körkörös mozdulatot teszel az egérrel, majd a megfelelő pozicióban engeded el a bal egérgombot !
Ez nincs a videón, de a többi kérdésed igen.
(#) Directors válasza PCB hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
De én ott akarom forgatni ahol a képen létható.
A lapnak a területét meg még nem tudom hogyan kell nagyobra venni.Ugyan ott ahol a képen látható.
(#) MPi-c válasza Directors hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Egyszép rajzon vízszintesen vagy fűggőlegesen állnak az alkatrészek. Ott vannak a felső sorban a nagyítók "3" és "-" jellel. Használd azokat. Egyébként a rajzhoz annyit, hogy a csomópontokat jólláthatóan egy "pöttyel" szokás jelőlni... (ezeket az Eagle magától kiteszi, úgyhogy neked ott is hibádzik valami)
Szia !
Méret: tekerd az egér görgőt
Forgatás: Ott minek, hol láttál schematikus rajzon 45 fokban alkatrészt ?
(#) MPi-c válasza MPi-c hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
„"3" és "-" jellel.”
Persze: "+" és "-" helyesen.
itt Bővebben: Link
MPi-c vannak pontok.De még egyébként sincsen kész.
Szia !
Ezt egyszer összeraktam, de tébvedés volt, meg sem szabadott volna néznem.
Hát , akkor szemüvege veszek vagy pót szemet :vigyor4: , mert ott jó pár csomópont hiányát látom..., de nekem mindegy... :nemtudom:
Nem működik? :rinya:,
MPi-c ja mostmár én is látom.
Meg lesz oldva ha van neki még értelme.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Jp210
(#) Directors hozzászólása Márc 30, 2008 /
Ezt miért írja ki? (képet nézzétek)
(#) tbence3 hozzászólása Márc 30, 2008 /
Én most kezdtem el használ az eagle-t egy komolyabb panel megtervezéséhez. Kérdésem a következő lenne:
Hogy tudok neki GND valamint Vcc pontot adni? Jónéhány eagle-ös rajzon láttam hogy egy nyilacska felvelé és az a Vcc (5V).
(#) koczka válasza tbence3 hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
hello
Add/supply1/GND vagy Vcc
(#) PCB válasza Directors hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Szia !
Azért írja mert véges a terület nagysága amit használni lehet, nálad ezen a határon kívül esik a rajz egy része.
(#) tbence3 válasza koczka hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Ez az! Nagyon szépen köszönöm!
(#) kaqkk válasza tbence3 hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Invoki katt az ic re akkor az ablakban a rekvest feliratra kattintasz és már ki is tette a táp lábakat ezután már kezeli .
(#) tbence3 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Köszönöm neked is!
Szivesen És még egy tanács eagle manuál keress rá
magyar használati útmutató .
(#) Directors válasza PCB hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
értem
Nem lehet valahogy nagyobra venni?
Szia !
Nem hiszem, de 90cm széles és 70cm magas a rajzterület mérete. Mi nem fér rá ekkora területre
(#) Directors válasza PCB hozzászólására (») Márc 31, 2008 /
Hát most ezt csinálomBővebben: Link
Következő: »»   65 / 445
